vladvid
42 -
Усі публікації користувача vladvid
у меня тоже липовая вагонка была без пропилов с тыльной стороны. с помощью циркулярки я сделал пропилы на 2-4 мм. с брусков сделал так что бы зубья пилы выступали на 2-4 мм. сделал сбоку ограничитель что бы вагонку ровно проходить вдоль. каждую дощечку за два прохода привёл в "правильное" состояние. если остались вопросы, могу сфоткать "конструкцию", ещё где-то вроде лежит, ждёт пока пойдёт в топку. по поводу печки, у меня обычная, обложенная вокруг и сверху камнями. при прогреве парилки, действительно, дымоход иногда нагревается до красна, сидеть в парилке в это время не комфортно. поэтому париться мы заходим когда сильного огня в топке нет. прогреваю парную где-то до 80-90 градусов, сидим прогреваемся, кто сколько хочет, по мере необходимости подкидывая немного дровишек в печку. потом, когда температура опускается до 70, паримся вениками.
не вижу проблем и в более морозное время. у тестя пользовались баней лет с 10, сейчас построил уже свою и туалет везде на улице, у меня непосредственно пристроенный к бане, у тестя надо пройтись. в туалете в бане минусы для меня - запах не приятный. если баня неотапливаемая, то в зиму надо сливать воду с унитаза и все запахи пройдут в помещение. естественно, я не рекомендую зайти в предбанник, раздеться и сразу голым идти на улицу в туалет, но если хорошо прогрелся, то холода на улице не чувствуется, я в плавках в -10 по улице хожу и нормально себя чувствую, снегом люблю обтираться. в бассейн с водой +9 градусов прыгаю, но всё это в хорошо прогретом состоянии. так что я однозначно не рекомендовал бы унитаз в бане, тем более, если "консервной баночкой с деревянной ручкой" вычёрпывать перед морозами.
после нескольких протопок показало, что колено от горизонтального участка трубы раздвигается не более 5 мм. раздвигается потому что нагревается дымоход и соответственно расширяется, вот и играет вс конструкция. хомут очень даже удержит, но я не знаю есть ли такие хомуты для труб с раструбами, типа канализационных.
не знаю по поводу смереки, но у меня в предбаннике обшиты стены обычной сосновой вагонкой, и возле двери в парную из вагонки в районе сучков выделяются капельки смолы. представляю что было бы с этой вагонкой в парной... капли смолы свисали бы с потолка и стен.
у меня, пока баня не отапливалась котлом, тоже были сложности с водой, я открывал сливной кран в подвале и сливалось совсем не всё, потом ртом продувал трубу с дальнего крана, пока не пройдёт воздух. после этого можно было спать спокойно. у меня длина трубы от бани до ввода-подвала где-то метров 20 металлопластиковой трубы диаметром 20. так что продувать надо обязательно.
и причём тут ваша реклама к моему вопросу?
всем доброго дня! у меня вопрос по дымоходу. у меня дымоход из нержавейки и колено соединяется с трубой. смущает меня это соединение, от нагрева/остывания может раздвигаться. есть ли какие-нибудь хомуты для трубы из нержавейки с раструбами? после поклейки фольги в парной осталось у меня немного скотча аллюминиевого, вроде как на нём написано даже что он огнестойкий. можно ли обмотать им стыки труб из нержавейки? не отпадёт ли он от температуры, оставив липкий слой?
спасибо за ответ! я так понял опасность в перпендикулярном расположении бруса и контррейки только в возможности проделать дырку в фольге? так это мелочи, если у меня будет на стене брус 5х5 см, между ними каменная вата, потом фольга и поперёк рейки 5х2,8 см, то вкрутить шурупы не насквозь в рейку толщиной 2,8 см не проблема. я это к чему, если обшивать чистовой слой горизонтально, то хороший вариант всё, что внутри, за обшивкой ставить вертикально, а если хочется поставить чистовую обшивку вагонкой вертикально, то тогда пришлось бы брус и контррекой под обшивкой крепить горизонтально, что мне кажется плохо с точки зрения вентиляции утеплителя...
Александр, можно подробнее? здесь: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=15199 прибивали поперёк, и вроде как всё хорошо?
фольгу на бумаге Вы какую использовали? был в эпицентре, там китайского производства тоненький рулончик с размерами 1,25х25м за 243,4 грн. это нормальная или кто-его знает?
я как раз тоже занимаюсь парилкой и закупаю такую вот вату: www.nl.ua/ru/stroimaterialy/izolyatsionnye_materialy/vata/izolyatsiya_Termolife_eikolait_50_mm.html нормальный материал? толщины в 5 см хватит? а то в новой линии один дядька, покупатель проходил мимо и говорит что стенку надо утеплять 10 см, а если стена наружная, то 15 см. у себя я думал делать следующим образом: к стене прибивать вертикально брус 5х5 см с интервалом в ширину утеплителя, потом обтягивать всё фольгой и горизонтально прикручивать к пристенным брусам контррейки 2,5 см толщиной (не знаю ещё с каким интервалом) и уже к этим рейкам пришивать вертикально вагонку. но это в дальнейшем, а на сегодня я возле печки сделал из профилей гипсокартонных каркас, к нему буду прикручивать огнестойкий гипсокартон, по которому наклею либо кирпичик-плитку фагот, но смущает что у него не гладкая поверхность, либо какой-то подходящий кафель. а под гипсокартон сейчас хочу засунуть Termolife ЭкоЛайт. вроде как по описанию он подходит для вертикальной установку. и ещё у меня завалялся кулёк грибочков для фиксации утеплителя, или гвозди позагоняю.
если можно, то хотя бы в 2-х словах. чем принципиально отличается печка от того же открытого камина, где вообще всё горит в открытом виде? создаётся мнение что это больше похоже на страшилки... когда дымоход не работает, то согласен что угарный газ пойдёт в помещение, а при рабочем дымоходе всё будет уходить на улицу.
можно подробнее? если есть дымоход, он же вытягивает всё что есть в печке, угарный газ, если в печке или в нижней части дымохода дырка, то будет вытягиваться воздух и из помещения? тот же принцип, что и открытый зольник или дверка? так почему угарный газ не выводится дымоходом и люди травятся? я понимаю когда в верху дымохода птичка свела гнездо или обмёрзло всё, тогда да, угарный газ пойдёт внутрь, весь кислород выгорит. а чем опасна дырка в печке?
я себе делаю купель тоже примерно 2х2х2, и решил её не плиткой обкладывать, а обклеить лайнером, специальной плёнкой для бассейнов, с имитацией рисунка мозаики. плюс лайнера в том, что не надо особо герметизировать бетон, и если что-то просядет, образуется трещинка, то лайнер свободно будет дальше работать, а через кафель с трещиной уйдёт вся вода.
а чего так категорично? я слышал специально подкладывают чурку хвойного дерева в парилку для аромата.
может у кого-нибудь заваляся кусок дымохода толщиной 1 мм и диаметром 120? мне нужно около 10 см длины. может у кого-то валяются обрезки? желательно в Днепропетровске. жалко из-за 10 см покупать 30-сантиметровую трубу за 90 грн.
снаружи обычная оцинковка, внутри нержавейка. буду делать кронштейн на стену, будет им держаться тройник и 1 метр вертикального дымохода, а потом ещё вверх будет установлено 2 сендвича. такая планировка. стыков в стене не будет. будет идти вертикально от печки голая нержавейка 1 мм, сначала 30 см, потом шибер 25 см, за ним ещё труба 30 см и дальше колено 90 градусов в стену, в стене будет проходить 1 мм труба с утеплителем (часть утеплителя, которая будет до стены в парилке я буду срезать) потом этот горизонтальный участок приходит в тройник, и вверх пойдёт 3 трубы толщиной 0,8 0,6 0,6 по 1 метру с утеплителем, а снизу тройника стоит лейка, для стекания конденсата.
уже привёз домой трубы "версиа-люкс" хотел спросить, трубы можно просто вставлять одну в другую, они с раструбами, типа как канализационные, или надо чем-то уплотнять, закреплять? входят довольно таки плотненько. на улице идут утеплённые трубы, можно в наружный слой из оцинковки вкручивать шурупы для закрепления труб?
ну я думаю Вы в курсе, раз продвигаете её хотя бы базовую, примерную, цену?
а сколько она стоит эта аква для маленькой парилки (8 м.куб.)?
у Вас случайно не из нержавейки облицовка? может надо было сначала снять защитную плёнку? или это краска и так обгорела? в инструкции что написано?
так в инструкции написано, что надо протопить на улице но кто те инструкции читает и там не столько краска обгорает, а всякие смазки, которые остались на металле, а краска, судя по инструкции, при высокой температуре окончательно схватывается. свою печку пытался на улице протопить, но был мороз и дров мало, дымохода ещё нет, так не очень то и получилось, решил уже на месте её прогревать до кондиции, тем более что у меня ещё нет деревянной обрещётки даже, не то что вагонки, так что не должен будет никуда впитаться плохой запах.
не так уж и горячо в душевой и предбаннике, в предбаннике даже не очень то и влажно, так что подойдёт любой. Добавлено через 2 минуты вариантов полно, герметичных хватает на рынке. у тестя в предбаннике настенные светильники, типа как ракушка открытая сверху, так в них раз в сезон приходится вытрушивать мушек, которые там сдохли. а если будет потолочный не закрытый, то там будет много мушек помирать.
Баня из ГБ, печь Аквалайт и крытый бассейн на маленьком участке
vladvid відповів у розділі Лазні та сауни
это приток для работы печи? или для всего? я у себя думал сделать приток в самом низу возле печки, что бы для горения поступал воздух и за одно в парилку для вентиляции подогретый об печку, а у Вас идёт на относительной высоте. так лучше? -
КАТ/грубка - это что? если имеется в виду из кирпича сделать грубу, то куда её приделывать на заводскую каменку? Добавлено через 3 минуты так я и говорю, что труба проходящая в стене уже будет идти утеплённой, а до стены будет голая, я её планирую обложить камнями в сетке. не знаю как по мощности судить, а если КПД у печи хороший, то будет дымоход холоднее чем когда всё тепло в трубу улетает, и соответственно прогорит быстрее, лучше перестраховаться. Добавлено через 6 минут мне не очень подходит вариант с вертикальным расположением дымохода, труба проходить будет прямо возле деревянной балки, поэтому надо уводить в сторону, а это дополнительные повороты, та и в потолке надо будет хорошо изолировать от деревянных стропил и балок, а в стену проще пройти, потом кронштейн к стене прикрутить и он будет держать дымоход, может быть обойдётся без растяжек. трубы собираюсь брать завода "версия-люкс". нормальные они?
