nuc67
    41
Усі публікації користувача nuc67
  1. Ну вряд ли найдете ПЛК с 45-ю входами/выходами на борту плюс Eth, цена за порт 6 евро получается. Для домашних поделок с повышенной ответственностью более чем... Я дочке весь свет в 3х-комн кв, включая диммирование ЛЕД, а также Модбас РТУ мастер для работы с пятью термостатами и и выбросом на HA по MQTT сделал, уже два года живет. Кроме пары приваренных реле на китайских ЛЕДах проблем не наблюдается)
  2. У меня в доме уже лет 10 живут порядка 15 слейвов - есть и дешманские, но вполне приличные китайские термостаты, мониторы электроэнергии, собиратели температур от DS18B20, влажностей, а есть и более дорогие ("правильные") контроллеры типа АВР дизеля, контроллеров вентиляций, насоса, бассейна, осушителя и подобное, есть даже ардуины)))). Разбиты на две шины, провод где витая пара, где аларм, а где и лишние жилы из ПВСа. Самый длинный участок порядка 80 м, сшит из нескольких кусков витой пары. Все работает удовлетворительно, мастер Вейнтек. В двух местах не было возможности дотянуть шину, но был эзернет, обошелся пакетом ser2net на распберри и маленьком ТПлинк-роутере с openwrt. Такой способ, наверное, можно применить и в случае, если конкретный слейв не может быть подстроен под параметры шины. Мониторы электроэнергии также вынесены на эзернет конвертер на OrangePIzero, поскольку опрашиваются непрерывно. В общем, у кого как, но у меня модбас работает почти без проблем при том, что провода коммутировались после ремонта без учета требований из умных книжек. Если делать с нуля, то конечно, лучше делать правильно. Есть также пара девайсов с Modbus TCP, один из них "полупромышленная" Ардуина (controllino) - без проблем, а также контроллер вентиляции от Раута, этот иногда виснет.
  3. Я сделал себе свет на вот таком Arduino. По свету функционал: короткое нажатие включить/выключить, длинное - выключить все с любой кнопки, плюс вытяжки в туалетах/ванной с таймером. На этом же ардуино помимо света крутится термостатное управление батареями отопления, теплым полом в ванной и насосом, двумя трехскоростными приточно-вытяжными установками и антипотоп. По модбасу ТСР все это прикручено на панель, соответственно к компу и мобилке. Работает это уже два года БЕЗ проблем. Делал также свет бюджетно и на китайском клоне Митсубиши, с функционалом все получилось, а вот заявленный китайцами Modbus RTU так и не взлетел. Также из своего опыта хотел бы предостеречь - не подключайте ЛЕД драйвера напрямую к релюхам таких девайсов, контакты сварятся. Нужны доп.приблуды.
  4. Моя охранная компания не смогла принять SATEL по IP по штатному протоколу SATEL. Пришлось ставить дополнительное устройство под названием "коммуникатор". Работает все это так: главная плата по телефонной линии отправляет события на коммуникатор тоном по протоколу Contact ID, коммуникатор преобразовывает протокол Contact ID в другой протокол (не знаю какой), который понятен софту пульта. Связь коммуникатора с пультом - по IP через мобильную сеть по GPRS.
  5. У меня для визуализаци/управления домом используется HMI панель Weintek, она понимает только Modbus и MQTT (причем, в панели есть и брокер, и паблишер, и сабскрайбер), поэтому и тасмота, а не стоковая прошивка
  6. В подрозетник брал у болгар shelly, поместился в 45мм подрозетнике под звонковым механизмом. Перепрошивал под тасмоту, работает без вопросов примерно 6 месяцев.
  7. Здається мені, що у Сатела навіть віртуальні зони обліковуються в ресурсі - в моєму випадку 24, доступних залишилось лише 2.
  8. У мене таке обладнання: Integra24, ETHM1Plus, модуль розширення на 8 зон, модуль реле на 8 (2 шт), радіо-модуль ABAX ACU-100 (під ним працюють 6 шт APD-100), дві клавіатури KLCD. Є бажання купити APT-100 для зняття/постановки (чотири групи) та для керування каліткою і воротами. В інструкції користувача йдеться про призначення зон кожній кнопці, які будуть порушуватись при натисканні. Це мені цілком незрозуміло.
  9. Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что брелок APT-100 требует шести свободных зон из ресурса Интегры? Т.е. если на моей Интегре24 заняты 22 зоны под датчики (16 проводных и 6 беспроводных), то брелку будут доступны только два ресурса только под две кнопки?
  10. Подскажите, пожалуйста, в чем отличие вашего устройства от давно выпускающегося изделия от отечественного мастера vkmodule.com.ua/RS485_modbus/VRC_R8.html Года четыре назад искал подобный девайс, нужно было не менее 15-20 входов/выходов. Остановился по итогу на вот таком controllino.biz/controllino/mega/. Не совсем бюджетно вышло, но хватило и на свет, и на сервопривода батарей, и на две трехскоростных приточно-вытяжных, работает беспроблемно. За последние годы появились китайские клоны Mitsubishi, например www.aliexpress.com/item/PLC-industrial-control-board-FX1N-40MR-with-shell-RS485-MODBUS-RTU-communication-DC24V-24-input-16/32842929198.html, для наших, скажем откровенно, несложных задач, это вполне адекватный и рабочий вариант (проверено). В Украине также можно купить недорогие, но вполне рабочие контроллеры yottacontrol, для таких целей, и даже для чего-то более ответственного, самое оно (проверено). Ну и если совсем по простому, то на Юности бистабильные/импульсные реле можно найти по 200 грн/шт (не китайские).
  11. marinEVA пишет: Добавлено через 2 минуты Неоптимистично предположу, что проблема решилась лишь на время. Даже если Вам поменяли медную газовую трубку (большую) на из нержавейки, что должны были сделать бесплатно официалы, остается малая трубка из меди, замены которой из нержавейки не существует. Поэтому с определенной периодичностью придется снимать и чистить от образуемой серой массы: газовый клапан, вентури и малую трубку. Порадую в двух моментах - делать это несложно даже самому))), газовый клапан от хонейвелла доволно надежен и убьется нескоро). Ну а в промежутках можно тешить себя тем, что владеете супер-пупер котлом от раскрученного бренда, я это делаю вот уже десятый год)
  12. www.aliexpress.com/item/DS18B20-10-multi-channel-temperature-acquisition-module-Modbus-RTU-RS485/32743567537.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.B3QaJm лови, але вони китайці підняли ціну, я брав тоді за 31.98, реально відпрацьовує 10 сенсорів по модбасу, моя панелька опитує 5 разів за хвилину Order time & date: 13:04 Dec. 15 2016
  13. У меня вот такая штука в котельной уже пару лет отработала без вопросов, смело можно брать (стоит чуть меньше 30 долл), держит 10 датчиков.
  14. Пару-тройку лет назад спаял себе в котельную на оптронах, ну вот на сегодня уже два канала из девяти не работают, но это не потому, что тема с оптронами нерабочая, а потому, что паять не очень умею. Поэтому вторая подпрыжка будет вот такая. Уже приехали, но проверить пока руки не дошли
  15. Если котел недавних годов производства, то на материнке по идее есть потенциальное реле, которое можно настроить на срабатывание по ошибке. Через реле подаем на GSM отсыльщик (типа ОКО) или на что хватит фантазии. Если реле нету, или есть, но занято под что-то другое, покупаем плату "2 из 7" (по человеческим ценам такое лучше искать на амзн де-є или коюкей, мож и на сландо повезет). Ну и более продвинутый вариант, это с ebusd, как описано в этой теме)
  16. nuc67
    Vaillant
    Прошло два года после установки конденсатника Вайллант - пора ему сделать сервис. Официальный обойдется примерно в 1000 грн. с учетом их дороги. Подскажите, выполняют ли они за такие деньги весь регламент, как прописано в инструкции на котел, а именно: - очистка теплообменника, - проверка блока горелки с обязательной заменой уплотнителя фланца (входит ли уплотнитель в цену или это по приезду сюрприз?), - очистка сифона и фильтра, - проверка и подкачка бачка, - проверка давления газа на входе, - проверка СО2 и настройка при необходимости. Или они просто чистят теплообменник?
  17. Всем, кто ответил, спасибо, картина прояснилась, делаем так: фильтр - УФ лампа - теплообменник вода/вода - ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ (но перед форсунками химии). Теперь, с вашего позволения, по конкретному нагревателю Behncke EWT 80-70/18kW (был куплен очень давно, но так и не был никогда установлен за ненадобностью, а вот теперь пригодился): - действительно ли он создаст настолько большое дополнительное гидросопротивление, что потребуется заморочиться с байпасом (это в контексте комментария уважаемого Ajj)? Трубы у меня 50 мм, у него тоже 50 мм. ТЭН, чисто визуально, занимает процентов 30 внутреннего объема. - по паспорту к этому нагревателю должно прилагаться реле давления, но чёта его нету . Можно ли обойтись датчиком протока, врезав его в пластиковую трубу на выходе?
  18. Сейчас работает теплообменник 75кВт в режиме 70/50, пленка есть, в среднем за месяц в этом сезоне уходило 600-700 кубов, но в этих цифрах спрятаны еще кубов 100-200 на вентиляцию и обогрев самого помещения, Тводы в бассейне 29 по завершении нагрева. Хотелось бы услышать мнение по таким вопросам: - электрический теплообменник врезать ДО или ПОСЛЕ существующего? Предусматривать ли байпас? - производительность используемого насоса по паспорту 15 кубов/час, т.е. 4 л/сек. В реале, наверное, меньше. Но все равно - не много ли это для электротэнов? Теплонасос не рассматриваю - не готов к единоразовым затратам.
  19. Располагаю 3х-фазым вводом с автоматом 100А. Тариф, на словах, все же обещают в районе 60-70 коп. - мы платим за ЭЭ застройщику, без прогрессивной шкалы.
  20. Имеется бассейн 55 кубов. Сейчас греется газом. Тариф на газ вырос более чем в два раза. Подскажите, уважаемые форумчане, есть ли смысл перейти на электрику (или добавить электрику к существующему теплообменнику) при условии, что тариф сейчас 42 коп., но наверное будет расти, но не в разы. Можно ли врезать в трубу, через которую подается подогретая вода, электрический проточный водонагреватель после существующего теплообменника? ТАК делается или идея бредовая?
  21. Две штуки, можно БУ
