OleVolog
14 -
OleVolog's Achievements
Проблема с водоснабжением - воздух
OleVolog відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Сантехник предположил по телефону. Есть один нюанс, о котором я вспомнил позже: когда я менял фильтры, то перекрыл воду на входе в дом (до фильтров), но не выключил электропитание насоса. И когда давление в системе упало до 0, думаю, датчик давления включил насос и он работал все время пока я менял фильтры - минут 15 - 20. Видимо, тогда что-то и случилось. Что могло случиться и насколько серьезно? Насос и обратный клапан менял год назад. Спасибо всем за участие -
OleVolog опублікував темі в Свердловини, каналізація, септики, басейни
Помогите разобраться почему в системе подачи воды из скважины идет вода с воздушными пузырями. Воздушные пузыри видны в фильтре на входе в дом. Пока насос не включается и давление обеспечивается от расширительного бака из кранов идет вода нормальным потоком. Только включается глубинный насос из кранов идет вода с воздухом и ржавчиной, потом дует воздух, потом подача воды восстанавливается. Началось такое после замены водяных фильтров на входе в дом. Но какая связь и что это? Сантехник говорит, что треснула труба подачи воды в скважине и нужно ее менять. Это же 70 метров. Буду очень благодарен за помощь, консультации и полезные советы на предмет определения причины и метода устранения -
У меня Иммергаз Эоло Мини 28 кВт. Работает с 2007 года без каких-либо серьезных замечаний. Этой зимой обеспечивал 21.5 град.С в доме 250 кв. м при заданной температуре воды в системе 55 град С. Но, ГЛАВНОЕ, нужно иметь установившуюся связь с сервисной компанией. Регулярно выполнять сервисные работы (летом). Единственный недостаток, который я заметил за годы эксплуатации, это чувствительность к высокой температуре воды в системе отопления - при установке больше 85 град.С возможен перегрев и отключение котла.
Кроме размера и результата сжигания пеллет меня очень интересует их топливная эффективность по сравнению с газом. Прчитав литературу о пеллетах, предложения об их продаже я понял одну вещь: отопление с помощью пеллет на сегодня в два раза дороже чем газом. И это без учета доставки, хранения пеллет, очистки камеры сгорания от результатов горения и прочих танцев вокруг ТТ котла. Судите сами: топливная эффективность пеллет в два раза ниже газа, т.е. Эквивалент сжигания 1 тн пеллет равен 450 -470 куб. м газа. Цена газа на сегодня 1770 грн/1000 куб.м. Цена пеллет - 1600-2300 грн/тн (1400 грн не встречал). Вот и считайте. ТАК В ЧЕМ ЭФФЕКТ ОТОПЛЕНИЯ ПЕЛЛЕТАМИ?
Добрый день всем. Очень полезная тема твердого топлива. Есть где-нибудь в нэте перечень производителей/поставщиков пеллет в Киевской области? А еще сравнение по критерию цена/качество? Все ли пеллеты одинаковые или они как-то классифицируются: по размеру, по сырью, еще по чему-нибудь?
В ИБП подключен только котел Эоло Мини 28. Рекомендовали мне этот ИБП Форт 900 специалисты по котлу, в том смысле, что на ИБП будут умеренные нагрузки и длительность работы котла будет достаточная (обещали до 12 час).
Уважаемое сообщество, помогите!!! Есть у меня ИБП Форт 900К с DJM 12100 для котла. И хватало этого комплекта на 8 -9 часов работы при отключении электроснабжения. Сегодня, когда нужно по зарез, этот комплект обеспечивает минут 40 максимум. Служит у меня этот комплект 3 года. И включался в работу считанные разы. Что с ним, уважаемые, кто-нибудь знает? Да, Был такой случай: я пару раз заряжал аккумулятор электрогенератора (7 а/ч) - просто соединял кабелями маленький и большой акк. Могло повлиять? Большая благодарность за разъяснения и - главное - совет что делать
Резюмируя выступления на форуме: 1. С ТТ котлом необходимо постоянно общаться: - каждые 2 - 8 часов загружать топливом; - постоянно проверять не закипел ли (и дальше что-делать?); - регулировать (кочергой?) процесс горения ТТ. 2. Для ТТ котла необходимо спец помещение с возможностью хранения какого-то объема ТТ, чтобы не выбегать каждые 2 часа на мороз, в т.ч. и ночью. 3. Нужно где-то добывать это ТТ и, главное, где-то его хранить. 4. Все прелести чистки смолы и сажи в котле (кто будет делать и как часто?). И в этом состоит "райская" жизнь с ТТ котлом? Буду рад услышать, что ошибаюсь и признателен за советы по ТТ котлу: - какой котел можно оставить без внимания эдак суток на 5 и чтоб при этом дом не замерз и не сгорел? - что это будет за котел для дома площадью 250 кв. м? - во что это выльется в смысле затрат: -- первоначальных (покупка + монтаж + что-то еще); -- прямых эксплуатационных расходов (ТТ + сервис + что-то еще). Заранее благодарю уважаемый ФОРУМ
С учетом моногих заявлений правительственных чиновников (вплоть до отключения часных домов от газа) необходимы радикальные решения по изменению системы отопления и обеспечения горячей водой дома. Есть ли у кого расчет наибольшей эффективности применения какой-то системы: электрической, твердотопливной и т.д. Кто-то знает электрокотел Котел Галан Гейзер 9 кВт? Эго эффективность, надежность и фин. расход на отопление 200 кв.м дома?
Добрый день, уважаемые. Ситуация "покращення уже сьогодні" требут принятия решений по организации установки котла, альтернативного газовому. Просьба к сообществу: какой мощности требуется электрический котел как альтернатива Eolo Mini 28 kW? И какое будет потребление электроэнергии ( цикличность работы эл. котла), если мой газовый в самые расходные месяцы потреблял 1000 куб м газа?
Як глянути всю трасу, якщо всі труби замуровані? В котлі все сухо. Всі батареї сухі. Така ситуація вже два роки. Заміна бака трохи поліпшила роботу котла, але не надовго. Потрібен грамотний сарвісник, знаєте такого?
Добрый день, уважаемые. Прошу порекомендовать хорошую сервисную службу по котлу Immergas Eolo Mini 28. Заранее спасибо. Причина поиска сервиса - падание давления в системе отопления: за сутки от 1,5 атм. до 0,3 - 0,4. И каждое утро добавление давления вручную. Прежний сервис поменял бак, но этот дефект не устранился. Теперь они рекомендуют мне накачивать бак автомобильным насосом, а сами не являются.
