Олег187
    8
Усі публікації користувача Олег187
  1. дом газобетон, 1,5 этажа 11*9 м с средней стеной (та что 11м) фундамент 50см в глубину и 40см в ширину, раствор с миксера (10 кубов) под эти раствором будет подушка в метр с песка. (копали до глины и еще чуть чуть) как разместить арматуру в данному фундаменте? и какую использовать? (толщину) спасибо
  2. планировалось заливать в 3 этапа по 6 кубовому миксеру, последний бы вышел из земли и стал бы частью цоколя
  3. вибратор есть, нужное количество бута тоже, к расчету 50% от всего фундамента. но можем завести еще. вопрос стоит в выборе раствора. хотели вручную, но по времени получится очень долго (15 кубов нужно, объем всего фундамента соответственно 30) сначала был вариант выкладывать камень и заливать по немного бетономешалки, но долго. предложили вариант заливка раствора, а потом уже топлении в нем камня (так можно полностью избежать пустот под камнем)
  4. то есть на заводе мне такой смеси не купить? планировалось 50/50 камни и раствор (м200 с щебне, мне его сказали на заводе когда я попросил для фундамента) если нужное можно купить на заводе то дайте название
  5. хотел брать на заводе такой какой идет для обычного фундамента (м200 с щебнем), знакомый говорит что он не подойдет для бутового. почему так? камни хотели не улаживать, а потом заливать раствором, а заливать и уже потом топить камни. при первом варианте большая вероятность пустот по камнями
  6. 160-240л б/у доставка будет в Кировоград.
  7. знакомые предложили купить газобетон за пол цены. аерок стояли на улице 4 года, после первого года заводская пленка от солнца и мороза посыпалась, он его накрыл новой пленкой. стоить ли покупать? внешне вроде нормальный. возможность провести краш тест блока не дали
