Lisenko
    45
  • Откуда
    Донецк
Lisenko's Achievements
Начинающий
13
  1. Сегодня ночью температура опустилась до -15, на ночь на всякий случай включил функцию мини догрев. Проснулся утром температура в комнате в которой он установлен 24 с (копейками) градуса. Котел работает на 3. В предедущем описанном случае при - 6 работал тоже на 3, я специально не увиличивал мощность. На ощупь из вентилятора дует воздух комнатной температуры. Да и еще странная штука, воздух из вентилятора при -5 -10 теплей чем при +5-0. Я незнаю с чем это связанно может меня глючит. Тут я слышал что прану нельзя использовать ниже -5, мой опыт говорит об обратном, ее при такой температуре как раз и нужно использовать. Я незнаю как там у кого, у меня так, у меня правда очень теплый дом, как это все будет работать в холодных домах незнаю. По поводу произодительности, скажу честно, я её использую только в режиме ночь это 25 кубов, (больше начинает сильно шуметь). И еще 25 кубов, лично в моем случае, хватет окна не текут, и в доме свежий воздух. Это я к тому что расчет 0.5 на 1 кв. м., ревента мае рацию
  2. В комнате где рекупратор конденсата, нет вообще. Он даже в других практически исчез. Добавлено через 8 минут Круглый, вы меня уже достали. Вы слишком высокого о себе мнения, если думаете, что компания Прана специально нанимает агента, чтобы продать вам приборчик. ЗЫ: читайте посты внимательно и если не понятны некоторые слова можно воспользоватся словарем. Слово тактильно - значит на ощупь, слово субьективно значит - мне так кажтеся. Вы или не понимаете значения слов, или троллите.
  3. Да согласен у меня гравитационной вытяжки нет, есть на кухне принудительная 650 кубов. Когда ее включаешь если система не работает, то да тянет, я понял о чем вы.
  4. Наконец то! Сегодня ночью температура была -6, сегодня я смог испытать рекуператор. Так что ловите. Работает все нормально, система рабатала ночью без функции догрева, утром в комнате где установлен рекуператор, температура воздуха +25, воздух который выходит из рекуператора, тактильно(на ощупь), немного холодней чем в комнате, где то +15-20, но это так, субьективно померять немогу нет такого специального термометра. В доме микроклимат стал лучше, окна не так потеют, немного капель есть, но это в разы меньше, (в прошлом году при этой же температуре, жене приходилось прямо таки вымакивать воду тряпкой с подоконника) нет сырости и спертого воздуха дышится полной грудью. При минусовой температуре работает немного шумней. Работет все время в режиме ночь, в принципе этого хватает с головой. Все таки дом это не квартира. В плане изменения температуры в комнате, особой разницы не чувствуется, когда он работет может температура и снижается, но я этого не чувствую. Тут недавно читал сообщение что при -8 в дом задувает воздух минусовой температуры. Там что то не то с системой возможно она не рабочая. Отписался как и обещал. Отпишусь когда будет -15. Добавлено через 10 минут Почему нельзя выключить? Я выключал, много раз, и нормально все..
  5. Это называется дешевые понты:wink: Добавлено через 10 минут Незнаю там приток больше чем отток, это вопервых. И это конечно слишком большой перепад. приток -4 это конечно круто:D. А на какой скорости? Дождусь холодов буду эксперементы ставить . Недавно в пятницу помоему на улице был 0, я утром проснулся нормально, в комнате тепло, рекуператор работал целую ночь, я даже удивился.
  6. Хотел помочь человеку, но нарвался на, ультринтилигента, а-ля от слова жопа падаю в обморок . Больше не буду травмировать вашу чувствительную психику :D.
  7. В мединституте 2 года учат гигиену. Ну как хотите дело ваше , можно и 0.5 поставить, только луше не ставить. Я вам скажу что обычная форточка, в холодное время года даст вам приток в среднем 500 кубов, воздуха в час. Это я вам говорю для того чтоб вы поняли, какой бешаный приток дают рекуператоры :D. Добавлено через 24 минуты С чего вы взяли что я продавец праны, где я её рекламировал. Я её себе купил, естественно я думаю что это лучший продукт, если бы я так не думал то и не покупал бы. Ну а то что я писал за эту систему, то я писал то что думаю. У нее есть преимущества на фоне которых вся прячутся. Какие? Медный теплообменник, у всех бумажный. Воздухобмен у всех меньше, в разы. КПД 74% у всех 91% сдесь минус, но я не верю что можно вернуть, 91% тепла. Мне даже с трудом верится что можно вернуть 74%. Приток выше чем отток, а это очень важно, хотя другие об этом даже не говорят. Воздух подается и удаляется по разным каналам, это то же очень важно. Все делается по индивидуальному размеру, я получил готовую систему, а не какое толескопическое говно которое я еще, должен клеить каким то сраным скотчем. И все это по какой то заоблачной цене? Нет! Цена такая же как у всех, а то и дешевле, я не понимаю почему, вообще на этом фоне покупают у всех остальных, честно непонимаю. И потом прана покупается прямо у производителя!!! Не может сдеь быть ни каких продаванов, даже бы если я занимался вентляцией то какая мен с этого выгода. К недостаткам стоит отнести шумность, но я уверен что все эти устройства шумные, на максимальной скорости она работает как вытяжка, давно искал с чем сравнить похоже на вытяжку.
  8. Чем меньше воздуха в помещении, тем бысрей он загрязняется и тем интенсивнее его нужно вентилировать, это же элементарно включите логику. Чем больше помещение, тем меньше. Если высота потолка 2.2 метра то нужно больше чем если высота потолка 3.0 вы представьте, что отработанный воздух поднимается в верх под потолок там собирается все грязные газы это зона около 20 см от потолка, а если человек ростом 180 см, представьте чем он дышит в помещении 5 м2 с высотой потолка 220 см, естественно что там вентиляции нужно больше , чем в помещении 30 м2 с высотой потолков 3м, имеется ввиду воздухообмен. В первом случае он должен быть многократным во втором и 0.5 с головой хватит.
  9. За лосней не знаю думал дороже за ревенту парень писал на форуме. За ревенты 200 кубов воздухообмена, разделить до сих пор не понял или на 30 или на 60. если на 30 то 7 штук если на 60 то 4 штук, округляем. Считаем по 60 4*2700 = 10800 + 400 регулятор и 600*4 = 2400 за 4 дырки + работа электрика ну гривен 500 возьмут ну и там на мелкие расходы, рублей 200 если 4 штуки то грубо 14000 тыс. если 7 штук =18900 + дырки я думаю за такое кол-во по 100 скинут считаю по 500=3500 один регулятор идет на 4 стройства а у нас 7 нужно 2 + 800 и работа электрика 500 итого 18900+3500+800+500 = 23700. Вот так считаю. Это я так грубо со скидкой на опт мне лично 1 дырка обошлась почти в 1000 гривен, со всем. Тут еще парень был он vents на 12000 поставил, и выкинул их на хер, так vents это вообще самое дешевое. Добавлено через 4 минуты Я хороший врач Добавлено через 3 минуты А на 200 кубов нужно 2 шт, + еще что там, + монтаж. Сколько стоит их поставить чтоб они выдавали 200 кубов, меня интересует окончательный чек все под ключ?
  10. Я может ошибся но мне почему то показалось, что вы стоите перед выбором Reventa или лосней, ну может не прям 20000 но не меньше 15000 Добавлено через 8 минут Спасибо! Я просто вник в это. На этом форуме есть такой Maestro Kiev, я внимательно читал его посты, рекомендую! обратите внимание на них, он явно в этом разбирается, и говорит то что есть респект ему и уважуха!. и прочел пару статей об вентиляции, пролистал еще книгу какую то советскую в интернете, много думал об этом . Вот и все... Хотя на самом деле я далек от производства и продаж этих систем, как от луны. Вообще я занимаюсь медициной. .
  11. Вентиляция это штука, расточительная, но комфортная, если и попадете ничего страшного, зато в доме будет свежий воздух и не будет резких перепадов температуры как от проветривания. ИМХО все эти рекуператоры стоит покупать только для того чтоб нивелировать, вот именно эти перепады. А об экономии, что о ней говорить? Эти штуки очень недешевые, особенно в той стороне куда вы смотрите, там вам 200 кубов будут стоить, около 20000. Вы эти деньги никогда не вернете, на разнице в отоплении, а если и вернете то лет через 10 не меньше.
  12. Не скажите с клапаном приток маленький до 20 кубов в час, этот воздух успеет прогрется, дискомфорта не будет. Я вот себе тоже хочу поставить парочку. Не смотря на то что сам пользуюсь рекуператором, все равно открываю окна, никакая вентиляция не сравнится с открытым окном, я только теперь это понял, нет той свежести, так у меня прана... У меня рекуператор стоит на над аквариумом (аквариум большой), постоянно вклюлюченный, подсушует воздух. Ну а 30 и 60 и 90 кубов это мало, без проветриваний все равно не обойтись. Я когда делал выбор, обращал внимание в первую очередь на КПД, потом уровень шума и уж потом на производительность. Попробовав вентиляцию, сейчас бы делая выбор смотрел бы на производительность впервую очередь потом на шумность, на кпд даже не обращал бы внимание. Воздух смешиваясь с комнатным все равно прогревается, нужно подбавть подбавил, стало прохладно, компенсировать отоплением. А если у системы не хватает мощности то и взять ее неоткуда, и ИМХО не должна система работать на пределе, поэтому и при покупке нужно рассматривать её нижние положения, в крайнем случае средние ну ни как не максимальные. И еще одно ИМХО вентиляцию нельзя рассматривать, как экономию это делается для комфорта, чтоб в доме иметь свежий воздух, лучшая экономия это утепление .
  13. Обычный приточный клапан в окне будет лучше, его можно открыть закрыть.
  14. Я не продавец, а вы меня обвиняете в том что я обманываю людей. Я просто поделился своим опытом. Добавлено через 3 минуты Скоро мороз будет, попробую, в мороз, тогда отпишусь.
