Поменял в котле расширительный бак после этого заполнил систему и попытался запустить котел, по началу манометр давления вообще ничего не показывал и циркуляционный насос не запускался разобрал почистил, сейчас насос работает (намой взгляд как то немного шумно вода по видимому с воздухом) манометр показывает но котел не запускается мигает зеленая лампочка 1 раз в 0.5 сек (по инструкции это или термостат дымоудаления или сработал гидравлический прессостат) при этом контур ГВС работает нормально насос постоянно работает пока система пытается перезапуститься , вода в контуре отопления соответственно негреется а корпус насоса греется. Подскажите что это может быть?
