winfacks
    263
Про winfacks
  • День народження 30.12.77
  • Имя
    Руслан
  • Откуда
    Васильков
  • Хобби
    Ой стройка счас моё хобби
  • Род занятий
    Аналитика
  • Автомобиль
    ФФ Т4 абл пассажир
winfacks's Achievements
Форумчанин (4/13)
  • Уже неделю на форуме
  • Уже месяц на форуме
  • Уже год на форуме
Recent Badges
59
  1. Собственно нужен Газоблок. Предварительно 12 поддонов или +-25 кубов. 2 поддона 10*20*600 2 поддона 15*20*600 8 поддонов 20*30*600 Доставка манипулятором в Васильков. Жду предложений
  2. 2 Kivlar Что предложите из плитки на пол под светлое-светлое дерево можно беловатое в вариациях немного, 8-9квм, цена?
  3. А что это у вас там за клапан такой нарисованый? двухходовой какой то?
  4. Ну может быть может быть! Только вопрос - А в чем именно отличие? Загрузочная камера 80л вес 220кг Обещание котловой стали как у всех.. в чем различие? Добавлено через 2 минуты Ну вот смотрим. Если докинуть дров и чтоб дыма не было, открывается шибер и весь "дыыым" летит в трубу)) (если приток нормально сделан) Через месяц работы на максималке в основном, потому как "ТА", неуж то будет дёготь у котла? Удивительно просто!
  5. Вот так я когда то выбирал свой сварочник)) советовали патоны, и прочие "украинские" марки - при этом в два раза дороже чем тот что я взял. А обосновать никто не смог, чем они лучше. Тут смотрю та же картинка. Выбрать надо простой котёл с хорошей теплоотдачей, и никто не в курсе что к чему)) Реклама котлов за 1000+денег не радует..
  6. ну маленький котёл - доработка напильнегом до большего. вроде как логична. именно потому сразу будет браться большой. и теплоаккум опять же, сожрущий всю его энергию. При этом как раз таки вопрос стоял в выборе максимально большой камеры сгорания для дров. Толстого железа для дольшего служения. И я думал форумчане подскажут, какой теплообменник например лучше, или железо в каком более котельное, или даже хз что еще можно выдумать. Именно для этого и вопрос ставился))
  7. Да ехать конечно, вот только не пойму осмысленности долгогрея при наличии ТА в системе? Исходя из КПД обоих котлов, разница на сезон по КПД не превысит и тыщи гривен. А разница в стоимости в три раза...вот и советов спрашиваю ... С другой стороны, ТА, автоматика, тоже в десятку впрыгивают... В итоге 25тыс ТА+Корди или 35 тыс БТС ... всё одно десятка тысяч, это таки покамест деньги.. Опять же ТА хотелось бы чтоб был, потому как в планах ставить солнцегрейки... комплект солнцегрея польского за 25тыс найтить можно, а без бойлера ихнего то и 15 получится, экономия от котельной в солнечну энергию - таки це добре))
  8. БТС хорошо - а чем он привлекательнее нежели те два?)) Огоо у них ценник - такие как выше я показал, то оба можно купить, сравнить, и еще раз купить))
  9. Просмотрев темы не нашел своих вариантов выбора. Нужен котёл к ТА, который будет сначала работать на пол дома(120м2), а потом и на целый дом(220м2). Вариант подбираю сугубо под дрова. Редко когда может попадется брикет. Сдесь спецы хвалили очень Корди котлы. Чуть раньше пробегал Проскуров. Вот сейчас стою перед выбором. 1 Корди 16-20 Е (5мм) 2 Проскуров АОТВ 30н Топка у Корди 87л, у Проскурова 120л. Вес обоих +-220 кг Корди толще и ниже, Проскуров выше и тоньше. Глубина топки одинаковая - полметра. На что ещё смотреть есть смысл? Что может отличать этих крокодилов?))
  10. Так это постоянного проживания дом - там не будет так что потушил и жди пока разгориться. Там будет теплый ТА постянно. Упала температура - закинул дров в котёл! Для того, чтоб единожды поднять температуру обратки выше начала открытия термостата я осенью и топить начинаю)) Очень хочу регулировать! Вот только если смотреть на разделительный клапан, который открывается в сторону ТА, если Т на коллекторе падает ниже например 50 градусов, думается на низкотемпературной линии он прослужит дольше горячего смесительного - неправдали? А чем он будет давиться? насос каждой линии от коллектора забирает и в коллектор отдает, прогоняя через батареи теплоноситель, и если клапан закрыт - то в ТА не будет идти а по байпасу в коллектор подачи. Та какой там обьект, 4 батареи, по две на линию)) Думал общий стояк делать 32 от коллектора, от стояка на втором этаже 25 и на первом 25 вести к батареям... и обратно так же. После другие линии тоже будут подключаться к коллектору не могу однотрубку - прохода нет через потолок где хочу - только одно место! Вот так и хочется, по этому байпасы по этажам нарисовал, ну чтоб батареи если задушены то оно таки куда то текло как то))
  11. А вот цикаво - что будет выгоднее, сделать на каждый контур смеситель из клапана как на картинке у Сергея, или общий перед коллектором, как я себе выдумал? Что будет дешевше? На коллектор то небось 32 труба = 1 + 1/4дюйма А на батареи 25 труба = 1 дюйм за глаза Сколько нонче стоит такой и такой смеситель, кто знает? Обвязка, думаю, краны те же, особо не будут в цене разницей..два дюймовых = одному 1+1/4 дюймовому небось))
  12. Вот туточки у меня есть другой более экономный напервой вариянт - термостат от таврии стоимостью 100грн. И да, я понимаю что есть вероятность обрыва резиновых соединений, но он чисто байпасный и с кранами. А температура работы в автомобиле выше нежели в этом контуре. А действительно ли нужен клапан именно смесительный и именно трхходовой?? Я так сидел думал рисовал..главное ведь что - его реакция на термоголовку с датчиком на подаче. А должен он только закрывать и открывать контур (в моем случае) сброса холодной воды в ТА, что дает возможность подать в коллектор разные порции горячей воды. Именно такая схема использхуется на многих как я успел увидеть коллекторах теплого пола - просто ограничение оттока воды. Поправьте если не прав, а это - Двухходовой клапан, с меньшей стоимостью нежели трехходовой?) Ага, отлично! а стояк краще делать на 32 трубой оба контура или по отдельности вести 25й? Есть подозрение что никакой ЕЦ у меня не родится без толстого стояка (пошловато звучит) от коллектора.
  13. Кстати, раз пошла такая пьянка, для оживления дискуссии и привлечения людей)) Выбор мой щас пал между двумя котлами: 1 Проскуров АОТВ 22Н с топкой 80л - подкупает ценой +- 9000грн при этом есть за 10-11тыс 30квт с топкой в 120л..может интереснее для большой загрузки на ТА 2 витязь эталон 24 с топкой на 95л - уже +- 12000грн - но сразу с круглым выходом Вот в размышлении какой вариант предпочтительнее ..или может есть более интересные в этой цене предложения?
  14. Вот такой вариант получился, но вот думаю - правильно ли я подумал про байпас и обратный клапан на нем? или там они взагали то и не надо? И еще - Правильно ли что датчик от головки должен быть на подаче колектора? Мне в принципе ж надо чтоб ппр не перегреть, то наверно это и есть задача датчика - отследить макс температуру и закрыть отвод холодной воды ? Добавлено через 2 минуты И все ж таки по батареям и подаче: сделать мне стояк из 32 трубы и обратку соответственно и потом от них отводы 25 на этажи, а 20 к батареям? или 25 от коллектора кинуть на каждый этаж и 20 отводы на батареи?
  15. Ага! дошло! То есть щас перерисую ... схема получается более даже живая за счет трехходового на холодной трубе, меньше всяких гадостей оседать будет)) только не совсем понял зачем там обратный клапан...
