tequomo
    4
tequomo's Achievements
Новичок
  1. Спасибо всем за советы. Я более-менее определился с дальнейшими действиями. Поправьте, если что не так. 1. Обмазываю блин MS-полимерным клеем-герметиком типа этого для лучшей связки с верхним слоем. 2. Наношу тонкий слой клея для плитки либо слой цементно-полимерного раствора (суперпластификатор+цемент+фибра). 3. Вставляю сифон с резинкой (?) и обмазываю его тем же MS-полимерным клеем-герметиком. 4. Делаю стяжку с разуклоном, в раствор можно добавить какой-нибудь гидрофобизатор (?). 5. По углам и примыканиям наклеиваю ленту Casco на Isomat CL-17. 6. Края сифона обмазываю MS-полимерным клеем-герметиком, наношу Isomat CL-17 в 2 слоя на дно и стены душевой примерно на 1,5 м. 7. Клею мозаику на дно, наверное, клеем Isomat AK-22 (если получится забрать) либо аналогичным. Есть еще 2 вопроса: - Через сколько времени на стяжку можно наносить Isomat CL-17? - Затирку для мозаики желательно брать эпоксидную, типа Litokol Starlike, или можно не выпендриваться и взять что-нибудь эластичное? Все упирается в водонепроницаемость и пожелтение швов со временем. Добавлено через 43 секунды Класс! Так можно 10 метров заказать.
  2. А если просто прогрунтовать между слоями эмульсией Isomat CL17+вода в соотношении 1:10? Мне так в офисе Isomat посоветовали сделать перед нанесением слоя гидроизоляции. Добавлено через 2 минуты Просто не хотелось бы, используя качественную гидроизоляцию, где-нибудь просчитаться... Обидно будет. Добавлено через 5 минут А Вы сам блин чем-нибудь замазываете или просто сифон вставили и засыпали ЦПС?
  3. Где Вы всё это берете? Думал в Эпицентре все есть, да как бы не так. Мне так и не смогли подсказать, где взять герметизирующую ленту. Добавлено через 2 минуты Нету там гидроизоляции. Бетон, потом пенополистирол 5 см, потом стяжка 4 см. Все, как в Мураторе описано. Добавлено через 2 минуты Стремно как-то, как для меня. Может, полиэстеровую ленту типа Тревиры положить? Только её опять заказывать надо... Добавлено через 5 минут Это ясно, но с другой стороны, если не делать гидроизоляцию между слоями, где блин, а сделать только под плиткой, вода, которая сливается в сифон, может просочиться изнутри, т.к. там соединение негерметичное, сифон просто вставляется внутрь без герметика.
  4. Уважаемые профи, доброго времени суток. Читаю эту и несколько подобных веток на форуме касательно темы топика ибо сам попал в подобную ситуацию. Все как у всех: делаю встроенную душевую, облицованную плиткой, трап купил Viega, необходимо сделать гидроизоляцию, металлического прижимного фланца, естественно нет. В данный момент нахожусь на этой стадии (стяжка залита горизонтально 4 см, под ней лист пенополистирола 5 см): [spoiler=Фото] Сначала хотел сделать так, как написано в Мураторе №2-2010, но чем прижать гидроизоляцию к трапу? Потом, почитав форум, пришел к выводу, что можно сделать гидроизоляцию непосредственно под плиткой (как говорил уважаемый Propeller). Но теперь вопрос: можно ли, просто установив сифон, залить стяжку 3-4 см с уклоном для стока воды, на нее гидроизоляцию, потом плитку? Не будут ли эти два бетонных коржа расслаиваться? Если будут, то чем их можно соединить между собой? И еще вопрос по трапам Viega. В инструкции сказано, что если укладывается утеплитель, то сифон вставляется без герметизирующей резинки, а если без утеплителя, все до верху заливается бетоном - то обязательно с резинкой. Почему? В чем разница? По гидроизоляции: было два варианта - Ceresit CL51 с герметизирующей лентой CL52 или Sikalastic 200 + Sika Sealtape. Но потом нашел представительство Isomat у нас в Донецке и заказал Isomat CL17. Мне сказали, что для моих целей она подойдет лучше, чем Aquamat Flexible. Кстати, мне сказали, что для CL17 герметизирующая лента "...В принципе не нужна..." Так ли это? Если нужна, то какую взять - Ceresit или Sika? Извиняюсь за обилие вопросов, но, как тут уже говорили, слишком много внимания к гидроизоляции трапов.
