Oskargates
120 -
Александр
Киев
Oskargates's Achievements
Интересующийся (3/13)
27
Посоветуйте автоматику для откатных ворот?
Oskargates відповів у розділі Ворота, шлагбауми, автоматика
Рекомендую 600 или 1000 Nice Robus. В вашем случае вариант с наименьшими затратами. Вы меняете только голову приводу, а все элементы остаются от 350-го. Вплоть до того, что: что 350, 600, 1000 имеют одинаковую площадь основания и садится на ту же монтажную пластину, которая уже есть; пульты которые были в прописаны, останутся в памяти приемника, который просто необходимо вставить в разъем нового привода. Поскольку центр вала у 600/1000 находится выше чем у 350-го, должна иметься возможность регулировки зубчатой рейки по высоте Саме отличная автоматика, но 600 и 1000 робусы тоже отличные приводы. Надо было вам с самого начала установить одного из них. И самое главное, необходимо проверить работу ворот. Иначе никакой новый привод долго не протянет -
Я вообще не понимаю, как просто сломать рычаг!??? У Дорхана АРМ - 320 бывали случаи, в месте сварки вала с плечом, которое со стороны двигателя и то после нескольких лет работы, и то пара случаев известных мне. У Ферни - ни одного из пары десятков комплектов У Роджера, считаю их самыми толковыми, ни разу. Там толщина стали на рычаге сантиметр, не менее. На обшивку ледокола 5мм всего используют. А толковыми потому что со стандартным рычагом допуски покруче чем у вышеперечисленных и не упомянутых))
Каме отличные приводы, особенно Кроники, а чтобы не спорить могу предложить поставить автоматику Nice. Подойдут как TOO 3000 (дешевле) так и Toona 4016 (дороже и с концевиками). Единственный небольшой минус Toonы - гудят. В вашем случае, перемычка (вроде как 40*20), которая будет служить основанием для крепления кронштейна привода, не совсем прочное основание. Мощный привод без концевиков со временем выгнет ее. Поэтому либо без концевиков, но менее мощную, либо как надо, с концевиками, а уж упор обязателен всегда.
:fool:
Насколько видно, то ворота и направляющие у вас находятся на опорах, которые выставлялись для установки ворот по уровню. И пол совсем не в уровень с ними, хотя именно к нему должны примыкать ворота. Как только примкнут просвет снизу пропадет. Это первое... И второе, снаружи в левом нижнем углу видна щель, заделайте ее и исправите просвет сбоку.
Можем предложить вам ворота на опорном ролике. Но если шить такой доской как на заборе, и под ширину проема 8м, ворота выйдут очень тяжелыми. Ролики опорные для откатных ворот рассчитаны максимум на 400 кг и желательно иметь небольшой запас по прочности. Можем предложить зашить каркас горизонтально профнастилом. Выйдет красиво, конструкция получится легкой, плюс таким воротам не нужно место для противовеса. Достаточно будет макс. 9-ти метров по прямой вдоль забора. С автоматизацией тоже проблем не возникнет.
На правах рекламы, если можно так сказать))) У нас полный спектр фурнитуры для ворот на опорном ролике (на монорельсе, как сейчас говорят) на различный вес ворот. Различные типы роликов: встраиваемые и накладные. А так же фурнитура для подвесных ворот и створок пр-ва Италия. Ее отличие от ролл гранда в том, что она дополнительно изогнута во внутрь, оснащена каретками с коническими роликами. Единственный минус такой фурнитуры это стоимость удерживающих ее кронштейнов, которые необходимы через каждые 80 см направляющей. В наличии для потолочного и стенового крепежа. А так же сложность автоматизации если ворота двустворчатые и устанавливаются снаружи.
Просьба помочь с выбором автоматики для ворот
Came Krono отлично справится. На въездные нужно брать с концевиками Krono-2 (310) и центральный упор для створок внизу. Тогда замок можно не ставить даже если поставить привода вверху, плюс не прийдется выдумывать упоры для створки на красиво облицованном столбике. А вот на гараж уже можно взять Krono1 (300) без концевиков. Благодаря верхнему нащельнику на створке она будет надежна прижата автоматикой в закрытом положении. Считаю что замок тут необходим как и на любом гараже, но решать все же вам. -
С еврозабором я бы даже пробовать не стал. Сам не понимаю откуда он взялся. А в данном случае все решила б фотография)))
Все конечно зависит от габаритов и материала заполнения створки, но... ATI 5000 - думаю, без проблем; Krono - нужно смотреть; Fast - хватило бы места на столбике
5мм, с геометрией норма. Стоимость отправил в личку
Подскажите какие габариты проемов? Что у вас готово по площадке? Какое заполенение деревом видите, желательно пример на фото. Дерево ваше или наше? Какой цвет? Вобщем вопросов масса. опишите задачу подробнее, а не : "Куплю ваше авто. Предложения по тел.."
На каком производителе остановились? Какая модель ворот? Поделитесь
