SuperMicha
    6
Усі публікації користувача SuperMicha
  1. Ваши участки имеют выход на трассу? Я видел вы раньше продавали фасадный в Погребах... Ищу под коммерцию (склад - магазин). Если есть что-то подходящее - дайте знать.
  2. в том то и дело, что для этого уже нет места... Поэтому и ищу варианты...
  3. В вопросе выбора плотности кровельного утеплителя для мансардного этажа нужно найти оптимальную середину между весом, стоимостью и термоизоляционными свойствами. У меня место для утеплителя только лишь 150 мм (регион - Киев). Можно ли применять составной утеплитель разной плотности, что бы обеспечить высокую термоизоляцию и не слишком большую нагрузку. Например 50 мм спрессованной базальтовой ваты + 100 мм обычной (30 кг на м3)
  4. Мансардный этаж. 1/3 крыши - заходит на жилой этаж. 2/3 крыши - обслуживаемый (с люком) чердак.
  5. Так если не городить обрешеток и тросиков - на чем будет держаться утеплитель??
  6. Добрый день, Есть крыша под металло-черепицей. Высота стропил 120 мм. Есть мнение, что утепление базальтовой ватой толщиной 120 мм очень мало. (Регион - Киев). Что бы устранить этот недостаток предлагается набить под стропилами обрешетку 50 мм, и утеплить пространство между планками обрешетки дополнительным слоем базальтовой ваты 50 мм. Вопрос: если согласиться с мнением, что 120 мм утеплителя не достаточно - можно ли листы базальтовой ваты закрепить зонтиками к стропилам БЕЗ обрешетки. Как дополнительный элемент крепления - натянуть между зонтиками тросики "на крест" для дополнительного поддержания базальтовых листов. Второй вариант: под стропилами набить фольгированную теплоизоляцию 3-5 мм. (как под теплый пол) - отражающей поверхностью вниз и не делать дополнительного утепления ватой вообще. Спасибо за мнения и по поводу достаточности утеплитея 120 мм и по поводу доп. утепления без обрешетки и по поводу отражающей поверхности.
