Алекс Л
22 -
Усі публікації користувача Алекс Л
Если конечно нет возможности поставить газовые.
Простой житейский опыт. У сына квартира в десятиэтажном доме из силиката.Внутри штукатурка. Нигде явно не дует,но щели в кладке вокруг окон вероятно есть,что обеспечило нам сырость и грибок на откосах.Закончилось это безобразие только после утепления.
Все греет и все устраивает,смущает только то что неоднократно встречал на форуме мысль о том что низкая температура подачи вызывает какую-то холодную корозию теплообменника.Насколько это укорачивает срок службы этого самого теплообменника я же не знаю.Вот и думаю есть два варианта: 1. Забить на это и делать все так-же низкотемпературную подачу 2. Поднять температуру подачи до 50-55 а радиаторы придавить вентилями Как правильно?
Тоже интересно по кранам.У меня стоят радиаторные. Полный ход -5 оборотов.Перекрываю кран,дожидаюсь пока остынет радиатор,затем открывая на один оборот и получаю температуру радиатора на ощупь такую-же как и при полном открытии.Разница заметна лишь когда кран открыть на пол оборота. И чтож - это можно назвать регулировкой?Или так оно и есть?
Мне надо-бы 8-10см так как цоколь является периметром подполья(высотой 22см). Вот и вопрос-обязательно одним листом или можно 5+5?
Спасибо за соучаствие но в принципе я не новичок на этом форуме.Я на нем с 2009 года. Раньше мой ник был Александр66. Но поломался ноутбук и я купил другой.И вот теперь с нового адреса я не воспринимаюсь со старым ником и паролем.Пришлось по новой регистрироваться.И вот сейчас я новичек.Как вернуть свой старый статус я не знаю.
Спасибо. Чувствую себя Семен-Семенычем.
Спасибо большое.Про баннер я никогда и не слыхал. Добавлено через 1 минуту А что такое ФЭМ?
Может кто хоть ссылочку даст
Хочу утеплить цоколь и сделать отмостку. Подскажите пож. как поступить: 1. К уже утепленному цоколю примыкается отмостка?Hо как уберечься от затекания воды между утеплителем и отмосткой? 2.Cделать отмостку а сверху утеплитель?Но не подорвутся ли листы утеплителя морозным пучением отмостки? 3.Планирую толщину ЭППС 10см. Если взять 5см+5см-нормальный вариант или надо одним листом? 4.А можно ли 5см ППС а сверху 5см.ЭППС? Спасибо.
Подскажите и мне пож. СО новая-4месяца.Радиаторы стальные Корадо.Трубы ППР.Вчера снимал радиатор-полилась жидкость цвета темного яблочного сока.А на дне радиатора вообще черная.Заливал чистую воду со скважины.Что за хрень?Может смазка какая-то в новых радиаторах? Не могли же они за это время прокородировать. И что дальше-поменять воду?
