Sanya34
46 -
Sanya34's Achievements
8
Тубы продуваете со стороны приямка мощным компрессором. Компрессор должен мгновенно давать большой объем воздуха который выдавит воду из труб. Дуете пока вода не выйдет из труб и закрываете кран. Воздух который останется в трубах(сделает воздушную пробку) и возьмет на себя расширение если замерзнет вода. Поплавков нужно побольше. Песок вытянуть и просушить. В закладные прожекторов плотно напихать пенопласта, а сами фары поднять над водой и привязать веревкой. Перед этим вывести воду в идеальное состояние и залить консервант(при этом воду фильтровать), что бы обработались консервантом все внутренние поверхности. В принципе где-то так.
литр-два тоненькой струйкой в работающий скиммер, концентрация будет, как у Кока-Колы..... Ладно, не будем о химии.... Я после всех каркасников оценил стационарный.... знаете как? Я в этом году НИ РАЗУ не пылесосил бассейн. Да здравствует донный слив и дно, сделанное не глубокой воронкой к сливу. Уже устоялся ритуал купания..... покупался, перед выходом, круг по бортику с активным загребанием ногой по дну в сторону центра и форсунки вбок, чтоб водоворот был всегда Уважаемый, зайдите в гугл и спросите формулу гипса и как он получается. Потом посмотрите основу рН и сделайте выводы. Спасибо за понимание.
приблизительно так
я б сказал что самый идеальный рН 7,0-7,2, а призводители говорят что 7,4-7,6 для того чтоб продать побольше Добавлено через 6 минут И песку в фильтре осталось жить очень мало, потому что превратится в камень.
А то что полипропилен со временем берется волнами Вы не хотите сказать? Полипропилен как материал для бассейнов свое отжил.Самый лучший вариант для улицы бетонная чаша+ПВХ покрытие, для помещения можно плитку.
Бассейн должен быть в помещении желательно отдельно стоящее (нет шума в доме при работе оборудования), самый главный плюс это эксплуатация круглый год.
Подскажите по приямку бассейна.
Sanya34 відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
еще нужно сделать дренажный приямок для погруджного насоса -
2x2x1.8 высота, обязательно предусмотреть вентиляцию, подвести трубу канализации, водопровод, электрический кабель в зависимости от мощности оборудования. Если обогрев от газового котла трубу подачи и возврата теплоносителя, и также управляющий кабель. -
для дома эти насосы не подходят
Даже если сопротивление и создаст то не большое, приблизительно 0,1-не страшно. Можно обойтись, но думаю лучше запитывать на прямую от пускателя насоса фильтрации, что б не было нежданчиков. Байпас нужен однозначно, на случай поломки или когда делается шок по химии(закрываем).
А какой мощности?Для какого объема?
