sergeig7
46 -
Усі публікації користувача sergeig7
продам пика Hilti TE-SP SM 50 арт. 2065554 - 1 300 грн диск Hilti AC-D 230 UP 230x2,5x22,23 арт. 2075165 - 30 грн.
Заморочился чтобы летом не топить. это я знаю, поэтому и завел речь о вентиляторе в среднем по дому так и получается, первый этаж - 2,6 м, мансарда 3,5 в коньке, плюс коридор на фото видно что они выведены вместе на то время пока топится печь можно отключать вентилятор или ставить на минимальные обороты, будет регулятор.
А если ставить крышный вентилятор, естественная вытяжка будет работать? Или только с включенным вентилятором? Я обнаружил что у меня и вентканал и дымоход занижены по нормам, но уже исправил. По высоте не хватало 400 мм. На фото видно, что кирпичная кладка почти в вровень с коньком.
спасибо franzisk, у меня вентканал 140х140.
Понял, решетку не ставлю, регулятор будет. Проблемное помещение получается как единое целое (дверей нет пока))), вот: Мансардный этаж тоже самое, без перегородок. Вентканал проходит через мансарду на крышу.
завтра полезу на крышу Добавлено через 6 минут А что если вместо решетки клапан поставлю, который можно закручивать и откручивать? поможет от шума? мне в любом случае надо дом к зиме высушить, открытые окна не помогают((. Я этот вентканал в последствии хочу использовать только для кухонной вытяжки, а в остальных помещениях приточно-отточную делать.
График то я нашел, а вот как определить расход?
Спасибо, Но Vilpe дороговато будет.
Спасибо А по производителям будут советы?
Здравствуйте! Прошу совета по вентиляции. Имеется дачный домик с мансардным этажом, общей площадью около 120 кв.м. В этом году было много дождей и на первом этаже дома очень сыро. Есть вытяжка - кирпичная труба (100Х100 мм), проходит через кровлю рядом с кирпичной печной трубой и в холодное время года исправно работает. Но летом когда температура в доме ниже уличной не тянет совсем. Думаю поставить крышный вентилятор с регулятором оборотов. В этой связи есть несколько вопросов: 1. Нашел информацию о том, что для жилого помещения достаточно обновление воздуха в доме из расчета 3 куб.м/ч на 1 кв.м площади. В моем случае 120 кв.м Х 3 куб.м/ч = 360 куб.м/ч. Значит производительность вентилятора должна быть не менее 360 куб.м./ч, это правильно? 2. Производители пишут - "Макс. расход воздуха (вытяжка), м³/ч", "воздушный поток", "ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, м.3/ч". Это все об одном и том же или это разные величины? 3. Уровень шума тоже разный от 35 до 65 дб... Будет ли слышно в мансардном этаже? кровля - утеплитель 200 мм минваты, вентилятор будет устанавливаться на кирпичную трубу. 4. И наконец самый важный вопрос - производитель? Vilpe очень дорогие, смотрю BAHCIVAN, DOSPEL, ВЕНТС. По внешнему виду нравится BAHCIVAN, DOSPEL, но отзывов не нашел.
Сколько нынче они стоят? И как надолго их хватит? С кумом ставили ворота в один год 2012, я уже менял один раз, у него все норм до сих пор.
Я тоже об этом думал. Сам светодиод в датчиках закрыт пластиковым корпусом полусферическим, в старых датчиках он легко снимается и можно увидеть сам светодиод. Возможно если снять эту полусферу, а оставить только крышку самого датчика, то будет работать. Но, в датчиках что стоят не могу снять эту полусферу (вроде как приклеена, боюсь поломать), была даже мысль в основном корпусе датчика, в районе фотоэлемента, вырезать отверстие и заклеить его прозрачным оргстеклом. Но я не могу понять, если упала чувствительность этих датчиков, то почему они периодически работают, ведь не всегда есть проблема с закрытием. Также заметил, что на открытых воротах при перекрытии датчика, реле периодически начинает беспорядочно срабатывать, тарахтит. Возможно от перепада напряжения? Как-то я этот момент упустил, не проверял напряжение в сети в это время. На выходных хочу поэкспериментировать со старыми датчиками. Спасибо всем за подсказки, буду пробовать.
спасибо, попробую
спасибо Крышки протирал, не помогло. Фотоэлементы уже менял один раз, но тогда они вообще не работали, а в этот раз то работают, то не работают. Добавлено через 1 минуту снимал с TX и с RX, результат одинаковый
Вижу тема давно не обновлялась, но рискну спросить. Откатные ворота, привод Nice. Иногда бывает после открытия не хочет закрываться, лампа мигает по 2 раза (препятствие), провожу рукой перед датчиком, реле не срабатывает. Снимаю крышку с одного из датчиков и реле начинает работать, закрываю ворота, ставлю на место крышку датчика и реле работает. Открываются без проблем. Подскажите что это может быть. Спасибо заранее.
Нитраты согласно анализа 0,45. Фильтр грубой очистки есть, не попал в кадр, 2шт вв10 пока, насос планирую перенести в приямок (в процессе подготовки) и поставить вв20. Фото делал в процессе сборки, поэтому нет на фото дренажной трубы, но она есть и подключена к 50 мм трубе. Так что скажете, вместо рекомендованных 6 дней промывка через 14 дней? Можно ли еще увеличить? Хотелось бы промывать пореже. В принципе разницу между 6-ю и 14-и днями промывки не почувствовал. Да, еще, когда клапан был запрограммирован на 6 дней, на дисплее писалось кол-во кубометров (что-то около 7) до промывки. Теперь показывает кол-во дней, не могу понять почему так. А увеличил срок промывки до 14, так как через 6 дней ресурс был еще около 4,5 куб м.
Да, фильтр реагентный. Речь не идет об отравлениях, сырую воду не употребляем, осмос планируется позже (когда кухня будет готова) сугубо для питья сырой воды, многие соседи массово пьют вообще неочищенную воду и не травятся. После запуска фильтра исчез запах сероводорода, вода мягкая, на стенках сантехники и в бачке унитаза нет ржавых отложений. Может подскажете что не так делаю? Не менять же его теперь на обратный осмос. фото фильтра и бачка, в бачке вода спустя 3 недели видно какой был налет раньше.
пункт 1, понятно пункт 2, можно уточнить эти семь показателей? пункт 3, понятно, совет был от инженера фирмы, у которой покупал фильтр пункт 4, не понял что именно "хрень собачья, никто так не делает", то что увеличил период между промывками или мое предположение о фильтрующем материале засыпано вот это:
Всем доброго дня! Поставил себе Экософт RF 1252 с соляным баком, монтировал и настраивал сам. Анализ - твердость 5,25, железо 0,56, нитраты 0,45, исходя из этих данных продавцы дали мне данные для настройки клапана - соли для регенерации 6.00, емкость системы 1.75, жесткость 270, регенерация через 6 дней. Остальные настройки остались заводскими - первая промывка 8 мин, обработка рассолом 60 мин и т.д. Подскажите, пожалуйста: 1. Если анализ 5-ти летней давности, могли существенно измениться показатели? 2. Анализ делал знакомый на пивзаводе, дали только 3 показателя, их достаточно для настройки фильтра или необходимо еще какие-то другие? пошел по сайтам где предлагают анализ воды, там столько всего анализируют... 3. Мне говорили, что выставлять время промывки фильтра можно визуально, т.е. вода во время промывки будет идти грязная (засечь время) и как пойдет чистая к этому времени прибавить 1 минуту. Кто-то так делает? 4. Фильтр запущен чуть более 3-х недель назад, первая промывка (при запуске не считаю) - вода чистая (через 6 дней) переставил на 14 дней, вторая промывка тоже чистая вода (через 14 дней). Это что, не успел засориться фильтрующий материал и можно еще реже делать промывки? По паспорту до 28 дней. Заранее спасибо за ответы.
очень жду ответа
- 1 628 відповідей
- 1
- будматеріали
- будівельні матеріали
(та ще 29)
Теги:
- будматеріали
- інтернет магазин
- оптовий склад будматеріалів
- система утеплення фасаду
- гідроізоляція
- утеплювач
- гіпсокартон
- эпоксидная затирка
- штукатурка
- цемент
- металл
- эппс
- базальтовая вата
- paroc
- роквул
- стройматериалы оптом
- клинкерная плитка
- страйт флекс лента
- финишная шпаклевка
- краска
- декоративная штукатурка
- геотекстиль
- шиповидная геомембрана
- плёнка под стяжку
- сетка металлическая
- сетка фасадная
- сетка панцирная а
Добрый день, интересует технониколь роклайт 100 мм, 132 кв.м. и паробарьер 66 кв.м. (можно рулон 75 кв. м.) стоимость доставки Ровжи (дачи) Вышгородского района?
- 1 628 відповідей
- будматеріали
(та ще 29)
Теги:
- будматеріали
- інтернет магазин
- гідроізоляція
- утеплювач
- гіпсокартон
- штукатурка
- цемент
- металл
- эппс
- базальтовая вата
- paroc
- роквул
- клинкерная плитка
- краска
- геотекстиль
- плёнка под стяжку
- сетка фасадная
- сетка панцирная а
- 1 628 відповідей
- будматеріали
(та ще 29)
Теги:
- будматеріали
- інтернет магазин
- гідроізоляція
- утеплювач
- гіпсокартон
- штукатурка
- цемент
- металл
- эппс
- базальтовая вата
- paroc
- роквул
- клинкерная плитка
- краска
- геотекстиль
- плёнка под стяжку
- сетка фасадная
- сетка панцирная а
Я понимаю, нагрузки можно померить, посчитать, почитать паспорт. Но, не каждый прибор работает 24 часа в сутки. Электрообогреватель, бойлер, насос, стиральная и посудомоечная машины, холодильник, освещение включаются и выключаются. Я пытаюсь для себя понять среднесуточное потребление своих электроприборов в зависимости от времени суток и времени года. Пока изучаю матчасть по ссылкам выше.
Хотелось бы одновременно мониторить все ветки. По девайсу на ветку, была такая мысль, но у меня всего 24 автомата. Пока задействовано 12, но на некоторых висит лишнее и надо раскидать по остальным. Такой девайс стоит около 400 грн Х 12 уже 4800 грн, а если остальные 12, овчинка выделки не стоит. Но если ничего не найду бюджетного, возможно придется купить штуки 4 таких и переключаться между ветками. Я строитель-любитель есть дачный домик, который перестраиваю сам и для меня этот форум то-то вроде учебника, на многие свои вопросы нахожу ответы, которые не требуют создания новых тем. Дату регистрации не менял, честное слово.
Всем доброго времени суток! Хочу сделать в доме что-то вроде АСКУЭ, т.е. иметь возможность контролировать потребление электроэнергии на всех ветках сети в доме. Например, на первом автомате освещение улицы, на втором освещение первого этажа, на третьем освещение второго этажа и т.д. Нашел в интернете такой вот ваттметр со встроенным счетчиком потребленной электроэнергии, но он подключается только к одному потребителю, ну или к одной линии потребителей. А хотелось бы при наличии одного дисплея читать каждую линию отдельно, возможно кто-то делал что-то подобное, прошу поделиться информацией, схемой, ссылкой. В интернете есть контроллеры для измерения температуры, управления потребителями на 8 и более каналов, а что касается потребленной электроэнергии не нашел. Всем спасибо.
