manulo
9 -
Усі публікації користувача manulo
Дозагрузить несколько поленьев вполне можно Но загрузить снова полный котел, когда тот еще горит, это садомазо ) Гружу раз в день, в принципе угли внизу есть всегда, остаются. Гружу максимально быстро несколько нижних слоев, потом уже начинаю укладывать поплотнее, когда рукой могу достать ) У меня клон, от местных мастеров, загрузочная дверь только одна
не брать механику и не брать барахло. За 200-300 грн по нынешним ценам будут уже неплохие электронные недельные таймера. Через 1-2-3-4 года юзания, когда начнет постоянно сбрасывать настройки, поменять внутри недоаккумулятор (3 В, припаян обычно) на что то более емкое. Я впаял посадочную площадку для двух АА батареек (любой роадиомагазин, стоит копейки) и поставил старые аккумы от старой мыльницы. Правда по коммутируемой мощности я не совсем уверен, таймера обычно я юзаю вместе с аквариумами, там запросы поскроменее, чем у бойлеров.
- 43 відповіді
- 2
- водонагреватель
- таймер
(та ще 1)
Теги:
Присоеденюсь Мне как то дядько один показывал самопал, изготовленный из газового баллона, поверх которого наварена стальная труба "Змейкой", с водой, + 1 батарея в глубине гаража. Стоит конструкция вертикально, закидываеться соломой и поджигается тоже сверху, горит, кстати, тоже сверху-вниз. Для гаража квадратов в 40 хватает. Даже озвучивал, как эти самопалы называют, увы, я запамятовал. Вопрос, если этот самопал варен где то в 70-х (со слов хозяина), чей патент он нарушил?
Попробую расписать так, что бы меня местные гуру не забросали железяками. Все равно попутаю все термины) У меня котел стропува-клон, варен местными мастерами. За котлом стоит тепловой аккумулятор (?) литров на 70, в него вварено 4 муфты -- пара смотрит на котел, пара на батареи . 1 помпа установлена на входе в котел-- выходе из этого ТА (из нижней муфты). То есть эта помпа принудительно нагнетает более холодную воду из ТА в котел. 2 помпа стоит на выходе из ТА, со стороны уже дома (радиаторов в доме). Ее назнечение нагнетать горячую воду из ТА к потребителям. Я измеряю температуру двумя градусниками: на выходе из котла (Т котла) и на выходе из ТА к потребителям (Т ресивера, слово прицепилось как то). Алгоритм следующий: если температура котла больше 63 градусов, включаем первую помпу и греем ТА. При Т_котла меньше 55 первую помпу отключаем. Вторую помпу включаем при Т_ресивера больше 67 градусов. При Т_ресивера меньше 55, либо Т_котла меньше 55 отключаем. Ну это кратко, условия немного понасыщеннее ) То есть я просто не даю котлу возможности работать при Т меньшей 55 градусов по цельсию. Дрова сырые, система легко начинает "замерзать", если в ее работу не вмешиваться. ЗЫ. Радиолюбитель из меня не очень, не мое направление подготовки ни по одной из вышек. Начинал с автоматизации своих аквариумов, используя Ардуину, как наиболее эффективный инструмент по своим навыкам. ЗЗЫ. От "дребезга контактов" ушел в одном из аквасов как мне кажется красиво, выкинув нафик все кнопки, и подвесив БлюТус (программно работа вышла как с ком портом, снимаю статистику и корректирую в случае надобности параметры либо с компа, либо с телефона).
Цена на газ, будет ли повышение?
manulo відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
Доходы то в гривне остались, и если год назад, к примеру сумма дохода равнялась 300 баксов, то сейчас она же -- 80 баксов. Вот и весь вой в консерватории -
спасибо скажут контроллеры, коих будет как грибов
УПС для ТТ в любом случае нужен, если есть насос/насосы. Лично мне краны крутить лениво, особенно когда свечка расчетно догорит ночью. Автоматику делал сам, в качестве основы взял попсовую Arduino Uno + шилд с 4-мя релюхами + китайский символьный дисплейчик, купленный по глупости, без кириллицы (все, что давно валялось в столе)) ). Паяльника минимум, при желании вникнуть в язык тоже можно
Себе взял УШМ Worx 125 mm, для дома, что то отрезать, что то почистить. Отличная болгарка, очень удобный кейс, взрослый, с отсеком для дисков. Пробег - 1,5 года, только тряпочкой протирал ))
Шурик Темп на 18В жив с 2009 года, с родными аккумами. Емкость, конечно, не та что была, но на полдня хватает ) А к этому времени уже второй полностью заряжен
