aleeck
    941
Усі публікації користувача aleeck
  1. Из какого кондиционера делали, какой газ? Вы из Одессы ?
  2. это все понятно, подобной информации в сети накопипастили очень много, первый вопрос заключался в том; при замене внутреннего блока на ПТО сильно увеличивается объем в котором конденсируется газ, этот параметр важен?????
  3. Как Вы отгадали что я холодильщик-кондиционерщик? Правда глубоко в душе. Уверен что не боги горшки обжигают. Есть вполне конкретный вопрос Если менять внутренний блок на ПТО сильно ли важна разница во внутреннем объёме конденсатора?
  4. У меня есть не насос, а желание его собрать, желание подкреплено наличием девяти киловаттного кондиционера на 410газе mitsubishi electric muh-ga80vb. Может быть кто то поможет консультацией, можно оплачиваемой. Или кто то хочет двигаться параллельно. Есть сто вопросов.
  5. я тоже ничего не понял но показалось что Вы собрались мастырить данный агрегат, ДА?
  6. хочу поднять тему, что в итоге и кто что уже включил станом на 10 жовтня. у меня твердотом и обычный кондей на r22,пока все молчит.
  7. конечно трехходовой обязательно, термоголовки только на мансарде, первых этаж на обычных кранах, что то мне подсказывает что готовки можно было не ставить
  8. Установил меньше месяца назад, очень доволен, в моем случае вещ необходимая така как дымоход в коньке и проходит через тёплую стену внутри дома, Тяга бешеная порывы ветра ставят крест на всех попытках электроники что либо регулировать. Тупо задирает заслонку на вентиляторе. Теперь все нормально даже в порывистый ветер Есть видео Могу показать на днях
  9. Мой Altep 27kw работает 8-14 часов, в зависимости от нагрузки. Греет 220метров и 200л бойлер. Топлю подсолнухами и дубовыми брикетами нестро, Одна загрузка подсолнуха 25кг. Колосники закрыл полностью, Поджигаю только сверху. Самый идеальный вариант это tuf ~20кг уложенных плотно в конце топки, у двери ведро или больше подсолнуха для разгона. Есть подозрение что полная топка руфа будет гореть сутки и более, не проверял дорого и незачем
  10. У меня такой котёл 27квт Но они наверно все же разные Мой как обычный котёл, А вы говорите о моделе как бы вертикальной загрузкой.
  11. Я не химик и не отопленщик- сантехник Но если вам поможет каустическая сода, а это аТтская вещ, могу помочь, у меня есть в зоне доступа магаз где она наверно до ста грн за килограмм. Если и дороже то наверно не проблема так как ее мало надо. Стучите подшуршу Добавлено через 2 минуты И ещё как помню из курса химии Кислоты растворяют жиры и вымываются водой Но это какое тотвремя Потом это все становится мылом Сроки и дозировки подскажут химики, а их здесь есть (Я так попугают)
  12. использую израильский атмор на 5кВт с автоматическим вкл тена когда покупал были и ручные, брал в эмицентре около 100дол уже лет пять работает в летнем душе. его мощности хватает для подогреть воду на 35град если напор стабильный вполне можно сносно регулировать как в данном случае отрабатывает на все сто, если бы в дом или квартиру для ежедневного использавания минмум 7кВт лучше 10 - имхо
  13. хочу делать примерно так же в моем случае есть еще и жб колоны их и буду подымать до мауэрлата
  14. конечно сверху припоя, даже не представляю что возможно иначе
  15. может что и пропустил но есть вопрос если паять с помощью тигеля и обычной канифоли расплавленной в оном. то есть скрутку погружать в расплав дождаться пока припой полезет немного под изоляцию и все, что можно сделать не так, где возможна потеря качества пайки??? не тот припой, не то время?
  16. он рассчитан как раз на 200 кубов, у меня он отапливает половину первого этажа это как раз 150кубов ацкая машина должен вам сказать рано пока говорить так как у нас нет морозов но при нынешних от -4 до +5 на самом минимуме она горит около 8-14 часов, в помещении +11 - +14 стены 40см газобетон, потолок 30см жб бетон и все, пол жб на цокольном этаже
  17. Я с вами согласен был полностью до недавнего времени. и паяльник у меня есть и кое какой опыт, я жил с чувством полной уверенность что я буду все паять и СО и ГВС и ХВС, даже сделал обвязку одного радиатора. я понял что в моем случае это не то если чуть чуть то да, а когда длины идут на сотни метров приходится искать более приемлемые варианты. замечательный ресурс для частного застройщика
  18. заказал бизон за 2500+1500 дымоход без вентилятора к концу недели смонтирую и расскажу
  19. Мне кажется что в сравнительных расчетах булера и конвекторов затаилась ошибка Если гривны в обоих случаях перевести в киловаты Боюсь что не получится одинаковая цифра -имхо Сам целюсь на бизон
  20. у вас еще один такой клиент маячит на горизонте
  21. она мне покоя и не дает Добавлено через 7 минут как бы фобии нет, просто немного подхарили уже эти стяжки, и пока есть время подумать пытаюсь найти какой то приемлемый вариант, вот и прут идеи с песком, пенофолом, утеплением потолка с подвале и прочее, похоже на самообман, но как говорят себя не на.....шь но надежду не теряю может придумаю или подскажут чего то приемлемое.
  22. уже почти отсечено, плиты с торцов утеплены 50мм ппс +150мм газобетон осталось утеплить стены цокольного этажа (позже) в таком варианте "плацебо" на плиту под трубы ТП помешает слоем 10 или 20мм?
  23. короче говоря пенофол не вариант, а под эппс стяжка обязательно. попутно буду думать надо ли вообще утепление под теплый пол может утеплить потолок в цокольном этаже?
