GIM
466 -
Усі публікації користувача GIM
потому что все характеристики топки прописаны для номинального режима работы(они так испытываются). Отклонение от этого режима в ту или иную сторону приведёт к изменению характеристик. Что Вы воздуха добавите что придушите это не гуд.Исходя из этого и должна подбираться топка. Такая работа топки оптимальна с точки зрения и сжигания топлива и долговечности самой топки. А вот уже комфортность прибывания в помещении достигается правильным проектированием самой конструкции камина. ПС. Оптимальный режим и максимальный очень сильно может разниться. Максимальная мощность в приличных топках не прописывается производителем и обычно она ограничена только объёмом самой камеры.
нет ,не так. Вы всё смешали в кучу. А зачем Вам понимание того на сколько увеличится кпд в топке со вторичным дожигом? Дожиг даёт" чистоту" дыма а соответственно чистоту дымохода(засаживание) ну и экологию. В пиролизнике другие температуры горения. Есть печи с чистым горением но низким кпд ну и т.д
КПД топки не увеличится. Кольца имеют отношение не к топке а к дымоходу уже.Но отдача тепла в целом увеличится. Сорри,вопрос был по дожигу а не по кольцам....раньше КПД топок были в пределах 70- 75 % , сейчас топки по конструкции другие и КПД у них в районе 80 %
Вторичный дожиг - это чистой воды экология. На западе нормы в этом вопросе ужесточаются,поэтому некоторые производители добавляют такую функцию,а иначе они не проходят по показателям. И второй момент это иногда просто дурка,рассчитанная на темного покупателя- больше опций больше спрос. Вопрос по съему тепла с дымовых газов ещё проще. На обычных каминных топках не возможно много снять с уходящих( таковы особенности топок) , поэтому и не стоит на это сильно надеяться. Эти вопросы надо решать в комплексе, тогда будет эффек.Кольца на ютул это бетон,с сдвижением газов по спирали. Особенность заключается в том что они не любят перетопа.
Спецстекло называется калёным.
Немного наоборот.Если нет автоматики( а автоматика ограничивает верхний предел температуры,на то она и автоматика) то Т на выходе будет в пике под 600 гр а может и больше
Треснет Ваш валун ,и к бабке не ходить. Вот и решится вопрос с дренажом воды
Это не камин а консервная банка
Как оказывается все просто. И зачем вообще столько лет форум существует, ведь достаточно прочитать сей опус и все станет ясно с выбором:D
Чугунная,одностенная прогорит быстрее стальной футерованной
Да никак. Заходите в контору с одним ассортиментом,слушаете хвалебные речи. Затем идете в другую , с другим ассортиментом и уже подготовленный слушаете и задаёте вопросы. А здесь то же могут дать совсем не самый объективный ответ.... Как повезет, самому все равно надо будет поработать головой.
А в более менее приличную контору сходить не пытались и послушать их мнение?
Если имеется ввиду раствор между кирпичами то это фуга для широкого шва и она имеет бежевый оттенок
далековата тема съехала. Вряд ли кто то до копается в последствие до неё. Ну да ладно. На этот раз не комплекс а камин. Всё остальное традиционно- патинированная медь, медная заклёпка, тонированный дуб, полированный мрамор ,плитка под кирпич ручной формовки . Из нового- витраж в технике Тиффани
то это уже был бы космический корабль а не набросанный кирпич
- 1 062 відповіді
- дизайн каминов
- камин
- (та ще 2)
Сходи к Колчину,там трут эту тему.
- 1 062 відповіді
- дизайн каминов
- камин
- (та ще 2)
То же будешь печной Убер делать
- 1 062 відповіді
- дизайн каминов
- камин
- (та ще 2)
если ты о моей ссылке то там написано что для увода конденсата. А так да, надо смотреть в натуре как сделан
Я его изготавливаю из двух кусков черной каминной трубы. Посмотрел у Поляков , да есть, www.parkanex.pl/Oferta/System_BERTRAMS/Kryzy_anty-kondensacyjne/1441-Kryza_anty-kondensacyjna_BERTRAMS_200mm.html
Нержавейка правда немного не по феншуй но это уже лучше чем ничего. ПС. Было время когда из за этого переходника целые баталии развертывались на форумах. И вот наконец то производитель снизошёл до потребителя
Можно ссылочку.))).Я не видел у производителей дымоходов такого девайса в предложении
Да, но есть одно но, соединение с топкой должно быть через двухстенную вкладку,которой не существует в природе.Ее надо самому изготавливать.
Пока да,но это временная схема
Видимо это алюмосиликат
