возможно мне удастся выйти на толщину раствора под плиткой 20-25мм. Но даже если бы она была 35мм, лично я не буду рисковать и прокладывать между плиткой и мягким резиновым ковриком трубы. Элементарно можно попасть на повторную укладку плитки.
Как вариант можно вернуться к тому что было, только слой (пенокрошка+цемент) не 6см, а 2см. Поверх стяжку не делать, а стразу плитка, на цементно-песчаный раствор (внутри сетка под вопросом???). Это явно будет дешевле чем Терафом или аналоги. Плюс к противоударной шумоизоляции прибавиться чуток воздушной (голосовой). Но как поведут себя 2 см пенокрошки я не знаю. Но и в такой пирог я бы совал трубы только после Вас
Еще у меня есть фантазии на тему ложить везде большую плитку на тонкий слой цем-песч р-ра прямо на Терафом и без сетки. Но в каждом углу где сходятся 4 плитки прорезать в Терафоме отверстие 60-100мм для прямого контакта цемента с монолитом. Это усилит конструкцию, но может частично или полностью свести на нет противоударные свойства резинового коврика.
Или полный жлоб-вариант(по экономии материала и высоты):
Укладывать плитку прямо на монолит, на (цем.-песч. р-р + пенопластовая крошка), а по 4м углам схождения плитки, - лепешки из плиточного клея или из более сильного р-ра 3:1\2:1 (без пенокрошки) (с)
п.с. считается что пенокрошка с цементом - звукоизолятор. Я правда не знаю от какой миним. толщины эта смесь эффективна, и все ли виды шумов она подавляет.
В любом случае при сильном уменьшении толщины стяжки я не планирую совать под плитку трубы. Над плинтусом кстати, к ним можно подобраться с минимальными разрушениями. Поменять\добавить всего делов то - перемазать сатенгипсом и перекрасить стену или ее участок.
По поводу волшебных свойств звукоизолятора: мне не очень хочется его ставить, тем более я сделаю хорошо не себе, а соседу снизу. И то это будет только один вид шума - "ударный". А "разговорный" шум он почти не гасит. Но я 100% буду укладывать его полоски под вновь возведенные межкомнатные перегородки.
П.С. пароль от акаунта малюк - потерял, новый не шлют. Поэтому я малюк2.
Добавлено через 20 минут
а точнее говоря: ходьба на каблуках(когда гости), детская беготня, передвигание стульев, падение чего-либо на пол, и пр. Всем этим мне бы не пришлось бы заморачиваться, если бы я не снес стяжку.
Эффект в данном случае скорее психологический - Вы считаете, что если положить плитку прямо на монолит не будет слышно тупотню (сверху вниз) и болтовню (в обе стороны)?
