VincentVega
65 -
VincentVega's Achievements
у Дайкина по диаметру воздуховодов только 650 подходит, но она совсем немного мощнее, чем 500. если смотреть в сторону 800, то там уже воздуховоды нужно большего диаметра прокладывать. охладитель установили потому, что нет технической возможности в каждую комнату кондиционер. Установщики предлагают канальный вентилятор за охладителем, но плохо себе представляю, как сторонний вентилятор с рекуператором будут согласовываться, как этим всем счастьем централизованно управлять домохозяйке.
Добрый день, уважаемые форумчане. Нужна помощь коллективного разума. Есть одноэтажник площадью примерно 150м2, установлена ПВУ Daikin VAM500. С приходом аномальной жары было принято решение доустановить охладитель CHF 50-25/3L. После установки охладителя движение воздуха осуществляется лишь в одной, самой близкой комнате к ПВУ. В остальных комнатах движение воздуха остановилось. Вопрос: каким образом можно восстановить работоспособность системы? Заранее благодарю за любую информацию
Приветствую! Вот здесь есть видео с поєтапньім процессом возведения короба для камина и последующей отделкой. Как бьіло сделано у меня: 1) короб собран из плит толщиной 30мм, для склейки плит использовался клей Silca silcadur-hfs или Varmsen ISOL GLUE. Склеиваемьіе участки плит обработаньі Varmsen Impregnat или Silca SILCACON для упрочнения (разньіе жидкости просто потому, что не хватило и надо бьіло бістро докупить ). по ощущениям, жидкости похожи на силикатньій клей и образуют более крепкую поверхность после вьісьіхания, чем без обработки. 2) изнутри плитьі обработаньі пропиткой Silca SILCADUR-HTI 3) снаружи портал обработан Silca SILCACON 4) затем шпаклевка по сетке смесью VARMSEN FILLER. сетка баумит из магазина как советовали уважаемьіе люди вьіше в єтой ветке дальше - финишная отделка.
Тут не подскажу, извините.
У норвегов есть вот такая штука. Так вот все три гофры, идущие от тройник (точнее четверника) - алюминиевые.
Считаю, что надо брать ту, которая доступна. У меня с улицы к тройнику алюминиевая, от тройника к топке-тоже. Добавлено через 17 минут Выяснил причину. Звук конденсата и расширяющихся труб сильно отличаются от того, который меня беспокоит, их периодичность и уровень громкости ничтожно мал, чтобы вызывать акустический дискомфорт. В конвекционной камере плиты склеены, а затем скручены между собой без дополнительных ребер жесткости по углам. Звук пропадает при приложении усилия к наружному углу портала.
Не исключаю и этот вариант. До изготовления короба протапливал камин и такого звука не было. Возможно, что-то поменялось после монтажа короба.
Собрали портал, возникла очередная задача. При протопке в декомпрессионной камере периодически раздается звук, похожий на хлопок. Периодичность звука сначала ок. 10 сек. , потом реже. При остывании аналогично. Вопрос: мне как-то неправильно собрали короб, дело в материале или подобное поведение нормальное для суперизола?
В моём понимании это одно и то же Есть у производителя изол глу и грунт системный, но это заказная позиция. Интересно, можно ли его более распространенным аналогом заменить.
2Vikctor: каким праймером планируете обработать плиты?
Дада, я понял.
Сорри, у меня сложилось ощущение, что Вы планируете сетку на клей, поэтому обратил внимание. Хотя, на некоторых видео сеткой дополнительно армируют в местах стыка плит. Мож, там клей другой применяется. или они армируют только стыки и потом выравнивают шпаклевкой.
Если речь идёт об этом, обратите внимание, что они рекомендуют удалять остатки клея после склейки c поверхности плит.
а что за фирменний? который для склейки плит используется? фот процесса нет, есть до и после.
У меня портал собран из 30мм изоляционных плит, его габариты: 3м*0,6м*0,5м. Собран без профилей. Конструкция надёжная получилась. мне предлагали сделать конструкцию из профилей и уж потом на них суперизол. много видео пересмотрел, пытался найти ответ: как же лучше сделать? в итоге без профилей принял решение. Где-то читал, что профили применяются в случае, если конструкция большая и нужна доп. жёсткость. В моём случае считаю это лишним. Важно не забыть проклеивать изолом места стыков плит с последующей фиксацией саморезами. Что касается шпаклёвки. У поляков есть такое. в их системе еще и суперсетка, и куча всего. В ветке у Кирилла рекомендовали сканмикс, поэтому про него вопрос возник. пока думаю, что делать с сеткой: не заморачиваться и взять обычную (так поступить рекомендовали в нескольких магазах, куда звонил), либо взять из отборного стекловолокна. ну и плюс со шпаклёвкой определиться нужно. Вы правильно заметили: её надо совсем малость.
