Darkice
231 -
Усі публікації користувача Darkice
Я не особо по трубам специалист, но тут вариантов не особенно много: - если в доме есть печное отопление, можно к существующей дымовой трубе сделать отвод с плотной заслонкой под самоварную трубу (не в каждой трубе такое возможно); - если стена негорючая, можно вывести через стену свой дымоход под самоварную трубу (труба Ду=80-100мм, вывести за стену на 250-300мм и поднять вверх с зонтиком от дождя).
Самовар это же для души . Топить на открытой веранде, на широком деревянном столе. Легкий дымок из трубы растворяется в вечерней дымке... А в доме, можно и электрочайник вскипятить ...
На производителей я внимания особо не обращаю, их сейчас море, больше смотрю на дату выпуска (желательно брать семена текущего года) и качество упаковки. Считается, что двойной пакет из плотной бумаги это оптимальная упаковка для сохранности семян. В целлофановом пакете не берите, что бы не писали на нем.
В пакете из магазина все равно будет смесь трав. Из своего опыта советую брать смесь, где больше овсянницы луговой (40-50%). Газон приятный, мягкий. Растет не слишком быстро, что хорошо для покоса. Если в составе семян будет райграс 10-15%, не страшно, но чем его меньше, тем лучше. Сеять лучше в 2-3 раза больше нормы рекомендуемой на пакете.
Причина - тупой нож у косилки и малая мощность двигателя (недостаточно оборотов). С тупым ножом тоже можно покосить нормально, если дури у косилки много (от 1,5 кВт на электрике) и обороты при покосе стабильно высокие. Во всех остальных случаях нужно хорошо точить нож.
За 3 часа масло уже впиталось в дерево и вода никак помешать этому не могла. После высыхания капните в пару несколько мест воды, если не впитывается, то все нормально. В противном случае -нанести тонкий слой того же масла и через рекомендованный производителем промежуток времени (обычно 30-45 мин) вытереть излишки масла насухо. Вообще из практики - масло оставшееся на дереве, через час-два нужно обязательно вытирать мягкой тканью насухо. Дерево, больше чем ему нужно масла не возьмет, а все излишки если их оставить, будут липнуть к ногам.
Пырей... сталкивались все.
Чем заделать трещины в сосновых столбах?
Darkice відповів у розділі Зруби, "каркаснікі" і вироби з дерева
Джут, конечно впитывает влагу, но и высыхает тоже довольно быстро. В общем, так же, как и сама древесина. Если верхний слой покрыть пропиткой по дереву, так джут почти перестает пропускать влагу. А трещина в таком шве конечно будет, куда же без нее, но в 1-2 мм, а это вроде не особо критично. -
Тут выше в общем правильно, хотя и не слишком корректно написали, что жесткое уплотнение для заделки трещины в дереве не годится. Трещина в зависимости от сезона расширяется-сжимается и за пару лет любая жесткая заделка вывалится. Нужно что-то, что могло бы "играть" вместе с деревом - герметик по дереву или материалы для конопатки (джут, лен и т.п.) -
Вечного ничего нет. Тем более в том, что касается дерева. Любое покрытие незащищенной от осадков древесины, даже самое дорогое и качественное, нуждается в периодическом обновлении. Из практики, такой забор года 4 простоит нормально, потом все равно часть пропитки сойдем из верхнего слоя и нужно будет обновление. Да и сами производители в большинстве своем пишут про срок покрытия в районе 5-ти лет. Добавлено через 5 минут При всем уважении, в отношении Тиккурилы Валтти Колор вы не правы, это весьма качественное, хоть и не дешевое покрытие. Лично покрывал свой сруб 5 лет назад, все в порядке по сей день.
Варианты: - Не обращать внимания, если в эти щели не заливается дождевая вода; - Заклеить щели акриловым эластичным герметиком; - Как вариант "дешево и сердито", можно плотно законопатить щели джутовым волокном и поверх конопатки покрасить той же пропиткой/краской что и сами столбы. Пропитка затвердит верхний слой и сделает "шов" не таким заметным. Сам заделал таким способом несколько больших щелей в срубе, 5 лет - полет нормальный. -
Как вы и предложили: - доски слегка зашлифовать не самой мелкой шкуркой (зерно что-то вроде 80). Сошлифовывать до чистого дерева не нужно, что само отвалится, то и ладно; - покрыть поверх старого покрытия той же пропиткой, или аналогичной (например Тикуррилла Валлти Колор). Использовать лучше пропитку на растворителе, а не на водной основе. - любоваться красивым забором до 2022 г.
Удачи! Стоит только начать и увидите, что это совсем не так уж трудно. Самовар у вас будет красавец, я уже вижу
После этого доделок оказалось совсем немного: - выточил и установил новые деревянные ручки из бука; - купил небольшую дымовую трубу из нержавейки (15$); - купил круглый никелированный поднос (5$); - подобрал небольшую крышечку на трубу: надевать, когда самовар закипит, чтобы горение прекратилось. Вот, теперь вроде полный комплект. Трудно узнать, каким он был неделю назад, правда
- 23 відповіді
- 13
До зеркального блеска поверхность начистить можно довольно легко - бронза материал мягкий. Но такой цели у меня не было. Исправлять мелкие дефекты: вмятинки, пятна, царапины - тоже не стал. Все таки - вещь с историей, она и не должны выглядеть как совсем уж новодел. Вблизи дефекты видны, но меня это не смущает. Кстати, я раньше с пастой металл не полировал, и по незнанию наносил ее слишком много. В итоге при шлифовке поверхность покрывалась темным налетом. Оказывается - пасты нужно совсем чуть-чуть, тогда шлифовка идет сразу в чистую поверхность.
Первичная очистка - шлифовальным кругом с зерном 180. Вторичная - шлифовальный круг 320. Шлифовка - войлочный круг с пастой ГОИ. Обороты: примерно 1200-1500. Трудные места - обычной шлифовальной бумагой 320, затем тряпочной с пастой ГОИ. Получилось примерно так:
Очистка и шлифовка Поискав способы очистки самоваров, я наткнулся на весьма интересную машинку, которую до этого времени не замечал. Называется - гравер. Вот этой самой машинкой, умельцы из интернета весьма ловко начищали самовары до зеркального блеска. Загоревшись, я купил эту машинку и комплект насадок к ней. Представляет она собой высокооборотную машинку с гибким валом для тонкой работы (шлифовка, гравировка и т.п.) Цена в Леруа в районе - 60$. Попробовал пару вечеров. Ну что сказать - игрушка в общем занятная, в хозяйстве пригодится, но шлифовать с ее помощью самовар - занятие для очень терпеливых людей. В итоге, я отшлифовал этим Дремелем верхнюю крышку самовара, плюнул и вернулся к обычной, испытанной шлифмашинке с оборотами 600-2000. Никелированное покрытие сохранилось плохо и после некоторых колебаний я решил убрать его совсем. Возможно спецы будут бросать тапками, но как я уже писал раньше - самовар мой, делаю что хочу Тем более что это мой первый опыт такого рода.
Лужение. После очистки самовара от накипи, обнаружилось, что одна из ручек ремонтировалась, причем припой вызвал у меня некоторое подозрение. Оцарапав слегка место заводской пайки, (там где труба припаивается к тулову самовара)я обнаружил, что царапина в этом месте не тускнеет даже после кипячения к кислоте. А вот самодельная пайка ручки тускнеет до серого цвета уже через несколько часов. Это говорит о том, что применялся припой с большим содержанием свинца. Для пищевой посуды это недопустимо. Спецы в таких случаях полностью покрывают самовары изнутри пищевым оловом с помощью газовой горелки, отделяя трубу от самовара. У меня такого желания (да и возможности) не было. А поскольку внутреннее покрытие, кроме места самодельного ремонта, сохранилось хорошо, я принял решение залудить только это место. Оказалось, что даже в не самом маленьком городе, найти чистое олово не так-то просто! В продаже есть припои любых марок и категорий, но чистого олова почти не продают. Наконец я все же отыскал проволоку марки О-2. Обошлось примерно в 3$ за 40гр. Кстати, отличить проволоку с высоким содержанием олова от свинцового припоя можно на слух: оловянная проволока отчетливо похрустывает при изгибе.
После того, как самовар немного очистился, у меня возникло вполне естественное желание - узнать, что собственно за чудо попало ко мне в руки и какого оно года? Поверхностный осмотр не дал никаких зацепок, кроме загадочного клейма на крышке "ЗШВ". Оказалось, что самовар изготовлен одним из старейших заводов СССР, "Завод штампов им.Ванникова" или как его кратко называют спецы "Штамп". У самоваров такого типа, клеймо года изготовления всегда ставится на одно и то же место, в самом внизу, сбоку на подставке. Аккуратно очистив это место, я и в самом деле обнаружил довольно четкое клеймо. К моему удивлению, самовар оказался еще более почтенным, чем я думал. 1956г!
Кстати, можно кипятить в кислоте самовар и полностью. Например в большой бадье. Так хорошо очистится и наружная поверхность. Но при таком способе нужно быть осторожным - можно частично смыть и никель с наружной поверхности. Мне лично никель был не нужен, все равно он сохранился довольно плохо. Просто не было бадьи и кипятильника такого размера.
Первым делом, решил привести в порядок "внутренности" самовара. Для этого накупил побольше лимонной кислоты (можно также использовать другие кислоты, например соляную) но лимонная, конечно безопаснее. Вскипятив полный чайник воды вылил в самовар и высыпал туда же кислоту, примерно 100г. Сразу же зашипело, поднялся не сильно пахучий, но все же не сильно приятный парок. Вскипятил второй чайник, вылил, снова добавил кислоты. В общем наполнил самовар кипятком доверху (оказалось ровно 5л), засыпал еще кислоты и поставил в самовар обычный спиральный электрокипятильник. Зашипело, забулькало - будь здоров. Кислота в растворе вступает в реакцию с известью на стенках, которая по своей природе щелочная среда, и происходит реакция нейтрализации. Короче говоря, известь со стенок растворяется. Реакция шла бы и без кипятильника, но значительно медленнее. Вскоре шипение прекратилось, хотя вода кипела. Всыпал еще кислоты - снова пошло шипеть. Забегая вперед - потребовалось 3 сеанса кипячения с кислотой и примерно 1 кг пищевой лимонной кислоты, чтобы стенки полностью очистились. Так было до очистки Так после
При этом общее состояние самовара было вполне удовлетворительным. Не погнут, больших вмятин и уж тем более дырок нет. Самое главное - краник на месте! Ручки черные, пластиковые, в ужасном состоянии. Да, я понимаю, что это аутентичные ручки, и настоящий реставратор привел бы их в порядок, зашлифовал и поставил на место. Но, на мой личный взгляд, черной пластмассе на самоваре не место. Самовар мой, делаю что хочу . Так что, всю эту черную пластмассу я снял и убрал подальше. Снизу снял плоскую стальную крышку, которая закрывает зольник. Крышка прикипела, так что здесь здорово помог WD-40. Отбил ржавчину и пролил хорошенько, через полчаса подалась. Кстати, если кто не знал, (как я) все самовары сделаны из бронзы - и белые и желтые. Просто белые покрыты дополнительно слоем никеля. А вот зольник и колосники делают из чугуна или стали, поэтому там обычно много ржавчины и прочей дряни.
Копоть в трубе - это понятно. Непонятно, как его вообще кипятили, потому что слой извести с внутренней стороны достигал 5мм!
Вроде бы и дом загородный уже построен, и сад разбит, яблони, груши и виноград подрастают... На веранде стол сколочен широкий для застолий разных. А душа просит чего-то еще... О! Самовара не хватает! Такого, чтобы с дымком, с трубой, с краником и душистым чаем. Наверное почти все "загородные" жители, хоть раз да и задумывались, завести себе эдакое желтопузое, сверкающее на солнце чудо. Задумался и я. И вот, подвернулся случай и знакомый предложил за бесценок привезти самовар. Сдали как цветмет, а он, помня о моей мечте, выкупил. Цена была несерьезная (примерно 40$ по нынешнему курсу) я купил не глядя. Привезли в мешке, как набор деталей. Мама, у которой временно оставили самовар, пока я не заеду, только заглянув в мешок, посоветовала сразу же отнести его обратно на помойку, откуда без сомнения его и притащили. Не пытаясь разуверить ее, бесполезно, я забрал мешок и увез к себе. Вытащив из самовара кучу золы и убрав основную грязь, я собрал самовар и оглядел свое творение.
Следил за этим домом почти с самого его появления на сайте. К стыду своему, должен признать, что не верил в благополучное завершение истории. (Просто видел много долгостроев, где люди сильно не рассчитали свои силы). Очень рад, что ошибся! Поздравляю, с великолепным домом! Все у вас замечательно получилось.
