vv905
    10
  • Имя
    Василий
  • Откуда
    Львовская обл.
  • Хобби
    виндсерфинг
  • Род занятий
    начальник однака
  • Автомобиль
    Nissan
vv905's Achievements
Новичок
  1. Газовый ввод №2 уже есть по факту и на бумаге. Вопрос чисто технический: по мощности и подключению.
  2. Уважаемые форумчане. Два года назад по подсказкам из данного ресурса приобрел котел BAXI NUVOLA 3 240 Fi (со встроенным бойлером и погодозависимой автоматикой). Котел исправен, работает нормально, спасибо. Прелюдия к сегодняшнему вопросу: площадь жилья 145 м кв. (объединение двух квартир, двухюридически независимых адресов), теплые полы 25 м кв., два санузла с душевыми, ванная. На все это хозяйство работает вышеупомянутый котел, работает вполне успешно, если бы не одно но... в лимит газа не вписывался раньше (2500 м куб./год), не вписываюсь и сегодня (200 м куб./месяц), но цена газа при перелимите уж больно кусючая. Вопрос: можно ли котел NUVOLA оставить только на ГВС, отключив на панели управления отопление, а для СО установить дополнительный котел (параллельная врезка в систему отопления около газового ввода №2 была предусмотрена еще во времена Большого ремонта), и поключиться к незадействованному вводу газа №2 (во второй квартире). Таким образом, два ввода, два лимита. Вопрос по технике исполнения: 1) достаточно ли будет котла меньшей мощности, например, BAXI MAIN 5 14Fi (14 кВт)? 2) не будут ли котлы конфликтовать (через отключенный котел осуществляется транзит теплоносителя)? 3) или, с вашей точки зрения, есть более оптимальные варианты?
  3. "Проточные водонагреватели идеально подойдут тем, у кого дома установлена душевая кабина, но не помогут тем, кто любит принимать горячую ванну",- цитата отсюда
  4. Большое спасибо за наставление на путь истинный. Осталось выбрать из предложенных выше котлов с закрытой топкой: Immergas Zeus 24 kW (45 л), Protherm Тигр 24 KTZ (45л)сборка Украина?), Beretta BOILER 24 BSI (60л)снят с производства?). Из принципиальных вопросов: каждый ли из них потянет в ГВС ванну объемом 300-350л, которая хоть и нечасто (1-2 раза в неделю), но все же будет набираться? Если не потянут, то добавить приставной бойлер 100(?)л, который будет включаться по потребности, или менять всю систему: одноконтурный котел + косвенник на 200л? Хотя в последнем случае при отсутствии редких пиковых нагрузок на ГВС не будет ли перерасход газа?
  5. Aу, форумчане. Подскажите все же котел с закрытой горелкой и встроенным бойлером для ОС и ГВС одноэтажной квартиры 132 м кв., 2 санузла, кухня, теплые полы 20 м кв. Что то похожее на BAXI Slim 2.230i, но турбированное. Бюджет можно поднять до 15к. Пожалуйста.
  6. Котел не турбированный. Будет ли эффективно удаляться дым (квартира многоэтажки) при коротком дымоходе (до потолка 2.7 м а потом горизонтальный участок 1м или 3м в зависимости от места установки, еще решаем)? Или брать SLIM 2.300 Fi, но он вроде как перебор по мощности...
  7. Анатолий62, спасибо за консультацию . Правда, по бюджету он около 15к, судя по беглому просмотру интернет-предложений, но видимо он того стоит. Может кто из Львовских форумчан подскажет контакты по приобретению сего девайса (Baxi Slim 2)?
  8. После удаления "лишних" перегородок между двумя квартирами (по горизонтали) образовалась одна, площадью 132 кв.м. Задумка: ГВС на 2 санузла (в одном из них ванна около 250л), кухонный умывальник, отопление, теплые полы в 3-х точках (всего 20 кв.м), семья из 3+2х0,5 чел.(две половинки - приезжающие на выхи студенты). Вопросы к спецам: 1) справится ли с задачей одноконтурный газовый котел 24 кВт + бойлер косвенник 150-200(сколько?) л; 2) не проще ли для данных ттх просто двухконтурный котел, если потери по комфорту несущественны?; 3) можно ли как-то использовать преимущества двух вводов газа, скажем, закольцевать на два котла или второй просто заглушить?; 4) варианты железа для бюджета 10-12к грн (рекомендуют котел Viessmann Vitopend 100 WH1D 23 кВт (турбо), мотивация - простота регистрации в газовых службах. Заранее благодарен за любой конструктивный ответ.
