Tlava
28 -
Усі публікації користувача Tlava
Подскажите. Купил полотенцесушитель электрический. Термостат "по умолчанию" греет его до 55 градусов. Это очень ощутимая температура, легко обжечься. Регулируемый термостат стОит 1400 - как 3/4 уже купленного полотенцесушителя. А можно ли шнур полотенцесушителя пропустить через реостат для регулировки нагрузки?, Хотя бы даже типа такого: Это позволит регулировать температуру термостата?
Есть такое. Но я всё-таки ищу ВВГ там, где надо ВВГ. Я это понимаю. Но "обходились же древние люди без консервных ножей". Как-то мы жили без УЗО на 10мА все эти года со старой советской проводкой, советскими розетками и алюминиевыми проводами с трескающейся изоляцией. И сейчас УЗО на 10мА - только под заказ с ожиданием от недели до месяца и стОят дороже 30мАмперных А сейчас медные ВВГ, розетки Шнайдер/Веко, в конце концов ввозное УЗО на 30мА. Мало для защиты от влажного белья? Я не иронизирую, я спрашиваю. У меня так и планируется. Вводное УЗО будет защищать группу розеток, подкачивающий насос, полотенцесушитель и стиралку. Отдельные УЗО только на бойлер и тёплый пол. Вот и я думаю что многовато, хочу уменьшить.
Подскажите по электрощитку на санузел. Мастер предлагает следующее: Ввод - автомат на 25А, УЗО на 30мА, дальше по группам: 1. свет - автомат В6 2. стир маш УЗО 10ма АС /автомат С10 3. бойлер УЗО 10ма АС /автомат С10 4. теплый пол УЗО 10ма АС /автомат С10 5. розетки+насос+ полотенцесушитель УЗО 10ма АС /автомат С10 Я хочу убрать УЗО и автоматы на стир.машинку и на группу розеток, насоса и полотенцесушителя, считая, что вводного автомата и УЗО будет достаточно. Можно же?
Нет, в стыках ничего нет, просто замок защелкивается и всё. И сама доска просто лежит на подложке.
У меня не паркет, а паркетная доска. Украинская какая-то, самая недорогая, в Эпицентре брал. Она и сейчас там есть - дуб обычный. Клал прямо на бетонную плиту на подложку 3 мм. Стяжки нет, потому что квартира приобреталась в виде "как есть" и практически полностью переделывалась. Стяжки не было по всей квартире, поэтому везде паркетная доска и ламинат укладывались прямо на бетонную плиту. Плита практически ровная, ни доска ни ламинат пока не скрипят (прошло 2 года).
Подскажите, пожалуйста. Везде в схемах подключения УЗО смотрю что УЗО стоит до автоматов, и при установке УЗО на квартиру и при установке УЗО на отдельную линию. А можно УЗО поставить после автоматов? Я хочу чтобы оно мне перекрывало не всю квартиру, а только три линии. А смысле чтобы фаза с трёх автоматов заходила в УЗО, а из УЗО выходила на три линии. Или в таком случае нет смысла в трёх автоматах, так как линия становится фактически одна, правильно?
Подскажите, когда делать встроенный шкаф (без задней стенки, низа и крышки) - средние стенки и боковую стенку нужно крепить к стене и как? Или будет достаточно того, что они будут держаться полками?
- 3 100 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Подкажите, а как крепили стенки шафа и вертикальную середину к дальней стене? Креплений никаких не видно.
Утеплить металлический козырек
Tlava відповів у розділі Утеплення будинку. Теплоізоляція стін та підлоги.
Фотик сломан, на телефоне камера 0,3 , других средств фото нет . В общем, козырек обклеил ППЭ, невплотную зафиксировал эструдированный полистирол, на полистирол наклеил фольгированный ППЭ, зашью OSB. Посмотрим как этот пирог будет себя вести следующей зимой. -
Завтра утром сфоткаю и выложу фото -
Tlava опублікував темі в Утеплення будинку. Теплоізоляція стін та підлоги.
День добрый. Подскажите по сиутации: На балконе поставили металлопластиковые окна с выносом. Сверху строители поставили металлический козырек, который, естественно, выступает сантиметров на 12-15 от бетонной плиты. Сейчас балкон утепляю по периметру, но не могу понять как утеплить этот козырек. По расчетам получается, что на нём будет скапливаться конденсат. Сначала хотел приклеить прямо на козырек полистирол. Но козырек то с изгибами, полистирол плотно прилегать не будет. Бумал приклеить что-то типа ППЭ, потом закрепить полистирол, между ПП" и полистиролом останется сантиметра 2-3 воздуха, потом обшивать ОСП. Калькулятор точки росы показывает, что конденсат будет от от металла до средины полистирола в обоих вариантах. Так что же сделать с этим козырьком, чтобы над подвесным потолком не скапливался конденсат и я его не вылавливал?.. -
Подскажите, пожалуйста: 1. Утепляю балкон. Делаю подвесной потолок. Между потолком и утеплителем будет сантиметров 10-15 пространства (так получается). Естественно, провода к лампам будут лежать сверху на потолке. Их нужно в гофротрубу запихнуть между лампами или как еще дополнительно обернуть? Балкон будет отапливаться, минусовой температуры там быть не должно. 2. Не нашел двойных проходных накладных выключателей, только встроенные. А мне некак в стену выключатель монтировать. Какой короб или что еще придумать чтобы встроенный выключатель повесить на стену как накладной?
У меня почти такой висит, только чуть лучше - еще две поперечные перекладины в середине.
Вот смотрю на кубики и думаю: и же можно не стяжками стягивать друг с другом, а задние стенки со стороны стены скрепить друг с другом накладками и всё. Вот и скрытый полностью от глаза крепеж их друг с другом ))
На излом - потому что я хочу лестницу поцепить чтоб она не вниз от потолка висела, а под потолком тянулась от одной стены к другой - как рукоход.
Хочу прикрепить веревочную лестницу в комнате ребенку. Больше в квартире крепить некуда. В комнате можно прикрепить двумя способами: 1) Закрепить распортные анкера с замкнутыми петлями в противоположные стены (сразу под потолком), на них прикрепить лестницу. Тогда усилие, получается, будет "выдергивать" анкера из стены. 2) Закрепить распортные анкера в потолок (опять таки почти впритык возле противоположных стен). Усилие (при висении на лестнице) будет действовать на анкера как на выдергивание, так и на излом. Как лучше прикрепить? Надежнее? Чтоб анкера не вырвало. Стены - вроде не железобетон, а типа керамзитобетон, что ли... Такая, темносерая пыль при бурении из них. Плиты перекрытия (потолок) - железобетон. Анкера - 12*75.
В принципе, подытоживая, можно сказать что выбор между ламинатом и паркетной доской в одной ценовой категории сводится к тому, что кому важнее: - износостойкость (ламинат) - тактильные ощущения (паркетная доска).
Ни паркетная доска, ни ламинат внешнего вида пока не изменили - следов истирания или выцветания не заметно. Лежат чуть меньше года. Естественно, падения тяжелых предметов оставили и там и там следы - две-три отметины, но это если знать где падало. А так я даже уже и не покажу где повреждения - с высоты человеческого роста взглядом они не заметны. Паркетная доска - дуб какой-то, производителя не помню. Брал в "Олди" (Днепропетровск). По-моему, недавно видел её в Эпицентре. Детально в паркетной доске по производителям, качеству и т.п. не разбирался. Но когда буду менять в зале - заморачиваться не собираюсь. Или возьму такой же дуб или что-то похожей расцветки, но не сильно дороже, уж точно до 300 грн. Меня эта доска за 200 грн/квадрат устраивает на 100%: - отлично выглядит, - легко собирается, - пережила затопление (практически лежала в воде, после разборки и просушки в течение недели вернулась в первоначальное состояние, собралась так же легко, как в первый раз, следов пребывания в воде нет); - царапины не остаются или почти не видны (мы стараемся не царапать, на стулья и стол наклеили наклейки для ламината); - а отметины от падений будут видны на любой паркетной доске - это же дерево, оно прогибается.
Когда делал быстрый ремонт в квартире по приведению её в жилое состояние для себя - в детской положил на пол самую недорогую паркетную доску (по 200 грн.), в зале - не самый дешевый ламинат (около 120 или 140 грн.). Причём, под ламинат взял подложку подороже и получше, а под паркетную доску - подешевле (так получилось). В итоге - в детской пол по ощущениям теплый, по нему приятно ходить, приятно, тепло лежать. В зале пол прохладный, даже летом или в отопительный сезон прямо на полу лежать некомфортно, стелю одеяло. Ну и когда клал ламинат и доску - конечно разница в материалах видна невооруженным глазом. Было принято решение - в зале будет перестелена вместо ламината тоже паркетная доска (когда на 20 квадратов деньги выделятся ))), и в спальне тоже будет паркетная доска, хотя бы и самая дешевая. Чуть не забыл - основание и в зале и в детской - просто бетонная плита.
День добрый. Опыт в проектировании мебели у меня очень небольшой - всего лишь два шкафа: чисто одежный и для ребенка составной шкаф с подсветкой в детскую. Очень нравится делать мебель для дома своими руками, тем более что выходит всё-таки дешевле, чем заказывать . Вот очередной этап - нарисовал ребенку стол. Но вот вопрос у меня с надежностью конструкции. Так как за столом предполагается иногда одновременное нахождение трёх детей - хотелось бы чтобы им всем хватало места. В связи с этим не хочется делать слева ножку для столешницы. Но так как стол детский, а значит на него явно будут залезать с ногами - всё таки подпорку для столешницы сделать делать нужно. Можно ли поставить трубу слева так, как нарисовано на эскизе? Достаточно ли её будет для выдерживания веса килограмм в 50, допустим? Еще столешница опирается на ножку слева, ножки в углу, трубой на тумбочку. Может еще где-то подпереть столешницу? Столешница будет из срощенного ДСП (два листа по 16 мм сращивают вместе), длина левой части стола - 1700, правой - 1300.
Подскажите, пожалуйста, по стяжке: положил стяжку, в качестве маяков использовал УД-профиль, положив его пустотой вниз, ну вот так, в общем: П )))) Получается, раствор в полость профиля не зашел. Брат говорит, что можно профиля не вынимать, пусть остаются в стяжке, а можно аккуратно постукивая вынуть, и аккуратно залить раствора и заровнять. Что посоветуете делать? Поверх стяжки планируется плитка.
