vv905
10 -
Усі публікації користувача vv905
Котел + котел = двойной лимит газа
vv905 відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Газовый ввод №2 уже есть по факту и на бумаге. Вопрос чисто технический: по мощности и подключению. -
vv905 опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Уважаемые форумчане. Два года назад по подсказкам из данного ресурса приобрел котел BAXI NUVOLA 3 240 Fi (со встроенным бойлером и погодозависимой автоматикой). Котел исправен, работает нормально, спасибо. Прелюдия к сегодняшнему вопросу: площадь жилья 145 м кв. (объединение двух квартир, двухюридически независимых адресов), теплые полы 25 м кв., два санузла с душевыми, ванная. На все это хозяйство работает вышеупомянутый котел, работает вполне успешно, если бы не одно но... в лимит газа не вписывался раньше (2500 м куб./год), не вписываюсь и сегодня (200 м куб./месяц), но цена газа при перелимите уж больно кусючая. Вопрос: можно ли котел NUVOLA оставить только на ГВС, отключив на панели управления отопление, а для СО установить дополнительный котел (параллельная врезка в систему отопления около газового ввода №2 была предусмотрена еще во времена Большого ремонта), и поключиться к незадействованному вводу газа №2 (во второй квартире). Таким образом, два ввода, два лимита. Вопрос по технике исполнения: 1) достаточно ли будет котла меньшей мощности, например, BAXI MAIN 5 14Fi (14 кВт)? 2) не будут ли котлы конфликтовать (через отключенный котел осуществляется транзит теплоносителя)? 3) или, с вашей точки зрения, есть более оптимальные варианты? -
Большое спасибо за наставление на путь истинный. Осталось выбрать из предложенных выше котлов с закрытой топкой: Immergas Zeus 24 kW (45 л), Protherm Тигр 24 KTZ (45л)сборка Украина?), Beretta BOILER 24 BSI (60л)снят с производства?). Из принципиальных вопросов: каждый ли из них потянет в ГВС ванну объемом 300-350л, которая хоть и нечасто (1-2 раза в неделю), но все же будет набираться? Если не потянут, то добавить приставной бойлер 100(?)л, который будет включаться по потребности, или менять всю систему: одноконтурный котел + косвенник на 200л? Хотя в последнем случае при отсутствии редких пиковых нагрузок на ГВС не будет ли перерасход газа?
После удаления "лишних" перегородок между двумя квартирами (по горизонтали) образовалась одна, площадью 132 кв.м. Задумка: ГВС на 2 санузла (в одном из них ванна около 250л), кухонный умывальник, отопление, теплые полы в 3-х точках (всего 20 кв.м), семья из 3+2х0,5 чел.(две половинки - приезжающие на выхи студенты). Вопросы к спецам: 1) справится ли с задачей одноконтурный газовый котел 24 кВт + бойлер косвенник 150-200(сколько?) л; 2) не проще ли для данных ттх просто двухконтурный котел, если потери по комфорту несущественны?; 3) можно ли как-то использовать преимущества двух вводов газа, скажем, закольцевать на два котла или второй просто заглушить?; 4) варианты железа для бюджета 10-12к грн (рекомендуют котел Viessmann Vitopend 100 WH1D 23 кВт (турбо), мотивация - простота регистрации в газовых службах. Заранее благодарен за любой конструктивный ответ.
