123456A
32 -
Усі публікації користувача 123456A
добрий вечер. можно посоветоваться по мульче на грядках? читал что свежескошеной травой нельзя мульчировать, но по такой погоде не сохнет . скосил, несколько дней пробовал просушить - не получается, дожди. .сегодня с утра солнце - немного просохла, разложил под рассаду - пошел дождь - теперь лежит зелененькая)))) насколько єто страшно?
подскажите по клубнике пожалуйста. весной укрыл белым агроволокном. Клубника начинает цвести, а погода не сильно радует дождями и похолодало. Когда его можно будет убрать для опыления пчелами, при какой температуре?
Доброе утро. в конце лета соорудил грядки и посадил клубнику. подскажите пожалуйста как удобрить и обработать сейчас. гугль листал - там больше теория. 1. есть перепелиный помет - "забодяжить" как куриный и пролить под кустики? если можно сроки - не рано еще или уже поздно? концентрация - как для куриного? колличество - поллитра под кустик не много? 2. для профилактики - стоит ли чем то обработать от болячек? ВАши предпочтения из опыта, если можно и до кучи, так как тут самая живая тема те же вопросы для малины и смородины. спасибо заранее.
Доброе утро перечитал тему - решил тоже попробовать построить. объемы не большие получаться - поэтому до весны есть время собрать что нужно. есть несколько вопросов, чтобы и не переборщить и не не доделать, размер будет 2х0.6(или 0.7) метра, где то штук 6-7, в глубину где то на штык выбрать земли, доска 100 , наполнять планирую до половины ширины доски, чтобы мульча не выпадала. подскажите пожалуйста по наполнению: - есть возможность набирать свежий конский навоз( подстилку) по паре мешков в неделю. что мне с ним сейчас сделать? занести в погреб до весны? на улице вымерзнет и под дождем весь азот того. - листья прошлогодние - есть немного - грибной субстрат (отработка) - скорее с семечки - купить еще перегной и перемешать с грунтом. - когда построю, в марте все хочу засеять горчицей. как это все разместить в грядках - чтобы и почва лучше стала, сейчас после дождя моментально бетон. и в тоже время не было перебора с удобрениями и не погнало все в ботву? спасибо
добрый день котел феролли, турбированый. с наступлением морозов начал сбоить. сначала начал моргать индикатор мощности горелки - в букваре написано что это предупреждение о "аномальном" горении (дословно). теперь начал периодически выключаться - сначала показвает ошибку F20 несколько раз, но потом сам включается, а потом А21 - и все. после перезагрузки - включается. какойто закономерности по времени нет. заметил одну правда - не выключается при малой мощности, т.е. если успевает до выключения перейти на слабый режим (вода прогреется в братке) то работает пока не сработает программатор. умная книга пишет - что ошибка А21 это после нескольких раз сработки F20 в течении 10 минут, в свою очередь это - проблемы со сгоранием(вентилятор, диафрагма или дымоход). вокруг трубы потанцевал - утеплил и почистил от сосулек - непомогло. я понимаю что это как поставить диагноз по телевизору, а вдруг.
добрый день спасибо всем за ответы - но появился вопрос на весну сейчас делать не буду, ибо уже прохладно и влазить снова не хочу. каким способом можно "развязать" между собой отопление и теплый пол с сушилкой в ванной? я понимаю что это проблема межсезонья и когда будет мороз то проблема должна уйти но наверняка есть решение. суть в чем поставил программатор и теперь ванная стала самым холодным помещением в доме - сейчас на программаторе стоит температура +20 (ночью опускаю до +18,5), мне комфортно, но котел при сравнительном тепле за бортом включается два (максимум три раза в день) на 10-15 минут. за время простоя пол успевает остыть/не прогреться при включении, сушилка тоже холодная. если правильно мыслю то коллектор с клапаном к которому программатор, а теплый пол сам по себе? как по научному называется? спасибо
приобрел Computerm q7 проводной. курю инструкцию. глупый вопрос - подключение самого програмаатора, есть клемма внутри с "1", "2", "3", в инструкциии написано что для подключения на отопление и охлаждение и обозначения - 1 - NO \ 2-COM \ 3 - NC. насколько я понял подключать к контактам 1 и 2 ? а для чего третий? у кого такой программатор - подскажите пожалуйста. спасибо и еще - полярность важна?
ага спасибо, прорвемся))
епрст потолок: обои+штукатурка+глиняное перекрытие 35 см - пароизоляция нужна? вы мне щас кучу денег сэконимите :beer:
спасибо они не на сварке - все на сгонах\тройниках, только там слоев краски, плюс наверное на резьеб за столько лет все прикипело, что хрен открутиш. блин , наверное все таки самое главное не навредить и не мешать машине ехать. сначала утеплить по максимуму что смогу+комнатный термостат. Если честно когда заморачивался с теплым полом - то главное было комфорт. Начал думать про отопление - первая мысль уменьшу температуру в половине дома, поставлю термостат - получу экономию по газу в 50% минимум боюсь что игра с кранами в моем случае даст максимум совсем чуть чуть и то не факт? не знаю теперь чтобы ходить можно было - пароизоляция+вата+сверху застелю чем нибудь. сверху не капает
блин, при здравом подходе - и тут наверное правы. спасибо за советы. понижение температуры в нежилых комнатах на такой площади не большой допустим даст экономию несколько процентов, ведь пусть до 15 градусов но греть прийдется ведь тепло со смежных отапливаемых через стены будет уходить туда, соответстевенно быстрее остывать, а с другой стороны затраты на покупку\установку кранов + перспектива что то "сломать" при установке, радиаторы то не разбирались +непредсказуемый результат вмешательства на выходе в работу системы. наверное да. луше еще 50 мм ваты на эти деньги будет 250
еще нет, в ближайшее время хочу поставить.на подачу, "конусные" вентили - правильно назвал? смущает обратка с радиатора - по одной информации, если батарею не планируется снимать то в принципе не надо, по второй - надо чтобы иметь возможность балансировать систему, но сейчас все батареи прогреваются равномерно, по третьей - достаточно шарового крана, для того чтобы можно было снять рабиатор. спасибо
чердак - как раз в процессе, сделал обрешетку - ложу вату недогрева не планирую- в жилых комнатах: там где термостат выставить 21-22 градуса, во второй - краном отрегулировать ту же приблизительно температуру(комната в два раза меньше, соответственно думаю надо будет прикрывать радиатор чтобы не было перегрева, пока прогреется большая комната), а в двух которые условно пустые прикрутить подачу на радиаторах чтобы в комнатах было не больше 15-18 градусов. если я правильно понял теорию. а практика покажет
спасибо. я к чему веду - если я поставлю в одной из комнат термостат а в условно не жилой комнате прикручу подачу на радиаторах до нужного минимума, то комната в которой стоит термостат прогреется быстрее и котел выключится, соответственно надеюсь уменьшиться расход газа. надеюсь спасибо что не посылаете за школьные вопросы
изначально система была открытого типа, гравитационная. Котел АОГВ. Котел заменил на 2-х контурный, 24кВт. убрал расширительный бачок открытого типа и поставил закрытый. еще спрошу по отоплению если можно - система по научному называется "лучевая двухтрубная разводка"? ведь радиаторы в четырех зонах не закольцованы. я к чему- получаеться теоретически как я понимаю физику процесса - зоны в которые отводятся от магистрали (назовем так центральную трубу) не зависят друг от друга? пытаюсь понять процесс, спасибо
Спасибо большое. значит не все потеряно. попробую. а на сушилке - она с нижним подключением и на подачи обратке - две "крутилки" на 7-8 оборотов.
по поводу картинки с интрнета выше. спасибо. схем посметрел много, но блин, нет похожей. единственное место где можно подключить пол и сушилку к системе - это непосредственно под котлом. иначе резать трубы отопления и долбить стены, чего не хочу. и РТЛ тоже там - или в подвале. может одной веткой от котла включить последовательно сушилку+пол? увеличится длина немного и сопротивление контура возрастет наверное и больше теплоносителя будет уходить в радиаторы? и между суушилкой и полом поставить кран РТЛ (вычитал в интрнете такой вариант), говорят рабочий. Добавлено через 3 минуты балансировочный краник? извините за тупой вопрос - по запросу в гугль выдает или магистральные задвижки или приблуды стоимостью больше тысячи грн. можно картинку? на сушилке есть краны, я ими регулировал температуру. нельзя использовать взамен?
нарисовал полную схему. красным подача. система старая, стальная, пока рука не поднимается ее поменять - на 100% рабочая, нет ни одного крана маевского, не воздушится при заполнении, батарее греют - это старая часть. на месте бачка расширительного был открытый, пока стоял АОГВ. котел поменял - заменил бачок и добавил сушилку и пол в ванную. а с подключением беда. как то так. спасибо.схема отопления.pdf
Спасибо. давно читаю форум и насколько понял тут не считается зазорным, что то сделать самому, а если не выходит обратиться за советом. По поводу кулибиности - тут я пляшу от того что есть, систему я не трогал, она существующая - мне надо просто добавить в нее теплый пол и сушилку. Понятно что когда созрею морально и финансово на полную рекнструкцию дома, то с отоплением обращусь к специалистмм, тут "хлеб" отбирать не буду, но если из пола торчит две трубы подачи две трубы обратки - как скомпоновать подключение по "классике" я запутался. тем более на такой объем вряд ли толковый спец пойдет, разве что с голода или за стоимость самолета. Спасибо, буду учить матчасть.
подскажите пожалуйста, скоро похолодает. может совместить и с котла полотенцешутель и пол пустить до ванной одной веткой: и включить последовательно. С подачи котла сначала сушилку, а подачу пола в обратку сушилки? будет работать? или сушилку оставить как есть, а пол переподключить в обратку с отопления? проблем ав том что все подключение - прямо под котлом. может влиять на работу котла что с пола сушилки теплоноситель подмешиваясь с обраткой системы - влияет на работу котла? как я понимаю - если обратка с системы приходит достаточно остывшая, а с пола/сушилки горячая, то в сумме котел не "понимает" что в самом отоплении вода прохладная? или наоборот - если там уже холодная - и поэтому котел часто включается и выключается. спасибо
Добрый день. с полгода назад на смежном ресурсе задавал вопрос, но толком ответа не получил. помогите пожалуйста - если можно "разжуйте" по пунктам, как правильно подключить пол к котлу. На картинке - как сейчас, я прошлой осенью своими ручонками подключил, пол греет нормально, и сушилка - НО обратил внимание, что чаще начал тактовать котел, да и в помещениях стало прохладнее, при той же выставленной температуре на котле. приходиться поднимать - пол становиться горячее, в комнатах теплее - но растет расход газа, что сейчас очень актуально. Насколько я понимаю - горячий теплоноситель, просто идет по пути наименьшего сопротивления и уходит в сушилку и пол, из-за этого чаще работает котел и "недогреваются" радиаторы. Если можно - бюджетные варианты. спасибо и еще вопрос - буду ставить программатор в комнате - не будет ли такого, что ванная будет самым холодным местом в доме, т.к. котел будет греть только тогда когда температура воздуха в комнате достигнет минимума для включения котла. еще раз спасибо заранее. котел подкл (1).pdf
тему почитал, прошу прощения, может не внимательно - побеги малины новые растут и растут, уже некоторые по 2 метра. обрезать по необходимой высоте? спасибо. не ремонтантная
спасибо большое Добавлено через 15 минут и контрольный чтобы не вдаваться в курс физики/химии/биологии сильно - чисто теоретически - если удобрение заложено "ниже" уровня корней есть смысл в нем кроме выделения тепла при перепревании? я по простоте душевной думал что чем ближе к корням тем лучше, а еще лучше если вокруг. будем начинать строить на выходных спасибо
Спасибо если честно, мешать хотел исходя из почвы. чернозем плотный, после полива становится если не как асфальт, то похоже, с газоном не очень хорошо получилось - не послушал умных людей и не добавил песка. думал перемешая с перегноем сделать его чтоли "воздушнее". а так получится удобрение внизу (будет греть, выделять азот и другие полезные вещества), а сверху останется тот же грунт. или под агроволокном не будет так пресоваться при поливе? капельный буду сооружать только весной, пока с ручного распылителя. и навоз вниз грядки в чистом виде? или все таки перемешать с землей? только учусь
