Northwestern
50 -
Northwestern's Achievements
Спасибо!
Здравствуйте. Осталось у меня примерно половина литровой банки Эластотет мат. Он загустевает и поскольку пока планов на работу с МЦ нет, чтобы лак не пропал даром хочу покрыть им ступеньки из бутового камня в тамбуре. Их всего две, думаю хватит покрыть в 2-3 слоя. Скажите, есть смысл перед лаком пройтись по камню Юни Праймером? Его тоже осталось. Второй слой лака посыпать крупнозернистым песком чтобы не оказалось потом скользко?
Здравствуйте. Помогите подобрать твердотопливный котел ) Или хотя-бы сориентируйте как выбрать, на что смотреть. Не планировал с этим связываться, но война вносит коррективы, нужно готовится к зиме. Требования: Планируется использование как резервного источника отопления, если будут перебои с газом/эл снабжением. Возможность работы без циркуляционных насосов и прочих свистоперделок. (с) Топливо- дрова. Отапливаемая площадь 65м.кв. , в системе отопления до 200л воды. -какой мощности будет достаточно? -охлаждаемые колосники или чугунная решетка? - толщина стенки, чем больше тем лучше, или какой-то толщины вполне достаточно? - на две дверцы или на три(чистка)? - есть смысл брать котел большой мощности из-за большего объема топки? Конкреные модели или производители очень приветствуются! Из того что смотрел, просто по исполнению более лучше показались Неус, Кронас. Очень хвалили котлы Барского машзавода... Но присутствуют и другие конечно... Бюджет 20тыс. Плюс - минус две тыс. Лучше конечно минус))) Заранее спасибо!
По реакциям вижу что случилась шутка юмора)). Но не понял в чем, микроцемент без колера не имеет такой белизны . По крайней мере тот который попал мне в руки. Или на фото интерьер без МЦ, просто все окрашено белым? Можно пояснительную бригаду?🙃
Ого. Это МЦ с добавлением белого красителя?
После консультаций и раздумий решено отказаться от покупки. Мнения сходятся том что локальные ремонты будут выделяться, а все перешкурить и вскрыть лаком наново это много работы с непонятным результатом. Спасибо всем за советы.
Здравствуйте. Нужен совет. Есть возможность относительно не дорого купить б/у кухню, размеры как раз совпадают. Фасады выполнены из дерева, какого затрудняюсь сказать, по весу на дуб или ясень не похоже. Но присутствует такой момент - некоторые фасады от эксплуатации имеют потертости лака по кромкам до дерева. Насколько это сложно исправлять? В моем понятии филенку или ее часть нужно зашкурить и вскрыть подобной морилкой и лаком несколько слоев? Погуглил интернет, мнения прямо противоположные, от " деревянный фасад это вещь- обновил лак и новая кухня!" до " легче сделать новый!" Фото дефектов к сожалению нет, но сами фасады вот такие: Имеется в виду сделать все самостоятельно. Если снимать фасады и отдавать специалистам, наверное покупка не будет иметь смысла
Ок, спасибо
А в моем случае, как правильно поступить?
Есть вопрос по лаку. Нанес два слоя. Вот теперь смотрю, почему бы не нанести и третий слой? Лак ещё остался. Но вот такой момент беспокоит. В тех карте по Эластотету написано что промежуток времени между слоями от 4 до 24 часов, в зависимости от условий, но не должен быть больше 24 часов. С чем связано такое ограничение? Если я нанесу третий слой через 4 дня после второго, чем это грозит?
Да, думаю дело опыта. Можно и по сухому, надо только улавливать момент когда уже можно затирать (полировать ) , но ещё не смачивать гладилку. Когда смачиваеш , работать проще) но и в результате отличия. Ньюансы, ньюансы)))
Закончил второй финишный слой. Заметил что при высыхании остаётся много светлых участков. Ну как много, ничего критичного, но больше чем я ожидал, скажем так. Мне кажется что это вода, которой брызгал на тёрку при полировке (Ориентировался на видео в начале темы ) даёт такой эффект. Когда делал первый финишный слой нормально так брызгал на тёрку, где-то даже текло по стене немного и подтёки заметно белее после высыхания. На втором слое воды на тёрку брызгал по минимуму, подтёков нет. Полировать сухой тёркой не очень получалось, возможно недостаток опыта. В целом результатом очень доволен. Но ещё осталось вскрыть лаком.
Наносить второй слой Финиша "мокрым по мокрому" есть смысл только для того чтобы было комфортно работать с материалом, имеем больше времени на полировку. Я правильно понял? На крепость поверхности это никак не влияет. А Юни Праймер можно использовать? Вроде про это писали в теме, беглым поиском не нашел. Просто его осталось. Покупать специально грунт-герметик наверное не буду. Больше вопрос интересует чтобы не запартачить то что есть.
Ув. Propeller, скажите пожалуйста, если делать два слоя Финиша, как правильно? Наносим один слой, даем ему полностью высохнуть, потом опять проходим Юни-Праймером и второй слой финиша опять "мокрым по мокрому"? Или просто сразу накатываем второй слой, пока первый не подсох? И еще такой вопрос: перед нанесением лака Еластотет Мат, нужно пройтись Юни-Праймером по готовой поверхности? Спасибо.
Здравствуйте! Нужен совет более опытных товарищей по подключению сифона поддона к сливу. По совету "мастера" при заливке труб канализации вывел из пола слив слишком близко к сифону... Расстояние между выходом из сифона и трубой слива не больше 10 см, даже меньше. Из за этого набрать линию слива отдельными сегментами не получается... Ставить гофру не хочу, тк будет большая петля и скапливаться мусор. Выход из сифона 40мм, вход трубы стока стандартный ПВХ труба на 50. Наилучшим решением вижу найти отвод (или как правильно это назввается) как на фото ниже, но под прямым углом, но такого я не нашел, говорят таких нет. Но я на периферии, возможно в местных магазинах просто ассортимент не очень широк. Если такие существует буду благодарен за ссылку Или подскажите другой вариант...
