JamGreen
139 -
JamGreen's Achievements
Интересующийся (3/13)
26
Добрый день всем. Пока имеем вынужденный отпуск, решил подремонтировать уличные бетонные конструкции. Бетонные заборные блоки, заводские - начали откалываться углы, кое-где видно арматуру. Нужно вернуть форму углам, покрасить. Веранда просто имеет каверны до 2см, нужно. выровнять, покрасить. Ступеньки - бетон, не заводской, опять же углы начали отлущиваться. Нужно вернуть им форму. Просто замешать цемент с песком - кажется, что не будет держаться на углах и отпадёт. В магазинах в изобилии продаются разные смеси, но консультанты не сильно понимают в отличиях, просто знают "это - для этого". Вопрос понимающим, хочу разобраться раз и навсегда. В чём отличия всяких составов в мешках, которые называются: 1. Стяжка. 2. Штукатурка. 3. Самовыравнивающаяся стяжка. 4. Клея различные цементно-песчаные. 5. Есть даже какие-то составы "для ремонта бетонных конструкций", что мне вроде бы и нужно. 25кг такого состава стоит 75 гривен. И чем всё это отличается от №6 6. Просто обычный цемент с песком + пластификатор. Чем всё это по факту отличается? В ведре после замеса выглядит всё почти одинаково. Как выбирать? Что нужно понимать? Спасибо.
Что думаете про механические блокираторы окна? Без разбития реально их выломать снаружи, если, скажем, один поставить на нижний угол, а второй - чуть выше ручки где можно рукой доставать без табурета?
Добрый день. Тут в теме мелькали внутренние блокираторы окон, повоторные такие штуки. Кто-то имеет опыт, насколько они эффективны? Где и сколько ставить? Продавцы конечно хотя чтобы все поставили по 4 штуки на створку. Но это во-первых, сильно жирно, а во вторых - лезть каждый раз на стул чтобы открыть-закрыть блокиратор на самом верху - очень неудобная затея. Что скажете?
На левом берегу можно вывезти мне на посдыпку бой кирпича, штукатурки и т.д. В ЛС.
- 24 відповіді
- вывоз мусора
- днепропетровск
- (та ще 3)
В первом сообщении в топике написано топосьемка (500-ка) нужна. На последних пяти страницах говорят, что это - незаконное требование. Так нужна или нет?
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- будівельний паспорт
- (та ще 12)
Та же фигня. Нужен строительный мусор на обратную засыпку, много, район янтарной.
Принимаю строительный мусор на обратную засыпку АНД район между Донецким Шоссе и Янтарной. Актуально.
Скажите пожалуйста, а чтобы построить на участке гараж и\или сарай без дома - тоже нужно получать стройпаспорт на гараж?
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- (та ще 12)
Та я все рассматриваю, посчитать не могу. Вот и пришел за советом. По плоской я прикидывал так, что в одну плоскость можно выйти через 40 см от армопояса. 25см плита с раствором под ней, потом 10см пенопласта, и 5см стяжки. А по внешнему краю десяткой газобетоном идти. Потом все это дело закатать в какую-нибудь пвх мембрану или вообще рубероидом. И пусть хоть по стенам течет два года, 20 дождей. Потом уже этаж пойдет. Так по крайней мере мне все визуально понятно, могу посчитать стоимость работ и материалов. Как сделать двускатную кровлю я тупо не понимаю и как разницу в цене прикинуть - тоже.
Коммерция. А разница?
Спасибо. Сделать потолок можно как угодно, пролеты меньше 6м. А вот потом крышу как накрыть? Надо сразу кинуть плиты ПК чтобы потом делать второй этаж. Но на второй этаж нету денег, поэтому нужно как-то придумать крышу лет на 5 подешевле, чтобы просто все начало функционировать. И вроде я прикинул по деньгам что пролажу, и стяжка 4см мне по утеплителю под рубероид обойдется, судя по ценам на проме, в 100 грн квадрат. Ну типа там 50 грн работа пишут и я так понимаю, куб цемента 1000 грн, то есть в 5см стяжки его на 50 грн м2. Потом оказалось что надо делать разуклонку, и полезли такие цифры, что я малость растерялся. Подскажите как реально перекрыть такой первый этаж на несколько сезонов? Вопрос вообще не праздный, надо что-то срочно решать.
Допустим. А кровлю по ним плоскую делать?
