vorm77
27 -
Андрей
Кривой Рог
vorm77's Achievements
Всем здравствуйте. Получил и я сегодня на почте свой SRNE HF2430S60-100 (28 дней доставка). Все вроде целое. Коробка не помята. Еще не подключал. Вопрос: в комплекте винты для подключения АКБ М4 и клеммки с отверстием под винт - 6мм. и отверстием под провод - 8,2мм. Туда действительно влезет провод 35мм2? хочу заказать изготовление проводов по индивидуальным размерам с разрывом 2-х полюсным DC автоматом на 200А. Может кто-то заказывал с хорошими отзывами?
Спецификация и мануал на инверторную BMS JKBMS-JK-PB2A16S20P-Specication-EN-V1.0 (1).pdf JK-Inverter-BMS-Manual-1.pdf
ОК. 80А х 24В = 1920Вт (на АКБ) + 3000Вт (байпас) = 4920Вт. Все равно 2,5мм2 обеспечивают 5,9кВт
Что то у меня не сходится. Мощность, которую он переваривает 3кВт. 3000/220=13,6А. Согласно таблицы, достаточно и 1,5мм2. Если даже взять с запасом Х2 можно взять 2,5мм2. 80 Ампер он может отдавать на АКБ. Но там и кабель 2х35мм2 По моему на ввод достаточно 2,5мм2.
А такой автомат подходит? Только что нашли этот потрясающий товар на AliExpress. Взгляните! грн.538.79 | 2P MCB 100A 125A 150A DC100V 150V 250V 500V 1000V выключатель напряжения C изогнутая солнечная панель Батарея защита от короткого замыкания a.aliexpress.com/_EJowv4p
Это на DIN рейку. Там максимальный номинал 250А. Вы его в отдельный щиток устанавливали? И кабель 35мм2 с обжимкой в гильзу?
Подскажите, каким сечением использовать провода для подключения инвертера к сети и к нагрузке? В инструкции рекомендации: Recommended AC input wiring diameter 6mm2/10AWG Recommended AC output wiring diameter 6mm2/10AWG 6mm2 это одна жила или надо делить на 2 (фаза + ноль) Recommended air switch or circuit breaker type 2P—40A (автоматы на вход и на выход рекомендуются 40А). Но 40А это 8,8кВт? Recommended battery wiring diameter 30mm2/2AWG Recommended air switch or circuit breaker type 2P—160A И какие провода и автоматы ставятся на АКБ?
Перед заказом задавал вопрос на Ali Express: Здравствуйте. Хочу купить инвертор модели HF2430S60-100. Хочу спросить: может ли он взаимодействовать с JIKONG Smart BMS JK-PB2A16S20P? Какой кабель связи мне нужен? Какие настройки мне нужно сделать в инверторе? И получил ответ: Вы должны спросить производителя батареи, может ли он общаться с машиной бренда SRNE через BMS. Только те, кто отлаживал протокол батареи, могут использовать функцию связи BMS. Вам нужно установить значения параметров установки пункта 32 и установки пункта 33 машины. Если производитель батареи говорит, что его можно использовать с устройствами SRNE, вы можете соединить их вместе, а затем установить пункт 32 в настройках устройства на «485», а пункт 33-на «WOW». Так по крупицам и соберем нужные настройки.
Здравствуйте, "коллеги". Пока инвертер едет из поднебесной, решил немного побеспокоить официальную поддержку SRNE по вопросу связи с JK-BMS: JK-PB2A16S20P Hello, dear manufacturer! I purchased your HF2430S60-100 inverter. I will connect an eight-cell lifepo4 280ah battery to it with JK-BMS: JK-PB2A16S20P. It has CAN, RS485, RS232 communication ports. I have several questions: 1. What cable do I need to connect the inverter and the battery? 2. What pins in the RJ45 connector should be used? 3. What communication protocol should I select in the BMS menu? 4. What settings should I make in the inverter menu so that it can communicate with the battery? Thank you! Best regards, Andrey! Здравствуйте, уважаемый производитель! Я приобрел инвертор HF2430S60-100. Я буду подключать к немому аккумулятору восемь ячеек lifepo4 280ah с JK-BMS: JK-PB2A16S20P. Она имеет порты связи CAN, RS485, RS232. У меня есть несколько вопросов: 1. Какой кабель нужен для подключения инвертера и батареи? 2. Какие контакты в разъеме RJ45 должны быть задействованы? 3. Какой протокол соединения надо выбрать в меню БМС? 4. Какие настройки необходимо выполнить в меню инвертера, чтобы он общался с батарейками? Спасибо! С уважением, Андрей! На что получил слегка расплывчатый ответ. 1: Проверьте правильность настроек параметров и совпадает ли протокол инвертора с протоколом батареи 2: Правильно ли набран DIP-переключатель батареи (батарея, подключенная к инвертору, не требует набора) 3: Определите линии связи RJ45 1 и 2 и отрежьте провода ног (за исключением машины для хранения энергии «все в одном») 4: Если батарея не от нашей компании, нам необходимо сначала проконсультироваться с производителем батареи, чтобы уточнить протокол BMS и контакт связи RJ45, а также определить, соответствует ли он нашему инвертору 5: Проверьте, доступен ли этот протокол связи батареи в инверторе. Если он доступен, это означает, что связь возможна. Если он недоступен, это означает, что связь невозможна. Если вышеуказанные проблемы не обнаружены после всех проверок, обратитесь к этому документу Зато есть распиновка RJ-45. И справа внизу дополнение: если вам необходимо, чтобы инвертор взаимодействовал с BMS литиевой батареи, свяжитесь с нами для получения протокола связи или обновления инвертора до соответствующей программы. Если вы используете обычный сетевой кабель RJ45, проверьте назначение контактов, контакты 1 и 2 обычно необходимо отрезать для нормального использования.
Подскажите а эти параметры куда вносятся: "предупреждение на 24.2, переход на мейн, если есть 24.4."?
