K_Serega
    1 047
Усі публікації користувача K_Serega
  1. Вы же не оставите Эппс со стороны окна не поштукатуреным, сначала Эппс, штукатурить его с сеткой, потом окна. Псул расширяется сразу.
  2. Сначала клейте четверти, потом ставьте окно. Сам так делал
  3. по фероли можете столкнутся с отсутствием запчастей и сервисных центров в ближайшее время)) и закрытием представительства
  4. Я использовал Стоунлайт и УДК. Если бы покупал еще раз не раздумывая взял бы УДК. У стоунлайта на половине палет из 40 был поломан нижний ряд блоков из-за слишком слабых палет. И каждый 3-й блок с перепадом в 1,5 мм. У УДК из 10 палет может несколько блоков только было с отличающимися от правильных размеров.
  5. Вставка-кран-фильтр ~ котел Фильтр должен стоять не ближе 1,5 метра от котла.
  6. Нужно почистить электрод розжига и отрегулировать зазор. Если не поможет пробовать менять электрод, провода и трансформатор розжига на плате. Опять же напряжение пониженное может быть причиной. Если все работало, а потом перестало, то вряд ли это дымоход, а судя по модели котлу лет 10 или больше.
  7. Че ж нельзя? Киев-Минск, Минск-Москва, Москва-Сочи. Машиной, если через Новоазовск, должно быть быстрее. :o:D:D
  8. Так вроде же транспортный налог с 2011 года в стоимости топлива?
  9. Я не большой специалист в принтерах для печати на трубах, но всегда думал, что лазером запекают тонер (краску). На оригинальных трубах какими бы они не были скотчем краска снимается. Точно так же она снимается спиртом или любым другим растворителем. Не путайте с лазерной гравировкой.
  10. А что такое лазер по вашему? И каким способом наносят маркировку на поддельную трубу?
  11. Шрифт бывает разный, мельче-крупнее. А что значит черные мешки? Обычно труба запаяна в черную пленку.
  12. С чего вы взяли, что это регулятор обратной воды? Это термостатический клапан регулирующий проток в зависимости от температуры воздуха. Какая разница на подачу он установлен или на обратку?
  13. Если Эпицентр не поменял поставщика, то оригинальная.
  14. обрезать можете прям до резинки. А вот эти подача и обратка на вашем рисунке, они потом куда идут? Подключать нужно так:
  15. нет, в комплекте идет автоматический воздухоотводчик. на фото, ничего похожего на Маевского не вижу.
  16. У Джакомини, вообще то, идет автоматический воздухоотводчик в комплекте. Ничего обрезать не нужно. Воздухоотводчик вверх От котла (коллектора) вправо внизу, на контур теплого пола - слева внизу. Обратку теплого пола назад к котлу (коллектору) Надеюсь два евроконуса докупили для подсоединения трубы?
  17. А смысл его запускать, нужно хотя бы термостат к котлу подключить, и к насосу питание подвести.
  18. Насколько я помню, Джакомини не маркируют трубу от 0 до 240 м. (каждую бухту, имеется ввиду) Она маркируется следующим образом - Запускают экструдер на выпуск трубы Giacotherm начинается отчет от нуля и допустим заказ 60000 м. Вся труба выпущенная в этом заказе будет маркироваться от 0 до 60000. Вот фото Как-то так.
  19. Запаяна в черной пленке, с наклейкой с кодом продукта, внутри бухты -инструкция, но, думаю, затраты на подделку упаковки не настолько велики, как на остальное оборудование для производства трубы
