малюк2
    5
малюк2's Achievements
Новичок
  1. в случае с моей маркой, у штаби цена зашкаливает. Я просто посчитал, что это излишество. Добавлено через 5 минут 3 условия соблюдены, металопластик отмел, по ряду причин. (одна из - компактность фитинга=сужение его диаметра). ППР - лично мне спокойнее муровать в штробу. Медь - для мулионэров. Фото выложу попозже. П,С. Вы не знаете как восстановить пароль?
  2. А почему вдруг ППР на ЦО в штробу это плохо? Да еще со стекловолокном, да еще и Германия. Показатели темп-го расширения минимальные. Вы тоже меня будуте агитировать за металопластик? Я честно говоря уже купил материал...
  3. Добрый вечер. В продолжение темы: подскажите как называется лента которую можно применить для предохранения ППР в штробе под раствором. Мне говорили ее название, но забыл. Вроде на букву "М". Гофра не подходит, т.к. штроба должна быть минимальной. П.С. УВАЖАЕМЫЕ МОДЕРАТОРЫ: вышлите пожалуйста пароль от акаунта "малюк" на тот имейл, с которого он регистрировался. Я писал с этого имейла на support@stroimdom.com.ua - реакции нет.
  4. я особо не вникал в заявления продавца. Думаю "ударный" заметно для соседей. Голосовой едва-едва. Надеюсь что плитка меньше будет аккомулировать холод.
  5. возможно мне удастся выйти на толщину раствора под плиткой 20-25мм. Но даже если бы она была 35мм, лично я не буду рисковать и прокладывать между плиткой и мягким резиновым ковриком трубы. Элементарно можно попасть на повторную укладку плитки. Как вариант можно вернуться к тому что было, только слой (пенокрошка+цемент) не 6см, а 2см. Поверх стяжку не делать, а стразу плитка, на цементно-песчаный раствор (внутри сетка под вопросом???). Это явно будет дешевле чем Терафом или аналоги. Плюс к противоударной шумоизоляции прибавиться чуток воздушной (голосовой). Но как поведут себя 2 см пенокрошки я не знаю. Но и в такой пирог я бы совал трубы только после Вас Еще у меня есть фантазии на тему ложить везде большую плитку на тонкий слой цем-песч р-ра прямо на Терафом и без сетки. Но в каждом углу где сходятся 4 плитки прорезать в Терафоме отверстие 60-100мм для прямого контакта цемента с монолитом. Это усилит конструкцию, но может частично или полностью свести на нет противоударные свойства резинового коврика. Или полный жлоб-вариант(по экономии материала и высоты): Укладывать плитку прямо на монолит, на (цем.-песч. р-р + пенопластовая крошка), а по 4м углам схождения плитки, - лепешки из плиточного клея или из более сильного р-ра 3:1\2:1 (без пенокрошки) (с) п.с. считается что пенокрошка с цементом - звукоизолятор. Я правда не знаю от какой миним. толщины эта смесь эффективна, и все ли виды шумов она подавляет. В любом случае при сильном уменьшении толщины стяжки я не планирую совать под плитку трубы. Над плинтусом кстати, к ним можно подобраться с минимальными разрушениями. Поменять\добавить всего делов то - перемазать сатенгипсом и перекрасить стену или ее участок. По поводу волшебных свойств звукоизолятора: мне не очень хочется его ставить, тем более я сделаю хорошо не себе, а соседу снизу. И то это будет только один вид шума - "ударный". А "разговорный" шум он почти не гасит. Но я 100% буду укладывать его полоски под вновь возведенные межкомнатные перегородки. П.С. пароль от акаунта малюк - потерял, новый не шлют. Поэтому я малюк2. Добавлено через 20 минут а точнее говоря: ходьба на каблуках(когда гости), детская беготня, передвигание стульев, падение чего-либо на пол, и пр. Всем этим мне бы не пришлось бы заморачиваться, если бы я не снес стяжку. Эффект в данном случае скорее психологический - Вы считаете, что если положить плитку прямо на монолит не будет слышно тупотню (сверху вниз) и болтовню (в обе стороны)?
