Петрович 2
15 -
Усі публікації користувача Петрович 2
А у меня пятый год окна заклеены пленкой.И никаких проблем с отпотеванием . Рассматриваю умные таблицы и сердце радуется . Есть еще у нас неспокойные люди. Может быть действительно еще что нибудь еще придумают как отсечь холодное стекло от теплого и влажного воздуха комнаты
Эта беседа начинает напоминать анекдот. "Почему ты такой здоровый ? Ну зарядку делаешь,бегаешь,держишь вес,режим соблюдаешь- это я все знаю,правда не делаю потому что это все банально. Но может быть еще секрет какой то есть :-x:-x??" Поддерживайте в комнате минимальную влажность,используйте пленку только ту которая клеиться на раму ,а не на стекло,по возможности повышайте температуру в комнате. И все !!Так вы же хоть попробуйте !
Т е стекла потеют и соответственно покрываются льдом еще и от того что они холодные !!! Если поставить перед комнатой еще один пленко - стекло пакет то на выходе из пленки температура будет значительно выше. Осталось малое купить нужную ,но дешевую , но идеально прозрачную пленку. Во первых необходимо сразу заклеить лоджии. А дальше от пожеланий. У меня дом весь заклеен. При минус 20 на улице на одном окне( в комнате где много цветов) наблюдал легкую испарину Руководитель проект Утепление стекол окон.
5 лет проводим испытания . Если у вас минус выходит через стеклопакет на внутреннюю поверхность стекла ,а там +22 и влажность- то выпадает вода(роса). Достаточно на раму по периметру наклеить на двухсторонний скотч прозрачную пленку. Сделать еще один герметичный пленко стекло пакет шириной 2-3 см и все На выходе из пленки температура не может быть достаточно низкой,чтобы выпадала роса. Можно поставить пленку вместо сетки и снаружи. Эффект аналогичный , чуть хуже . Не + 3 , а + 2,но отпотевания тоже нет
Forte FG6500EA Куплю сегодня . Про коммутаторы ни кто ни чего не знает . Дом на 3х фазном. зимой 5.5 квт хватит. Может быть кто продаст или хотя бы названия. Я так понял после коммутатора одна фаза заходит в Генератор и в момент отключения заводится генератор - подает питание на второй коммутатор и через него в дом. На коммутаторах получается должно быть 9 входов ??
Ребята повторяю - нужно утеплять стекла окон. Наша 5 летняя практика показывает- совсем не текут при - 20 если заклеить сухой воздух
Банальность-обыденность, отсутствие оригинальности. А в практике строительства должны быть аксиомы-вещи принимаемые без доказательств!!
Есть железное правило - дальний верхний угол напротив выходной двери покрывается плесенью первый. Решение простое - при строительстве дома запланируйте там вентиляционное окна,вытяжку,форточку. А пленка решает 1 вопрос температуры- отсечка холода, 2 при прохождении точки роса через стеклопакет ,если температура в комнате низкая, на стекле со стороны комнаты выпадает к о н д е н с а т .А если у дома электричество бесплатное можно так натопить, что не то что консенсат не выпадет-розы в палисаднике зимой зацветут:D
если вы зашли на наш сайт по теплосберегающей пленке для утепления стекол окон,то в ролике могли увидеть что + к 3 камерному стеклопакету самой современной технологии стоят глухие деревянные рамы и парень на ролике на них клеит пленку.Задача у нас всех одна. Как при минимальных затратах обеспечить +20 град в комнате и естественно полное отсутствие конденсата
На соседнем окне в этот момент лед был до 7 мм.Был В США,КАНАДЕ везде в гостницах (конечно не 5 звезд) так были помещения утеплены. Так там же общее вентиляционное отопление. Т е приток сухого теплого воздуха идет всегда
Есть еще один радикальный метод борьбы. Прозрачная пленка клеится на окно на двухсторонний скотч. Получаем герметичный пленко стекло пакет.Если заклеиваем сухой воздух ,то при -20 на пленке будет легкие капли( убрал салфеткой и все )Проверку проводили 5 лет. Работает замечательно
