looncap
    183
Усі публікації користувача looncap
  1. Я вчера зашёл в магаз и там такое)))
  2. Нашел стареньку сигналку, информативно но не всегда обращаеш внимание на сообщение, у меня телеграм раз в минуту крякает, начинаеш просто игнорить сообщение, эт мы жируем, прошлую неделю по 3 часа в сутки давали)
  3. Мой 3000 уже при 160-170вт включает вентилятор, при 125вт не крутит, вот я и думаю что ваш 1000 при 120вт может уже крутить, если шум не мешает то можно и купить, Я себе был на пробу заказал 1000 но китаец, чёт не захотел мне его отправлять, и через 3 недели вернул деньги)(, так что протестировать не получилось). Психонул и заказал 5000 , 24дня по китаю катается, вроде бы уже в Сингапуре. Пока жду , всё-таки решил что мне нужен маленький в машину , заказал baseus 500, как бы в два раза дороже, говорят честные 450 выдает от клем акб, шумин. От прикуривателя 150 но не шумит. У меня уже есть этой фирмы компрессор на АКБ и пускатель, красивенькие)) , вот в коллекцию и добавил. Кто то гену с собой возить инверторную собирается , мне они в машине воняют, этот в машине будет жить.
  4. Мне пусковой и не нужен)), Я не знаю где он там. Инвертор уходит через сек 10 по перегруз. Вы думаете ,я просто так был это оставил?)) Завел гену 3кв , выставил 750вт на микроволновке- тяжело ( правда в доме все не отключал, там зарядка может 1.5квт), выставил 500вт- тоже, 150вт - тяжело ему. Вот и думаю , или не нравится синус с гены или что то не то с мощность
  5. То что вы не провел, пишете что жрет много Да нет, Я вам даже третью причину скажу, думали повербанк не вытягивает, насобирал 4 шт разных и не запустился.
  6. Вы ж понимаете что микроволновка, жрет меньше телевизора в кВт/ч (смысл включать ТВ на 5мин), чайник грею на газу, А от разогревать мне намного удобне в микроволновке. У меня 15 лет свет, котел, ворота, вода, инет....от бесперебойника, могу часами не знать что эл-во выключили и сутками без него обходится.
  7. Если бы я всему верил.....) НО!!!! На столе виднеется повышайки, думал от повербанка запустить, выставил 9в и не заработало
  8. Коль вы балуетесь ватметром, не могли бы вы замерить микроволновку, на мин, среднем и мах потреблении, а то я в силу своей не образованности думал что от инвертора смогу запустить на минимуме, а не получилось- перегруз(
  9. Думаю, у вас вентиляторр будет крутиться постоянно, пока на мои 2 упса едут транзисторы, а 3 инвертора бродят по Китаю))), красненький только с надписью "3000" работает на котле , так при включении котла , турбина на пару сек раскручивается на полную и в этот момент на красненьким включается вентилятор, то есть он от нагрузки тоже срабатывает( сам холодный). Через сек 15 турбина успокаивается и вентилятор на инверторе останавливается, и больше не включается, температура самого за неделю работы 33-34 градуса. Замерял, ток при запуску 6.2а, потом 4-4.7А на проводе с АКБ до инвертора, эт на 27.2В.
  10. Да, в ноябре когда начали отключать сутками, на работе нужно было запитать "проходящий")) роутет, то первый день тупо разломали батарею от ноута и на двух 18650 он работал часов12( пока не отключили), потом подключили к авто АКБ напрямую и так работало месяц. Так как от этого роутера зависит инет на других этажах, на всякий случай поставили понижайку
  11. У меня тплинк на 9в работал как от 7в, так и от АКБ 12в месяц, потом поставил понижайку на 9в
  12. Мне тут понадобилось заряжать 6 АКБ в разных местах, зарядок не накупишся)), валялись старые блоки питания от ПК, купил повышайки за 150 гр в Китае на 15а с регулировкой тока и напряжения, 7а держат легко , пока работают). Как бонус , можно накрутить и на 24в, и 36в , но токи там уже не те. Потому взял повышайки на 1800вт за 570гр)), на 12в заливал 35а - держит, на 24в больше 10а не давал, но 20 часав заряжала.
  13. У меня на втором гене тож часов 12, лезть не хотел но бесило ,что заслонку нужно не до конца открывать, разобрал, продул , хватило на часа 4( пару дней по часу) . А тут я умудрился 3 бензопилы за день уложить)), купил очиститель для карбюратора, оживил пилки и заодно гену почистил. Работает лучше нового уже часов 8 намолотил ( у меня АКБ, гена когда сутками нет эл-ва). Перед тем как выкручивал жиклёры, сналача считая обороты закрутил до упора, потом так же и поставил .
  14. Вам бы отдохнуть, целый день кнопки жмёте, стеба уже не замечаете)
  15. согласен. ОЙ Сначала заказал в Китае контроллер заряда батареи на 60а 12/24/36/48в за 2500гр, думал подключать к сварочнику)), пока доехал - передумал и подключил к БП от сетевых вышек 55в 33а. У меня сборки 12в, 24в, 36в (было 48 но пока поделил на две). Сейчас заказал гибридный инвертор на 2.4квт и сразу с зарядкой на 80а за 10к гр на перспективу , думал пару панелей повесить на него . Правда тупонул он оказался высоковольтным, ему панелей много нужно. Если покупать зазядку на 12к, то лучше инвертор с Китая с зарядкой))
  16. Две недели назад брал лифер+ бмс 2500гр, и ещё предоплату дал, может к новому году успеют
  17. Летом машина переходит на газ через пару мин, зимой чуть дольше, так как в теплом гараже стоит, а днём она не успевает остывать) .
  18. Мне не проще, гену заводил когда четверо суток небыло электричества на пару часов в сутки . При веерном отключении на 3-5 часов мне хватает 1000ква( 650вт) бесперебойника- свет, ворота, котел, телевизор, инет , вода. Сейчас докупил самый дешёвый инвертор с Китая 3000 ( я знаю что там от силы 1300)и лифера на 7 кВт/ч для кондея . Половину батарей на работу забрал, так как тоже не давали гену поставить, а дома и так хватает. На 1000 АРС было дело с 9 до 19 работали ( 200 Вт нагрузки) . Накой мне инвертор на 8 кВт когда не понимаеш что завтра будет ? Не говоря уже про батарею 20 кВт/ч). Мне тогда проще электричку купить, и дом запитать можно и на работе вместо гены поставить)
  19. Скучно вы живёте), бензин нельзя, от инвертора дом записать нельзя, авто АКБ в ипб нельзя.... Я не парюсь, а семье много авто, один первые 80к проехал на нормальном бензине, остальные 210к на спирту и был продан , все там работало. Второму повезло ещё больше)) так как он ещё и на газу, то есть там этот бензин может по полгода находится ( все пугают что он разлагается), пока проехал 345к, думаю ещё тыщ 100 проехать и продам. Правда есть авто в которое ещё не заливал спирт). Догадаетесь на каком молотит гена?
  20. Брал тут , доставка была бесплатной. a.aliexpress.com/_EIVMxDf
  21. Почитав эту тему, решил взять "газовый карбюратор", но ценник у нас за 2500гр остудил чуток. Увидел его в Китае за 620гр ,не смог себе отказать. Пришел без единой бумажки (инструкции), как поствить - понятно, но терзают сомнения, если ото возле карб-ра кругленькое - редуктор, то нужен ли редуктор на балконе?
  22. У меня работает, роутер(он 12в) тупо на акум бросил, бо упс сам много жрет . Главное что бы провайдер норм был, с геной) . Если, чё то оптика у меня сразу в роутер втыкается, у вас может быть по другому.
