Tlava
28 -
Tlava's Achievements
Подскажите. Купил полотенцесушитель электрический. Термостат "по умолчанию" греет его до 55 градусов. Это очень ощутимая температура, легко обжечься. Регулируемый термостат стОит 1400 - как 3/4 уже купленного полотенцесушителя. А можно ли шнур полотенцесушителя пропустить через реостат для регулировки нагрузки?, Хотя бы даже типа такого: Это позволит регулировать температуру термостата?
Есть такое. Но я всё-таки ищу ВВГ там, где надо ВВГ. Я это понимаю. Но "обходились же древние люди без консервных ножей". Как-то мы жили без УЗО на 10мА все эти года со старой советской проводкой, советскими розетками и алюминиевыми проводами с трескающейся изоляцией. И сейчас УЗО на 10мА - только под заказ с ожиданием от недели до месяца и стОят дороже 30мАмперных А сейчас медные ВВГ, розетки Шнайдер/Веко, в конце концов ввозное УЗО на 30мА. Мало для защиты от влажного белья? Я не иронизирую, я спрашиваю. У меня так и планируется. Вводное УЗО будет защищать группу розеток, подкачивающий насос, полотенцесушитель и стиралку. Отдельные УЗО только на бойлер и тёплый пол. Вот и я думаю что многовато, хочу уменьшить.
Подскажите по электрощитку на санузел. Мастер предлагает следующее: Ввод - автомат на 25А, УЗО на 30мА, дальше по группам: 1. свет - автомат В6 2. стир маш УЗО 10ма АС /автомат С10 3. бойлер УЗО 10ма АС /автомат С10 4. теплый пол УЗО 10ма АС /автомат С10 5. розетки+насос+ полотенцесушитель УЗО 10ма АС /автомат С10 Я хочу убрать УЗО и автоматы на стир.машинку и на группу розеток, насоса и полотенцесушителя, считая, что вводного автомата и УЗО будет достаточно. Можно же?
Нет, в стыках ничего нет, просто замок защелкивается и всё. И сама доска просто лежит на подложке.
У меня не паркет, а паркетная доска. Украинская какая-то, самая недорогая, в Эпицентре брал. Она и сейчас там есть - дуб обычный. Клал прямо на бетонную плиту на подложку 3 мм. Стяжки нет, потому что квартира приобреталась в виде "как есть" и практически полностью переделывалась. Стяжки не было по всей квартире, поэтому везде паркетная доска и ламинат укладывались прямо на бетонную плиту. Плита практически ровная, ни доска ни ламинат пока не скрипят (прошло 2 года).
Подскажите, пожалуйста. Везде в схемах подключения УЗО смотрю что УЗО стоит до автоматов, и при установке УЗО на квартиру и при установке УЗО на отдельную линию. А можно УЗО поставить после автоматов? Я хочу чтобы оно мне перекрывало не всю квартиру, а только три линии. А смысле чтобы фаза с трёх автоматов заходила в УЗО, а из УЗО выходила на три линии. Или в таком случае нет смысла в трёх автоматах, так как линия становится фактически одна, правильно?
Подскажите, когда делать встроенный шкаф (без задней стенки, низа и крышки) - средние стенки и боковую стенку нужно крепить к стене и как? Или будет достаточно того, что они будут держаться полками?
- 3 100 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Подкажите, а как крепили стенки шафа и вертикальную середину к дальней стене? Креплений никаких не видно.
Утеплить металлический козырек
Tlava відповів у розділі Утеплення будинку. Теплоізоляція стін та підлоги.
Фотик сломан, на телефоне камера 0,3 , других средств фото нет . В общем, козырек обклеил ППЭ, невплотную зафиксировал эструдированный полистирол, на полистирол наклеил фольгированный ППЭ, зашью OSB. Посмотрим как этот пирог будет себя вести следующей зимой. -
Завтра утром сфоткаю и выложу фото -
Tlava опублікував темі в Утеплення будинку. Теплоізоляція стін та підлоги.
День добрый. Подскажите по сиутации: На балконе поставили металлопластиковые окна с выносом. Сверху строители поставили металлический козырек, который, естественно, выступает сантиметров на 12-15 от бетонной плиты. Сейчас балкон утепляю по периметру, но не могу понять как утеплить этот козырек. По расчетам получается, что на нём будет скапливаться конденсат. Сначала хотел приклеить прямо на козырек полистирол. Но козырек то с изгибами, полистирол плотно прилегать не будет. Бумал приклеить что-то типа ППЭ, потом закрепить полистирол, между ПП" и полистиролом останется сантиметра 2-3 воздуха, потом обшивать ОСП. Калькулятор точки росы показывает, что конденсат будет от от металла до средины полистирола в обоих вариантах. Так что же сделать с этим козырьком, чтобы над подвесным потолком не скапливался конденсат и я его не вылавливал?..
