dmitriylaser
174 -
Усі публікації користувача dmitriylaser
На строительство коробки дома ушел один сезон. В конце марта начал копать траншею, и в конце октября поставил окна. Больше всего времени ушло у меня на крышу, почти три месяца. Помощники были только когда заливали с миксера фундамент два друга помогли, да пару раз звал их ещё на часок что либо разгрузить. А ещё жена 2 дня помогала когда заливал армопояс. Набирала ведра с песком и щебнем
Из своего опыта строительства скажу, что коробка дома обошлась меньше 20т.долл. Дом чуть больше вашего 94м2, газоблок 300мм, крыша вальмовая битумная черепица, окна+2 входные двери, полы по грунту с трубами ТП и коллектором, электропроводка и разводка сантехники, а также камин и дымоход к нему. Если откинуть все излишества то получится примерно 170долл за м2. По факту коробка может стоить и меньше, при применении более дешевых материалов и технологий. П,С. Самое главное - все строил сам без привлечения наёмных рабочих. Поэтому и такая стоимость...
Если кабинет подразумевает принятие там хоть изредка клиентов либо партнеров по бизнесу -стоит делать его ближе к входу. А детские и спальни подальше, тогда и проход мимо кухонной зоны никого не будет напрягать. По террасе на запад- только в том случае если там обалденный вид или какая либо гора( лес и т.д.) заслоняет вечернее низкое солнце. У себя пошел по пути дом дальше от дороги и терраса на входе(юго-восток) + создаем красоту перед домом и потом на нее любуемся с террасы. По отоплению камином- идея хорошая сам выбирал такую планировку чтоб камин был в центре дома и с воздушной разводкой в спальни за стеной, чтобы в случае отключения электричества точно не замерзнуть. А еще планирую им подогреваться каждый вечер до включения ночного тарифа на ЭЭ. Вот вам несколько вариантов планировок с центральным расположением гостиной, может что подчерпнете себе. P.S. последняя планировка моя по которой строюсь, вам для понимания как один камин может отопить 3 комнаты
Добрый вечер. Прошу вас просчитать натяжные потолки для однокомнатной квартиры Киев. Планировка в прикрепленном файле. По пожеланиям: бюджетный вариант(но не полное г..), белый матовый тканевый или пвх(что посоветуете). На рисунке кружочками показано расположение встроенных лед светильников, а оранжевым карандашом лед лента. Высота опуска от потолка примерно 6см.
- 751 відповідь
- звёздное небо
- натяжной потолок
- (та ще 2)
Специально только что уточнил у кума- у него высота кух. стола 82см, поскольку у них часто бываем, то опишу свои впечатления: для меня действительно не очень удобно(мой рост 170) тарелка довольно близко к лицу. Для кума очень даже нормально -рост 188см. Если найти более высокие стулья было-бы вообще нормально и при 85см. Прикатил кресло в кухню к рабочей столешнице- мне удобно при кресле 50см высотой и столе 85см.
Цитата: Комфортная высота обеденного стола напрямую зависит от уровня стула и параметров человека. Высота стола от пола до столешницы рассчитана на человека среднего роста – 1,65 м. Согласно требованиям ГОСТ 13025.3-85 на мебель – стандартная высота обеденного стола составляет 0,72-0,78 м. Высота кухонной мебели 85см, а соответственно и высота стола в моем случае=85см . Думаете 5 см разницы - критично?
Я уже вставлял эту картинку, планирую пока так. Высота стола чуть выше обычной 85-90см. Залазить на высокие барные стулья не нужно. А насчет опоры для спины- то как это я живу 44 года на табуретке без опоры? И как мои родители прожили с табуретками по 80 лет? Есть другой вопрос- нужен ли армопояс под балки перекрытия чердака? Стены планирую газоблок Д400*400мм, чердак холодный, не эксплуатируемый, хламосборник. Стенку чердака планирую поднимать на 2 блока, чтобы терраса не перекрывала свет в гостиной. Какие есть варианты усилить опорную часть балок перекрытия? Может у кого есть варианты узлов?
А можно подробнее, какой объем аккумулятора имеете и что посоветуете со своего опыта. Сколько можно запасти горячей воды за ночь? Имею оплаченных 12кВт 3 фазы. О котле в стену -это турбированный? Разве эти котлы сейчас считаются оптимальными? Вытяжку из кухни думал сделать как раз в стену. Или не прав?
Про топочную- пока это скорее хоз помещение+кладовка. Из отопления планируется только электро котел в топочной ну и камин в гостиной(для подстраховки и когда лимиты будут заканчиваться+ конечно для души). Возможно там еще будет водоподготовка и возможно бак теплоаккумулятора(чтоб запасать воду теплого поля ночью и потом расходовать по понемногу днем). Дымоход хочу предусмотреть на возможность когда-то, в далеком будущем, подключить газ. Либо когда совсем припрет жизнь то только тогда ТТ. О мансарде- ее не хочу однозначно. Только холодный чердак как хламозборник. Почему три дырки в кровле не понял? Вроде бы две. Дымоход камина и сборный вент+дымоход в топочной. Там я понимаю должны быть: 1. Дымоход запасной под газ. 2. Вентиляция топочной 3. Фановая труба Если не прав-то поправьте??
еще нравится голандская полувальмовая типа такой... Но как она будет смотреться на одноэтажнике с небольшим уклоном кровли в 25-35 градусов? Или она подходит только для крыш в 45 и более градусов при создании мансарды? Что-то пока не могу корректно изобразить в архикаде получаетсся какая то крякозябра
О прислуге- это конечно круто, но в моем случае получается сарказмом. Домик площадью 92 кв.метра можно убирать и самостоятельно, это не 350 метров как у моих знакомых. Там конечно жесть, хозяйка убирает сама все эти три этажа, и говорит пока все уберешь уже пора начинать заново. Про пылесос в районе кухни я тоже думал. Конечно хотелось бы топочную-кладовку с входом из кухни, но это видится не столь критичным.Можно рядом с холодильником сделать высокий шкаф-пенал и там хранить пылесос, можно как написал Вадим в прихожей, а можно конечно и в топочной. Но как показывает практика проживания в квартире- лучшее место где-то в средине дома, при чем он должен быть все время воткнут в розетку и шнура что-бы хватило до всех дальних уголков дома. По ванне- лично я бы отказался от нее совсем, но жена ни в какую. Дочь также. Они успели пожить без нее, первая в детстве в родительском доме, вторая в общаге универа- поэтому тут у меня строгий приказ ванной БЫТЬ! Подскажите по крыше, какая форма лучше для основной и террасы. По материалу склоняюсь к метталочерепице либо битумке. Задача чтобы крыша террасы не перекрывала окна в гостинной кухне. Или для этого один выход -поднимать на несколько рядов газоблока стенку чердака?
1. Скорее всего к этому придется вернуться. Отказаться от мини гардеробных в пользу простых шкафов-купе. Для того чтобы дымоход камина не был в шкафу 2. Тут еще много времени для определиться. Можно объединить, а можно разместить их немного на разных уровнях: рабочая кухонная столешница на стандартных 80-90 см от пола , а барную столешницу на 20-30 см выше
Спасибо всем кто так быстро откликнулся. По размерам- это только концепция, размеры еще предстоит корректировать, кстати если кто увидит несоответствие каких либо размеров помещений, проходов и т.д. пишите пожалуйста.. А то у меня масса вопросов по этому поводу: например достаточно ли ширины топочной в 1,9м? или коридора на входе в дом в 1.8м? По камину много вопросов. Мне действительно нравятся визуально утопленные в стену камины, как в визуализациях польских проектов. Как это в реальности реализовать пока не знаю. подсказывайте.. От гостевого с.у. решил отказаться, денег немного сэкономить. Будет туалет на улице для запаса. По расстановке мебели в кабинете вообще еще не заморачивался.
Всех форумчан с Новым Годом!!! Наконец-то праздники дали немного времени подумать о проекте. Окончательно определились с женой насчет расположения террасы. Хотим ее на входе в дом, то есть восток. Напомню дом будет в углублении от дороги. Выход на террасу видим также с гостиной. Поигравшись с планировкой Вадима из 4 сообщения получилось так.. Кто что скажет?
Согласен что мокрые зоны станут кучненько, но тогда пропадает вариант передать "чашечку чая" (ведро винегрета) через окно кухни на террасу. А по освещенности вряд ли что-либо изменится, так как крыша террасы хоть и с восточной стороны тоже хорошо притенит кухню-гостиную. В принципе нравятся низкие окна, на которых можно сидеть. Думаю установить такие в гостиной и может в какой то спальне.
Видео очень занимательное, просто шикарно сделано, 146 м2, сауна. окна в пол, скошенный потолок, шикарнейшая кухня- короче куча "фишек". И планировка продуманная. Спасибо за ссылку. Жаль не подходит под мои критерии запросов: простейшая в изготовлении и количестве материалов крыша, камин с возможностью отопления 2 спален, материалы и решения простые для самостоятельного строительства(практически в одиночку)+ БЮДЖЕТ!!! По террасе на задний двор- у меня там запад(солнце вечером не даст ей воспользоваться летом, когда основные посиделки и происходят). Еще там планируется оставить место под небольшой огородик, что тоже не придает красоты. Скорее склоняюсь сделать террасу на входе(восток), поэтому изначально и рисовал дом в отдалении от дороги, а перед домом создать "красоту"- как то: клумбы, газон, качельку детскую поставить и т.д. Напомню участок в отдалении от шумных дорог, улица тупиковая, соседей кроме меня нет совсем, а если когда то и появятся то будет их не более десятка (столько участков здесь раздали атошникам). Сейчас вот "кручу" под себя Вадимову планировку с возможностью сделать террасу на входе. Кто что скажет о такой концепции?..
Это сейчас в какую тему писали? Тут о втором этаже вообще речь не шла. Даже даром не хочу второго этажа. О почти пенсионерах - тоже немного загнули, мне ещё 44 лет нету. По стройкам Татьяны- мне к сожалению такое не подходит. Не тот бюджет. И еще в нашей нищей Черниговской обл. кому-то только сказать о фермах на крышу. Будут с большими глазами спрашивать что это, про то чтобы кто-то делал -даже речь не идет.
Такие планировки я тоже рисовал. Если разберете мой почерк- увидите минусы которые я заметил. Правда тогда планировал делать террасу на входе в дом(юго-восток). Можно конечно и эту планировку попробовать"допилить"... да нет там все нормально с грунтовыми водами, то после обустройства септика часть грунта разровняли по участку и немного глины оказалось сверху. После был снег, после завозил материалы и делал откатные ворота - вот и намесил при входе на участок. Сегодня уже все высохло.
