BabyrkaZP
11 -
Усі публікації користувача BabyrkaZP
неа, ниче нет, элитный частный сектор. вот видео чуть лучше проясняет происходящее my-files.ru/d0ix.IMG_1939.MOV , напомню что вольтметр при этом работает по всем трем фазам нормально.
Отлично. И че ж делать? В Мариуполь в Альтернативу я их уже отправлял, оттуда мне их вернули с вердиктом все с ними хорошо, а у меня типа все плохо. как же мне в полевых условиях выяснить что проц, и я так понимаю не на всех, а на каком то одном, глючит?
Однозначно проц. "подглюкивает", в режиме транзит работает только автомат по токовой перегрузке (в Вольтерах и по перенапряжению), остальное железо не работает. А что тогда с Вольтером? Он то тоже стучит, или это наводки от двух Мережиков?
А мне то как жаль. Одна голова хорошо а 2 уже мозг . Вот думаю если на учете или до учета ноль был плох или плохой контакт где=то, то че когда скачки происходят и лампы моргают дико, как только стаб в транзит вывожу ВСЕ не моргают лампы больше.
Стабилизаторы уже были в Мариуполе. Их отправили назад с вердиктом все ок. Я поставил вчера вместо Мережика на фазу В стабилизатор Вольтер 7000. Сегодня мои предыдущие движения с нолем не дали никаких результатов. Все происходило также. И ТАКЖЕ стучал ВОЛЬТЕР!!!!! Сегодня во время скачков я последовательно отключил всю нагрузку и до стабилизаторов и после. Оставался включенным только: 1. Учет 2.Автомат после учета 3. Вводной автомат дома 4. Вводной автомат стабилизаторов. Все. Отключенно было ВСЕ. Отключив всю нагрузку до и после стабов я начал последовательно выводить стабилизаторы в транзит. Оставшийся стабилизатор на фазе С (Мережик) продолжал стучать. Оставив его в таком состоянии я вышел во двор, к учету, и услышал такие же стуки в учете. Итак вопрос!!! Может ли учет не согласовываться со стабилизаторами, или являться причиной сбоя работы трансов? Учет НИК 2303:confused: Или же Мережики в паре выбивают из синхрона Вольтер????
Заземление я пока не подключаю. Вчера наблюдал следующее: скачки происходили и я отключал по очереди все автоматы нагрузки, отключил все а скачки стабов остались. Вывод друг с другом стабилизаторы не контачат через ноль.Сейчас пробую следующее. Так как на мережике есть нуль вход нагрузки и нуль выход нагрузки ( а так и было у меня подключено), я откинул нуль выхода нагрузки и посадил его на ноль входа нагрузки. пока тестирую так
Что за газовый трехфазник? Однофазный Генерас. Какой на нём АВР? АВР два контактора с мех блокировкой. при нормальной сети 3х фазное питание, при работе от однофазного газогенератора вся гарантированная нагрузка от одной фазы( перемычки на контакторе). Как скоммутирован ноль - не может ли быть разрыва? ноль через клеммы, подтянут везде, проверен. Какой ввод в дом - с воздушки? Ввод с воздушки. Состояние нуля на ВЛ неизвестно. Но ноль до вольтметра не вызывает никаких сомнений так как вольтметр дает стабильные показания напряжения, а напряжение на индикационном поле стабилизатора прыгает. Во время колебаний стабилизаторов я выводил их по одному в транзит, вначале скачки были на всех потом на 2х, в конце на одном. Блин но похоже на нуль, но все облазил, есть еще варианты? Нагрузить то нагружу.
Нагрузка ввиде насосов и болгарок бывает на стабилизаторах, но при этом ничего не происходит, а происходит когда захочет, подключив напрямую болгарку или чайник мне надо сутки сидеть рядом и смотреть будет че нить или нет )))) так как нет в проявляющихся скачках стабильности, они хаотичны, сегодня есть -три дня нет, три дня есть -завтра нет ) Я уж думаю может с нолем связано. Посмотрите как собрано. Еще у меня вопрос: почему некоторые стабилизаторы подключаются с нолем нагрузки (клемма N вход - клемма N выход) а некоторые просто с одним нолем клемма N(Вольтер). Спасибо за отзывчивость.
Доброго времени суток. Возникли проблемы с эксплуатацией стабилизаторов Мережик 11000. В частном доме 380, стабилизаторы стоят на каждую фазу только на гарантированное питание. Напряжение в сети обычно фаза А 240-250, фаза Б 235-240, фаза С 235-245. После стабилизаторов стоит АВР газогенератора. В гарантированной нагрузке есть и скваженный насос и насос циркуляции. Сидят на разных фазах. Может кто сталкивался со скачками выходного напряжения со стабилизаторов. Колебания происходят в секунды от 120 до 260 и в обратную сторону. Также входное напряжение на стабилизаторы (на экране индикации стабилизатора) меняется то вверх то вниз, при этом стоит перед стабилизаторами вольтметр 3х фазный, он скачки не показывает. Явление это не стабильное, возникает хаотично, продолжается минут 15 и потом успокаивается. Дом еще не в эксплуатации, нагрузок остальных нет, но при этом опасно даже котел включать, так как лампы при этих скачках мерцают очень ярко и очень часто. Видео прикрепляю не самое показательное ( показательное, с индикацией на дисплее весит много, но при необходимости выложу куда нить), обращаю Ваше внимание на звуки в стабилизаторах ( эт еще цветочки, бывают такие что все строители разбегаются) а также на мерцания лампы ( накалки перегарают). Производитель посоветовал только одно!!!! откючить от стабилизаторов заземление!!!, Помогите решить проблему. (заземление кстати отключать) такая же свистопляска. Заранее спасибо. my-files.ru/pa4e.IMG_1819.MOV
