klegionk
80 -
klegionk's Achievements
Привіт! Планую "утеплювати" каркасний будинок 30 мм ППС 15кг\м3. Мета утеплення безпечне нанесення штукатурного фасаду, шумо та теплоізоляція для мене другорядні. Маю цоколь з ЕППС що виступає на 50 мм від стіни, який планував прикрити відливом чи капельником з покрівельного металу, або пластику. Але тут в темі підгледів що виступаючий цокольний вузол з відливом може бути проблемним і думаю над тим щоб збільшити товщину ППС до 50 мм і заштукатурити фасадний ППС разом із цокольним ЕППС. Підкажіть, чи можна заштукатурити цоколь ЕППС і утеплену стіну ППС разом під однією сіткою? Чи треба якось додатково обробляти стик матеріалів?
Будинок збудовано п'ять років тому. Одноповерховий. На фасад який хотіли грошей не вистачало, тому Osb було погрунтовано, просиліконено стики і пофарбовано фасадною акриловою фарбою. Пиріг каркасу з середини на зовні: паробар'єр, osb 10 мм, каркас 150 мм з базальтом 30 кг\куб.м, вітрозахисна мембрана, вентзазор 20-30 мм, osb 12 мм. Недорогий сайдинг не подобається, на дорогий нема коштів. Утеплювач в фасаді розглядаю як суто матеріал що дозволить триматися штукатурному фасаду на каркасному будинку. Вважаю шумо і теплоізоляцію будинку достатньою, і тому шукаю інформацію стосовно того чи буде достатньо 30мм базальту для наступних шарів фасаду. Базальт дивлюсь Izovat 135\145 30мм. Місцями планую наклеїти гнучку цеглу на сітці. Роботи планую виконувати своїми силами. Базальт подобається через негорючість і відносну екологічність. У властивостях базальту деяких виробників бачив що 30 мм листи призначені для откосів дверей та вікон, а для утеплення фасадів за технологією "мокрий фасад" призначені листи від 50 мм. Тож може порадите чи можна використовувати 30 мм саме на фасад. Також розглядаю й використання 50 мм пінополістирола. Але вартість нормального 50 мм пінопласту доходить до вартості 30 мм базальту. Тож і думаю. Розуміння того що працювати з базальтом дорожче і складніше присутнє. OSB вже зовні лущиться, з північно-західної сторони трохи напухли, тому відкладати більше не можна бо доведеться ще й osb міняти.
Всім доброго дня! Допоможіть, дудь ласка. 13.04 подав заяву про початок будівництва в електронному вигляді, 20.04 мені зателефонували і повідомили про неповне заповнення даних, а саме: 1) не вказано серійний номер Договору Купівлі-Продажу; 2) не вказано телефон генерального підрядника. Уявляєте зателефонували і вказали що потрібно додати! Приємно Власне з телефоном підрядника все зрозуміло, а от серійний номер Договору Купівлі-Продажу не бачив щоб хтось надавав. І власне в самому Договорі цей серійний номер це три букви і шість цифр в правому нижньому куті, що відрізняються на двох сторінках? Коли так то як його вказувати: №стор1, №стор2; чи АБВ 123456\АБВ 123457; чи АБВ 123456\7?
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- будівельний паспорт
- (та ще 12)
Зрозуміло, тож я подаю доповнене повідомлення в ДАБІ, а згодом розмовляю з архітектурою на тему необхідності внесення змін у будпаспорт. Дуже дякую!
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- (та ще 12)
Так, фундамент вже був, відстані та габарити залишились, змінилася тільки поверховість та внутрішне росташування приміщень.
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- (та ще 12)
Мені минулого року відповідь прийшла через 28 днів, з відмовою. Зараз хочу переподавати але маю наступну ситуацію.. Під час будівництва змінив план будинку що подавав у будівельному паспорті: у будівельному паспорті два поверхи - побудував один, від так змінився й план приміщень (гараж проміняв на дві спальні, відтак надобність у другому поверсі відпала). Будинок побудували за місяць(каркасник), за час відпустки. Хто стикався, або знає, підкажіть будь ласка як вірно зробити: міняти будівельний паспорт потім подавати в ДАБІ, чи подавати в ДАБІ а потім займатися з архітектурою? P.S. Прошу не сварити, типу "як так можна! безвідповідальнісь!", бо мав ряд обмежень по часу, фінансах, будував сам з братом, тож сил і додаткового ресурсу для маневрів на мав.
- 7 309 відповідей
- 1
- dreamdim
- (та ще 12)
Приветствую всех! Место действия Киевская область, Обуховский район, село Подгорцы. Получил отказ в предоставлении стройпаспорта в связи с: "Житлові будинки слід розміщувати з відступом від червоних ліній вулиць: магістральних - не менше 6 м, житлових - не менше 3 м." Красная линия по факту оказалась на моем учатке в глубь на 2-3 м, точно определить сложно. Я указал 4 м, отступ от дороги. Ввиду того что два боковых соседа находятся на расстоянии около 4 м, а в сельраде сказали что ситуационный план покажут может быть, если, бла-бла-бла (о Законе о доступе к информации еще не знал), начал грунтовые работы, а именно подсыпка под плитный фундамент, с выводом коммуникаций(вода, канализация). В общем получается что: 1) Нужно сдвигать дом на 2-3 м назад (крайне нежелательный вариант) 2) Урезать дом на 2-3 м (тоже бред какой-то) 3) Менять проект (в подсыпку денег закопал много) 4) Забить на красную линию. Собственно к 4 варианту пока и склоняюсь. В архитектуру уже подал документы с намерениями застройки на расстоянии 6 м от дороги, по факту построюсь как планировал. Внимание вопрос: Какие вероятны проблемы в дальнейшем из-за строительства на красной линии, заступ до 2 м?
- 7 309 відповідей
- 1
- dreamdim
- (та ще 12)
Установлена песчаная выравнивающая подсыпка. Следующие слои - щебень 10-15см и песок 30-40см. На повестке дня ввод канализазионной трубы. Хочу положить трубу вывода канализации в текущем песчаном слое с коленом 90 градусов, выход из подсыпки примерно 5см над уровнем земли(будет засыпаться), высота песчаной подсыпки в месте выхода канализации примерно 25см. Нормально ли будет если разводку канализации по клиентам (горшки, умывальники, вванные) я сделаю в следующем песчаном слое?
