DmitriyKRAM
    5
Усі публікації користувача DmitriyKRAM
  1. Гармошку необходимо устанавливать или сверху - поднимая над перголой или опуская ниже перголы - то-есть направляющие будут установленны стразу под ней, и соответственно по направляющим и двигается ткань. Все-таки уделите внимание фотография по ссылке markiflex.com.ua/6_terrassa.html там есть варианты как над перголой, так и под ней . Добавлено через 4 минуты О порядке цен на комплектацию точного ответа не дам - в готовых изделиях не реально выделить отдельно ту или другую деталь - изделие с шнуровым управлением установленное как на Вашем видео под уже готовой перголой из ткани с тефлоновым покрытием размером 3,00м*3,00 будет стоить примерно 10000 грн. Добавлено через 3 минуты Для маркиз пергольного типа датчик ветра не нужен - этим маркизам не страшен ветер (ну разве-что ураган) , для этого их и устанавливают с ребрами жесткости и четырьмя опорами.
  2. По поводу цены на террасные маркизы - Вы правы - стоит не дешево. Обычно это формируется не дешевой ценой за комплектующие - так-как вроде хочется не просто функционально, а еще и красиво чтобы было , и ткань не просто брезент , а акриловая и чтобы еще и покрыта тефлоновым покрытием, которое не впитывает пыль и грязь и соответственно сама моется при дожде.Причем маркиза, которая ложится сверху перголы , обычно стоит дороже, чем простенькие террасные. Почему маркиза которая сматывается в рулон , по моему мнению, не функциональна - именно для деревянных перголл - ну про палки и листья-это первично , а вторично - у нее нет ребер жесткости,то-есть перемычек на полотне, в отличии от системы со складками, где они устанавливаются через 60-80 см. - и при любом задувании снизу , эта ткань просто выдувается из направляющих, и затем если она где-то замнется, то так и зайдет в короб ,а скорее всего вообще не зайдет.Поэтому данная система обычно ложится на стекло зимних садов - где нет никакой ветровой нагрузки снизу или сверху. Ну а если дождь, то без ребер жесткости или крыши под ней вообще плохо , сами наверное понимаете - поэтому только от солнца - а вот маркиза пергольного типа - все будет хорошо - ей никакой дождь не страшен. Так что выбор за Вами. А если уже делать самостоятельно - то для грамотного инженера все это сделать просто , но проще всего натянуть тент и закрепить его на люверсах - минимум функциональности, но зато дешевоооо!
