IF 74
601 -
Усі публікації користувача IF 74
Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
IF 74 відповів у розділі Інструменти
А вот это очень интересный вопрос.Вот варианты:Атом 180,САМУРАЙ,ИИСТ 160,Джасик 160.А вот который из них в будущем будет моим не знаю,время покажет. -
Так я не собираюсь его продавать,просто для выходов хочу в будущем приобрести еще один весом 4-5 кг. -
Поджиг у Патона лучший среди отечественных,но я выбрал надежность,многофункциональность,мягкость дуги,работу на очень плохих сетях и отличный сервис,немного пожертвовав поджигом(ССВА достаточно хорошо поджигает если с руками все в порядке). Добавлено через 4 минуты Я вот тоже думаю о более легком варианте а то 270-й тяжелый для выхода в "поле". -
У меня никогда не было Патона,побаиваюсь я такой покупки. -
Китайский Джасик по цене доступен,но ПН у него измеряется при 40 градусов.Так что есть выбор,если у кого с деньгами туго а хочет ПН по евростандарту. Добавлено через 2 минуты Согласен,но все таки сварочники у нас хорошие,хоть до европейских и не дотягивают.Мне дуга на ССВА очень нравится,привык я как то к нему. -
Ну то евростандарт,наши так не тестируют,наверное боятся облажаться.9:)С другой стороны для наших широт 40 градусов вообще не помню если было такое на мой век.Я не встретил отзывов владельцев которые бы говорили что у них ССВА входил в защиту по перегреву(кроме Самурая).Теоретически если постаратся то можно,но надо очень сильно попотеть.Мне например после 4-5 электродов 4мм нужна пауза,просто физически я не в состоянии его загнать.Аппарат купил в 2013 году. -
Нет не соблюдал,она была выше чем та которую пишет производитель(25 градусов).В середине лета было от 33 до 37 градусов,в помещении где я варил думаю где то 27-29 гр.Они улучшили охлаждаемость аппаратов с 2013 года по требованию некоторых сварщиков однако никаких изменений в паспорте не написали.Те значения ПН у них занижены даже для аппаратов первых лет выпуска,правда не сильно,это доказывпет тест данных аппаратов специалистами Патона.ССВА 160 проработал на 30 секунд больше положенного. Добавлено через 19 минут Ну это действительно так,поэтому я его и купил. -
Пн у ССВА 160 и 270 больше чем написано в паспорте.Лично в этом убедился.А сколько реально никто оветить не может.Я варил ССВА 270 электродом 4мм на 210А.Сжег почти 8 электродов(без 10см) длиной 45см.Такой электрод горит больше минуты.Остановился потому как держатель был слишком горячим.Поставил руку на аппарат он слегка теплый был.Выходит 100% ПН у ССВА 270 не менее 200А,а в паспорте написано 160А.Электроды старался менять как можно быстрее специально чтобы проверить выносливостьаппарата. -
У меня есть 2 Бинцеля,рабочие и 2 Эсабовских,новенькие,один винтовой на 300А(тяжеленький трохи).Мое мнение Эсаб все таки лучше чем Бинцель.Я бы купил Эсаб. Добавлено через 8 минут У меня была такая же ситуация с ССВА 270,в сети 270В,но сработала защита аппарат запищал,ничего не сгорело. -
Где то 15см от держателя.Я фотографии сделал но ещё не придумал как их выложить.Моё поколение не очень с компьютером дружит. -
Резал сегодня толстый металл,потом варил.После 12-14 электродов 3-ки с перерывами и 1,5 4-ки сгорел кабель от электрододержателя 10мм2.Кто хочет купить Самурай либо любой аппарат на 160 реальных ампер лучше заказывайте с 16мм2. -
Поставьте ток для тройки 120-125А,понимаю что многовато и тяжело будет удержать сварочную вану но это даст хорошее проплавление,варите короткими швами или в отрыв но ток большой ставьте.Я знаю сварщика который тройкой варит всегда,в любом положении при 125А.Я ещё думал что профессиональный сварщик,а не знает в каком положении какая сила тока нужна,а потом сам попробовал и понял что он был прав.Дело в проплавлении,не будет хорошего проплавления,не будет дело.А там где не возможно было сплошным он уходил в отрыв но ток у него всегда 125А был,даже когда он варил моим ССВА.И трубы у него не текут,при мне во всяком случае ничего не потекло. -
В прошлом году варил я котел и возле дверцы тоже мокло,я зачищаю болгаркой варю снова,даю 4 атмосферы,опять мокнет в самом конце шва.Зачистил опять болгаркой,наметил место откуда просачивалась вода,просверлил отверстие(не насквозь) диаметром 5-6мм,хорошо проварил это отверстие,до сих пор ничего не мокнет.Это так,как вариант. -
Только любители,такие как я,могут согласиться на такую работу,пофессионалы скорее откажутся.Я бы попробовал зачистить все до блеска и варил бы основными,короткими швами,после каждого раза зачищая болгаркой с грубой металлической щеткой,если после где то будет мокнуть зубилами с молотком заделать поры с внешней стороны.У основных шов пластичный и можно будет его зубилами "заштопать".Надо только сначала убедится что не осталось воды в баке. Добавлено через 6 минут А маленькие зеркала зачем придумали,разве не для сварки? Добавлено через 1 минуту А если нет полуавтомата? -
Любой будет лучше,но они все стоят выше 3000гр.Возьмите Самурай,он хоть и стоит 3500гр(в некоторых интернет магазинах 3350) но там в добавок есть зарядно-пусковое,а так же есть возможность подключить подающее устройство,вдруг в будущем захотите полуавтоматической сваркой побаловаться(лучше сразу заказать с разьёмом под ПА),это очень хороший вариант цена-функционал-качество.Так же у них лучший сервис в Украине,об этом все знают.На слабой сети он лучше Патона,держатель и масса у него Бинцель.Только не спутайте с ССВА мини 140,у того дроссель на один виток а у ССВА мини Самурай на два,у Эко серии Патон кажись вообще без дросселя.Если Самурай не нравится можете любой взять но цена будет больше,ИИСТ и Атом они без держателя и массы стоят 3300-3600Гр. -
Я бы не купил Патон.Если цена так важна то лучше уже Джасик за 2000-2500Гр,лично я купил плазморез от Джасика в ущерб Патону,так как больше доверяю данной фирме.Почему вы не смотрите в сторону ИИСТ 160, или 140,или Самурая,или Атом 160С,неужели 1000гр вас "спасут"? -
Странно,в интернет магазине написано что есть в наличии и цена 2000 гр.На другом сайте цена 2080Гр.Я бы позвонил и спросил. -
Лучше купите Джасик АРК 140(Z118),это очень хороший китайский завод,цена в интернете 2000Гр. -
Вполне нормально,или сносно не подойдёт,те кто варят Уониями в большинстве случаев варят герметичные швы а там всё должно быть в лучшем виде.Я пока не знаю свароного аппарата который за не имением дросселя варит Уониями качественные,герметичные швы,но вы можете знать так как вы их продаёте,если есть такой аппарат расскажите и нам. -
Ага,на левую руку,на левую руку не найдёте,только на левую ногу.Этот джасик для дома вполне подойдёт,только дросселя в нём нет,с уониями будут проблемы. -
Если вы хотите Джасик смотрите чтобы был дроссель,не на всех есть,те что с дросселем довольно дорогие.В вашем случае бы взял ИИСТ 160,ну если деньги не проблема то ИИСТ Колибри.Почему?ИИСТы очень надёжные аппараты,цена приемлемая,немного лучше у них поджиг по сравнению с отечественными,по отзывам владельцев,лучше только у Патона,но Патон уступает по надёжности ИИСТам и дуга очень жосткая(хотя кому то это нравится).Ну а комплектующие я бы купил отдельно,выше я писал какие.Самурай,Джасик,Атом все качественные,но повторяю со слов владельцев поджиг у ИИСТов чуть чуть лучше. -
Силикон какой дома нашёл тот и использовал,но есть в продаже и высокотемпературный.Тюбик в пистолет поставил и тоньким слоем прошёлся по шву разровняя пальцем,вот и всё.Силикон не даёт ниткам расплываться если порвётся или сгорит. -
Я сначала купил Эсабовские с кевларовыми нитками,через несколько месяцев расползлись.Потом купил обычные китайские,кожанные,красные,обязательно толстые чтобы были,просиликонил швы и они у меня больше года,в одном месте дырка образовалась,сильно обжог то место.Вобщем любые кожанные,толстые,с подкладкой внутри и швы обязательно силиконом намажьте. -
Это если одну машину сварили то не важно какой,а если каждый день в течении многих лет,в запылённом помещении и более не нужно никуда ехать с аппаратом,я более склонен к одному корпусу.Я кабеля 10мм2 тоже купил из за гибкости,как показывает практика в тёплую погоду при долгой работе 3-й на токах 100-120А они греются и довольно сильно. Добавлено через 17 минут Колибри да,мне он что то тоже подмигивает,мол "купи меня,ну купи,не пожалеешь".Есть у меня вопрос к владельцам Колибри,дело в том что на одном форуме появился отзыв владельца Колибри который утверждает что при сварке отрывом в нижнем положении и включённом горячем старте шов не качественный получается,с его слов "срань",после того как убрал горячий старт в ноль всё получается красиво.Можете повторить такую же ситуацию,хотелось бы знать это единичный случай или горячий старт на Колибри мешает варить с отрывом? -
Более менее сносно алюминий варит ПДГ 207 Патриот,по остальным или нет видео где можно посмотреть как варят алюминий,или варят но не очень.А чёрный металл и нержавейку все варят.От себя скажу что ССВА 270 проволокой 0,8 варит супер,звук как у профи сварщиков в ютубе,брызг почти нет,а те которые есть очень маленькие и легко отделяются,песня.А вот проволокой 1мм на больших мощностях разбрызгивание увеличивается и как я не пытался корректировать режимы,уменьшения разбрызгивания я не заметил.А проблема решается дополнительным самодельным мощным наружным дросселем,но это опять морока,я пока себе не сделал.Как варит ССВА алюминий видел я в ютубе,мне не понравилось.Думаю по алюминию из всех отечественных Энергия более оптимальный аппарат,но для полноценной сварки нужен режим переменки. Добавлено через 11 минут Что прям все модели у нас делают и на 350,500А тоже,и плазморез на 60А,120А,200А тоже?Я пока между Патоном и китайским Джасиком однозначно купил бы Джасик,хот это и китай но он однозначно лучше Патона. Добавлено через 8 минут Да ничем,оба пока "сырые".Возможно проффи серия более надёжна,но надо смотреть как на плохой сети справляется. Добавлено через 14 минут Нет,не стоит.Провода брать лучше наши,медные,16мм2,на массу 4м,на держатель 5м,разьёмы Бинцель,клему массы или Бинцель на 300А,или Эсаб на 300-400А,электрододержатель Эсаб на 200А,лучше винтовой.Из аппаратов,Джасик 140,160А(если работаете с Уониями смотрите чтобы был дроссель),Самурай,Атом 160 ,180А,ИИСТ 140,160,180А,какой вам по цене больше подходит. Добавлено через 7 минут Тоже считаю что для гаража лучше моноблок. Добавлено через 11 минут Вот это реальный краш-тест,об стену аппараты ещё не тестировали.А то что током било,то понятно что аппарат неисправен был,надо было обратится к производителю и в течении нескольких дней они решили бы эту проблему.Атом хорошие аппараты делает,но как показывает практика иногда опасные для жизни владельца.
