Darkice
231 -
Валерий
РФ, Ульяновск
Darkice's Achievements
Форумчанин (4/13)
208
Я не особо по трубам специалист, но тут вариантов не особенно много: - если в доме есть печное отопление, можно к существующей дымовой трубе сделать отвод с плотной заслонкой под самоварную трубу (не в каждой трубе такое возможно); - если стена негорючая, можно вывести через стену свой дымоход под самоварную трубу (труба Ду=80-100мм, вывести за стену на 250-300мм и поднять вверх с зонтиком от дождя).
Самовар это же для души . Топить на открытой веранде, на широком деревянном столе. Легкий дымок из трубы растворяется в вечерней дымке... А в доме, можно и электрочайник вскипятить ...
На производителей я внимания особо не обращаю, их сейчас море, больше смотрю на дату выпуска (желательно брать семена текущего года) и качество упаковки. Считается, что двойной пакет из плотной бумаги это оптимальная упаковка для сохранности семян. В целлофановом пакете не берите, что бы не писали на нем.
В пакете из магазина все равно будет смесь трав. Из своего опыта советую брать смесь, где больше овсянницы луговой (40-50%). Газон приятный, мягкий. Растет не слишком быстро, что хорошо для покоса. Если в составе семян будет райграс 10-15%, не страшно, но чем его меньше, тем лучше. Сеять лучше в 2-3 раза больше нормы рекомендуемой на пакете.
Причина - тупой нож у косилки и малая мощность двигателя (недостаточно оборотов). С тупым ножом тоже можно покосить нормально, если дури у косилки много (от 1,5 кВт на электрике) и обороты при покосе стабильно высокие. Во всех остальных случаях нужно хорошо точить нож.
За 3 часа масло уже впиталось в дерево и вода никак помешать этому не могла. После высыхания капните в пару несколько мест воды, если не впитывается, то все нормально. В противном случае -нанести тонкий слой того же масла и через рекомендованный производителем промежуток времени (обычно 30-45 мин) вытереть излишки масла насухо. Вообще из практики - масло оставшееся на дереве, через час-два нужно обязательно вытирать мягкой тканью насухо. Дерево, больше чем ему нужно масла не возьмет, а все излишки если их оставить, будут липнуть к ногам.
Пырей... сталкивались все.
Чем заделать трещины в сосновых столбах?
Darkice відповів у розділі Зруби, "каркаснікі" і вироби з дерева
Джут, конечно впитывает влагу, но и высыхает тоже довольно быстро. В общем, так же, как и сама древесина. Если верхний слой покрыть пропиткой по дереву, так джут почти перестает пропускать влагу. А трещина в таком шве конечно будет, куда же без нее, но в 1-2 мм, а это вроде не особо критично. -
Тут выше в общем правильно, хотя и не слишком корректно написали, что жесткое уплотнение для заделки трещины в дереве не годится. Трещина в зависимости от сезона расширяется-сжимается и за пару лет любая жесткая заделка вывалится. Нужно что-то, что могло бы "играть" вместе с деревом - герметик по дереву или материалы для конопатки (джут, лен и т.п.) -
Вечного ничего нет. Тем более в том, что касается дерева. Любое покрытие незащищенной от осадков древесины, даже самое дорогое и качественное, нуждается в периодическом обновлении. Из практики, такой забор года 4 простоит нормально, потом все равно часть пропитки сойдем из верхнего слоя и нужно будет обновление. Да и сами производители в большинстве своем пишут про срок покрытия в районе 5-ти лет. Добавлено через 5 минут При всем уважении, в отношении Тиккурилы Валтти Колор вы не правы, это весьма качественное, хоть и не дешевое покрытие. Лично покрывал свой сруб 5 лет назад, все в порядке по сей день.
Варианты: - Не обращать внимания, если в эти щели не заливается дождевая вода; - Заклеить щели акриловым эластичным герметиком; - Как вариант "дешево и сердито", можно плотно законопатить щели джутовым волокном и поверх конопатки покрасить той же пропиткой/краской что и сами столбы. Пропитка затвердит верхний слой и сделает "шов" не таким заметным. Сам заделал таким способом несколько больших щелей в срубе, 5 лет - полет нормальный. -
Как вы и предложили: - доски слегка зашлифовать не самой мелкой шкуркой (зерно что-то вроде 80). Сошлифовывать до чистого дерева не нужно, что само отвалится, то и ладно; - покрыть поверх старого покрытия той же пропиткой, или аналогичной (например Тикуррилла Валлти Колор). Использовать лучше пропитку на растворителе, а не на водной основе. - любоваться красивым забором до 2022 г.
Удачи! Стоит только начать и увидите, что это совсем не так уж трудно. Самовар у вас будет красавец, я уже вижу
После этого доделок оказалось совсем немного: - выточил и установил новые деревянные ручки из бука; - купил небольшую дымовую трубу из нержавейки (15$); - купил круглый никелированный поднос (5$); - подобрал небольшую крышечку на трубу: надевать, когда самовар закипит, чтобы горение прекратилось. Вот, теперь вроде полный комплект. Трудно узнать, каким он был неделю назад, правда
- 23 відповіді
- 13
До зеркального блеска поверхность начистить можно довольно легко - бронза материал мягкий. Но такой цели у меня не было. Исправлять мелкие дефекты: вмятинки, пятна, царапины - тоже не стал. Все таки - вещь с историей, она и не должны выглядеть как совсем уж новодел. Вблизи дефекты видны, но меня это не смущает. Кстати, я раньше с пастой металл не полировал, и по незнанию наносил ее слишком много. В итоге при шлифовке поверхность покрывалась темным налетом. Оказывается - пасты нужно совсем чуть-чуть, тогда шлифовка идет сразу в чистую поверхность.
