wissem
    419
Усі публікації користувача wissem
  1. Не вижу такой информации у них. Мне надо на сейчас. И менеджер вчера такой скидки не дала. Максимум 5% насколько я понял (90м2)
  2. Татьяна, добрый день! :)
    Нужно порядка 90м2 (4см) "старого города" ТМ Золотой Мандарин. И еще около 90м поребрика. Поможете скидкой?
  3. Я ж говорю, что не опускаются) Не показывают ничего расходомеры))
  4. практически исключено) стучал звенел бубнел колдовал) как вкопанные))
  5. Включил как похолодало в Киеве, давно. Температура поддерживается 20 градусов. Как часто вклюбчается без понятия. Я там не живу еще. Но днем когда приезжаю, то не работает обычно. откручены конечно) ну греет, значит какой-то проток есть, но расходомеры не показывают. а как замерить без инфракрасного термометра?) 1 м обвязки полипропилена D25 и 2 м полиэтилена D25
  6. Ничего особенного на первый взгляд, работает, шумит. Если первая лампочка с батареей на нем указывает температуру отключения, то там выставлено 45. А показывает обычно не более 30. Включается/отключается котел по сигналу от программатора computherm q7 rf. нет. И байпаса нет.
  7. Закрывал все, оставлял один. Нет протока, вернее расходомеры по 0. Но впринципе какой-то проток есть, потому что температуру то в помещении нагоняет.
  8. Нашел в архиве пару фото. Справа снизу подача, справа сверху обратка. Слева сливные краны. Насос только в котле Protherm Skat 9квт. Дополнительных не ставили...
  9. Спасибо, обязательно сделаю фото как буду в доме и выложу сюда.
  10. т.е. надо подачу с котла делать в часть с синей точкой, а обратку на котел выпускать из части с красной точкой? Т.е. подача должна быть на часть с белыми колпачками а обратка с части с расходомерами?
  11. т.е. надо подачу с котла делать в часть с синей точкой, а обратку на котел выпускать из части с красной точкой? Т.е. подача должна быть на часть с белыми колпачками а обратка с части с расходомерами?
  12. Друзья, а есть у кого-то схема подключения icma без всяких смесительных узлов? Т.е. у меня просто электрокотел протерм скат 9квт и коллектор icma 11 контуров. Все контура +- одинаковые по 70-80м. Вопрос в том, что на расходомерах по нулям. Куда копать?
  13. Друзья, такой вопрос Начинал стройку а 2018м году, подал заявление о начале строительства. Отклонили с указанием, что в стройпаспорте какого-то хрена написано "Житлловий будинок и гараж-майстерня", а с таким названием это типа другой класс строительства. Ну я и забил типа "потом внесу изменение в стройпаспорте, чтоб написали без этого слова майстерня, я ж никого не просил писать это слово" и подам опять уведомление. Вобщем благополучно забыл об этом и дом построен))) Захотел ввести в эксплуатаци и вспомнил, что не подал повторно и не внес изменения в стройпаспорте. Какие сейчас оптимальные варианты? 1.Тупо подавать повторно уведомление о начале строительства и не писать это слово "майстерня" в уведомлении в графе название стройпаспорта, но с тем же стройпаспортом и авось прокатит?. 2. Вносить таки это изменение в названии стройпаспорта и подавать повторно заяление о начале строительства? 3. Ваш вариант. Возможные последствия?
  14. Продам остатки газоблока. Чуть ошиблись с количеством. Осталось 4 поддона. Aeroc d400 400*200*600. Сухой. 2 поддона затянуты пленкой, 2 распечатаны. Территориально в Вите Почтовой цена: 1200грн/куб тел.0672385874 Василий
  15. В итоге взял одну плитку керамогранита 80 на 80см и толщиной 11мм. Нереально красивую "Venis Magma Black" . Края закрою наверное алюминиевым черным профилем вот таким profile-center.com.ua/ru/aljuminievij-g-profil-dlja-plitki-do-12mm-ap-12-krashennij-%C2%ABchernij%C2%BB-27m На этом всем будет стоять печка kratki koza k5
  16. Кто-то может скать что это лежит на полу под печкой? Добавлено через 46 секунд ну он толщиной до 1см весь...Если знаете где есть толще, то поделитесь плиз
  17. Друзья, есть вопрос Если ставить подобную "буржуйку" просто на пол (плитка) и хочется все таки как-то это место выделить, то кто-на что ставил? Мне знакомая говорила про лист сланца, но все что я видел очень кривое и часто небольштх размеров. Какие еще варианты?
  18. Татьяна, вы бы могли посоветовать конкретные материалы и технологию для отделки в моем случае? Был бы очень благодарен
  19. Необходимо выполнить мягкую теплую отмостку с укладкой троутарной плитки поверх.
  20. Необходимо выполнить штукатурку фасада. Дом одноэтажный без внешнего утепления. Применяемые материалы обсуждаются.
