vseudim
75 -
Усі публікації користувача vseudim
Мой дом - моя мечта, в Ровенском районе
vseudim відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Вот такую овальную трубу покупали для канала дымохода камина. По итогу получается, что кирпичный дымоход мог бы больше нагреваться и отдавать тепло в дом. А сейчас супер большая тяга и очень сильно тепло уходит в трубу. -
Что я бы делал по другому: 1. Котел на кухне не вешать, шумит, портит эстетический вид. Вывод лучше в бойлерную. 2. Толщина стяжки 14 см очень много для теплого пола. У нас получилось две стяжки из-за плохого качества первого слоя. 3. Гильзование дымохода камина. Считаю пустой тратой денег. 4. Для горячей воды схема котел/бойлер. Минус котла, прыгает температура от смены давления. Нельзя открыть теплую воду на маленький проток, котел не будет греть ее просто. 5. Балкон в частном доме не нужен. Если вы не живете в горах или с видом на море. 6. Выравнивать участок сразу на этапе стройки. 7. Бетонное меж этажное перекрытие лучше чем деревянное. На бетонном можно сделать нормальные внутренние стены комнат второго этажа.Не будет возможности мышке сдохнуть под полом. 8. Душевая кабина неудобна в использовании, лучше делать сток воды в плитке и стенки душевой из плитки. 9. Мансарда. На первом этаже летом всегда холоднее на несколько градусов, чем на втором этаже, делаю вывод что полноценный второй этаж лучше. 10. Ничего не делать временно, так как оно перерастает в постоянное. Пример временные полки в кладовке сделанные на скорую руку стоят уже 5 лет. -
Сакура на огороде, где саженцы по адекватной цене?
vseudim відповів у розділі Плодові рослини і дерева
Есть у кого результат посадки? С какими ньюансами встретились? -
Для активної людини будівництво не завершується ніколи. На рахунок переїзду- він відбувся у грудні 2016. Зима пройшла добре. Є вже навіть висновки, що треба робити по іншому Треба якось зібратись і все розписати. -
Добавлю свежих фоток. В конце финальный вариант половой доски который хотелось бы сделать себе. Будем изучать материалы которыми это можно достичь. -
Дякую, і вам привіт. З каміном з'явилась нова ідея. Зробити прямокутну грубу у якій буде вбудовано камін. По гіпсокартону другий поверх вже майже готовий. Доска на підлозі вже у двох кімнатах і частині коридору. Вкладати її тяжко у місцях перетину кінат з коридором, там треба дуже рівно зарізати кінці. Круги на третій колодязь вирішили брати у приватних вивобників, вони менші по висоті (70см) і дещо дешевші, буде можливість порівняти і зробити висновок. Фоток свіжих ще не встиг зробити. -
Что у нас нового: Потолки первого этажа - готовы Перестенки второго этажа, из гипсокартона, уже все готовы Экскаватором выкопана яма 6 на 2 и смонтированы кольца. Кольца брали на рембуде, качество мне не понравилось, кольца овальные. Положили половую доску в одной из комнат второго этажа. По ровным лагам ложить легко. Доску купили на перекрестке колоденка/пмк100 по цене 180 грн. за квадрат. Качество понравилось. Хотя по цене можно найти дешевле. Несколько раз протапливали камин, честно говоря разочарован количеством тепла, возможно из-за загильзованного дымохода тепло очень быстро уходит в трубу. Или просто дешевая топка плохо греет. Будем думать какой купить/сварить радиатор, возможно это исправит ситуацию. -
По шурупам сдали точку, цены интересные. Справа от магазина "Океан", тот который на остановке тролейбуса #3, на продуктовом рынке. Там стоит баннер и вывеска есть, думаю найдете. -
Все привезли с Луцка. Гипсокартон польский. -
Обновлю темку. Лето закончили поездкой на море в одесскую область. Далее подшили софиты, и теперь фасад смотрибельный. Закупили профиля и гипсокартон. Стоимость около 1000$. Купили дерево на лаги. Дерево обработали видароном. Начали монтажить лаги и потолок. Уже есть первые результаты. -
Саме про цю стрічку не чув, дякую за напрамок. Що проклеювати треба - знаю ). Ви про зазор між минватою и ГБ? Між МЧ і ГБ зазор є. З дошкою для підлоги не все так швидко. Ми хочемо дошку з фаскою, а вся готова продається без неї. А під замовлення зроблять за місяць. І ще треба щоб дошка полежала у приміщенні, в якому будуть її стелити, і набралася певної вологості. Приїзждали хлопці які займаються "внутрянкою". Сказали, що гіпсокартон треба робити після підлоги, бо під час монтажу підлоги можуть з'явитись тріщіни у стінах та стелі з гіпсокартону. Отакє. Шукаємо/опитуємо інших майстрів. -
Ми купляли коробку. ГБ чи Євробар'єр я не знаю. Думаю, що це ГБ. Сірого кольору. Було: 1. Стіни зовнішні 2. Покрівля МЧ + ГБ 3. Перестінки з цегли на першому поверсі. 4. Міжповерхове перекриття (балки, підшиті ПБ і обрізною дошкою) 5. Зашиті скоси мансарди (МЧ, ГБ, Мінвата або скловата 150мм, ПБ, дошка) на другому поверсі. З тої інформації яку я прочитав про покрівлі і утеплення, дійшов висновку, що найкраще розшити дошку, зняти ПБ, набити рейки поперек стропил і докласти мінвати між рейками. Далі ПБ і направляючі для ГК. Але моя жінка вважає що демонтаж дошки і ПБ це багато зайвої роботи, і намагається придумати як утеплити без демонтажу. Звідси і з'явились думки про ЕППС. -
Кровля мансарды уже зашита, но нам не дает покоя. Пирог сверху в низ: МЧ, ГБ, минвата 150, паробарьер, доска 25. Но нам кажется маловатым слой 150мм. Вот ломаем голову как поступить, или расшить доски и добавить еще 50-100 мм минваты или не расшивать и добавить минвату под доски. Или вместо минваты положить слой ЭППС 50мм. -
В гараже залили стяжку и сделали яму. Сделал полки для хлама ) В кладовку купили двери, в эпицентре, стоимость вразумительная, как на деревянные двери. Теперь свой инструмент огражден от работников. Работы по обустройству камина. Гильзация димохода, овальная труба 240х120 0,8 Смонтировали камин. У нас в дымоходе было два воздушных канала, из гаража и из зала. Использовали их для вывода теплого воздуха на второй этаж. Так как мы отказались воровать высоту потолка на первом этаже, решили пускать канал в дальнюю комнату уже на втором этаже, задействовав вертикальную/боковую стену комнаты второго этажа. 3й канал пустили вертикально между балками, По стоимости: 1. Материалы 725$(гильза, трубы 180, плоская труба для разводки теплого воздуха, гофры, минвата и т.п.) 2. Работа 140$ Топку покупали ранее за 520 евро. На втором этаже у нас балки, подшиты паробарьером и обрезной доской. Меж балками будет 150 минваты, гидробарьер и половая доска 35ка. Доска сосновая, стоимость разная 120-150 за второй сорт и 160-180 за первый. Встречались с мастером который монтирует половую доску и паркет. Посоветовал не ложить цельные доски, а разделить их на 3 размера, и смонтировать в разнобой. Вид должен получиться аналогичный уложенной паркетной доски. Также доска будет с фаской, что в последствии должно скрыть мелкие щели. Параллельно ищем гипсокартонщиков. -
Котел стоит в кухне, там есть загильзованный дымоход под атмосферный котел, думали сделать переходник с 60 на 115, организовав выход в дымоход. Подсос воздуха оставить с кухни. Кухня имеет выход в зал и в коридор. В зале будет организуем приточку с улицы. Схемы электрики на руках нет, попрошу ее у электрика. -
Чи є хто промоніторивший ціни на шурупи? Де найкраща ціна?
Вчера добил сенокос. Сначала час безуспешно пытался расклепать ручную косу. Ох уж и непростое это дело. Ничего не получилось. Потом пришла идея, воспользовался болгаркой. Раз-два и коса как лезвие. Вот такие у нас нанотехнологии -
"Колхозим" септик своими руками.
vseudim відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Ребят, подскажите плиз... Глубину рабочей области герметичного септика нужно делать 2м и более или хватит 1,5 метра? Фильтрационный колодец в метре от забора - плохо? -
Решил поработать на стройке.... Поработать по основной работе -
Сегодня утеплял одну из стен. На мансарде небольшая часть стены из осб, попытаюсь ее максимально утеплить и изолировать, чтобы наблизиться к остальным стенам из газоблока. Решил этот момент делать сам. Это как раз из разряда "хочешь сделать хорошо - сделай это сам". -
Планируем септик, помогите с оптимальным выбором. Изначально рассматривали септик из бетонных колец, но дороговизна, неизвестное качество, и самое главное сложность организации самого процесса (собрать одновременно работников, манипулятор, и собственно кольца), перевесили чашу весов в пользу заливки стенок бетоном. Для заливки процессы могут немного растянуться во времени, материалы можно завозить заранее в любое время, и потом договориться с работниками. Грунт 0.8-1 чернозем, дальше насколько я понял суглинок или суспесь Теперь про сам септик: 3 камеры первые две камеры герметичные 1,5 м шириной и 4м длинной, внутри перегородка, выливается бетоном глубиной 2,5м (рабочая область 1,5м) третья дренажная из кирпича в шахматном порядке, глубиной 2,6м (рабочая область 1,5м) возможно стену которая обращена к дому сделать сплошной, без отверстий. Именно такая конструкция для обеспечения отдаленности от дома. На схеме: 1. Герметичные 2 колодца 2. Дренажный колодец 3. Дом 10х12 м. в нем сейчас есть гараж, с воротами, возможно когда-то гараж станет комнатой. 4. Ворота, выход на дорогу. 5. Баня/гараж/гостевая планируется на будущее. 6. Дорожка шириной 2,5м 7. Труба из дома. Ткните носом в не оптимальность или ошибки в задумке -
Приветствую. Планируем септик, помогите с оптимальным выбором. Изначально рассматривали септик из бетонных колец, но дороговизна, неизвестное качество, и самое главное сложность организации самого процесса (собрать одновременно работников, манипулятор, и собственно кольца), перевесили чашу весов в пользу заливки стенок бетоном. Для заливки процессы могут немного растянуться во времени, материалы можно завозить заранее в любое время, и потом договориться с работниками. Грунт 0.8-1 чернозем, дальше насколько я понял суглинок или суспесь Теперь про сам септик: 3 камеры первые две камеры герметичные 1,5 м шириной и 4м длинной, внутри перегородка, выливается бетоном глубиной 2,5м (рабочая область 1,5м) третья дренажная из кирпича в шахматном порядке, глубиной 2,6м (рабочая область 1,5м) возможно стену которая обращена к дому сделать сплошной, без отверстий. Именно такая конструкция для обеспечения отдаленности от дома. На схеме: 1. Герметичные 2 колодца 2. Дренажный колодец 3. Дом 10х12 м. в нем сейчас есть гараж, с воротами, возможно когда-то гараж станет комнатой. 4. Ворота, выход на дорогу. 5. Баня/гараж/гостевая планируется на будущее. 6. Дорожка шириной 2,5м 7. Труба из дома. Ткните носом в не оптимальность или ошибки в задумке -
Всі елементи розписати тяжко. За роботу 7000 грн Все інше матеріали, зних котел 805$ 12 радіаторів різних розмірів (stelrad compact 22 50x*) 500 метрів труби kisan-16 теплоізоляція для труб, і ще купа іншого, крани, трійники, муфти, американки, коліна, плівка, демферна стрічка ....
