Subos
    8
Усі публікації користувача Subos
  1. Пообщался с форумчанами и с людьми и принял пока вот такое решение: 1.Цоколь в верх поднимать наверное не буду, сейчас много отделочных материалов для газоблока которые не дадут намокнуть газоблоку: 2. Газоблок разрешается ложить на выпуск до 1/3 его длины подтверждение этому чертежи на официальном сайте производителя Аерока вот посмотрите (ссылка устарела) тут указано 50 мм утеплителя +штукатурка и 40-50 мм свеса самого газоблока. У Вас 500 газоблок это приблизительно 166 мм на свес у Вас 400 мм цоколь, поэтому у Вас еще есть запас судя по чертежам я думаю производитель свою продукцию лучше знает. Ну а если газоблок положить по центру то по сторонам будет по 50 мм смело ложите 500 мм и не переживайте.
  2. Я один из тех кто Вас поддержит изначально так и планировал невысокий цоколь если посмотреть польские проекты так там половина с низким цоколем но меня почему то переубеждают в обратном что даже брызги от от мостки будут мочить газоблок хотя я строю впервые в жизни и с своим проектом практики нету поэтому и решил поспрашивать бывалых Добавлено через 6 минут z500.com.ua/projekt/z273.html z500.com.ua/projekt/z86_bg.html z500.com.ua/projekt/z311.html z500.com.ua/projekt/z200_bg.html и так далее где здесь цоколь о котором мне говорят не менее 500 мм ? Хотя наверное на вкус и цвет товарищей нет
  3. (ссылка устарела) здесь я так понимаю свес газоблока 1/3 это рекомендуэт завод производитель
  4. Сейчас засыпал песком на высоту цоколя планирую положить бетонную стяжку черновую, утеплитеь, ну и сам чистовой пол думаю где то так. Добавлено через 3 минуты Вы хотите сказать что я могу положить в один кирпич а он у нас 250 мм а сверху газоблок 360 получиться свес газоблока 110 мм по сторонам 55 мм я Вас правильно понимаю? такой вариант еще не рассматривал Добавлено через 2 минуты Пока не определился думаю слой пенопласта и какой то декоративной отделкой. Добавлено через 2 минуты Нет необязательно как на чертеже у меня задача поднять на два ряда кирпича и уложить сверху газоблок 360 мм но как правильно уложить кирпич я еще не знаю.
  5. Ну смысл не в том что бы расширить цоколь(этой ширины достаточно для кладки газоблока в 360мм в один этаж) я хочу его поднять на два ряда в верх но положить в один кирпич а это 250 мм а потом продолжить газоблоком 360 это мне кажеться будет очень мало. А может не мучиться оставить цоколь такой как есть? я боюсь что стены будут сыреть хотя смотрел проекты на z500 там много одноэтажных домов с низким цоколем.
  6. Всем привет помогите пожалуйста решить такую задачу. Изначальные данные. Дом в один этаж, газоблок 360 мм. Перекрытие потолочное деревянное, чердак холодный, металочерепица. Залит ленточный фундамент, высота цоколя 350 мм мне говорят что это низко и некрасиво думаю положить два ряда красного полнотелого кирпича но не знаю правильно я ли поступлю если сделаю вот так, вот эскиз. Допускается ли такой "свес" кирпича я знаю что газоблоки разрешаеться делать свес до 1/3 его длины.
