(последний вопрос был по фундаменту )
идея такая: по всему периметру ленты ростверка, с шагом 1м(по оси) выкапываются котлованчики на глубину промерзания и шириной немного шире ширины ленты ростверка(например 40х40см)
потом засыпается не пучинистой смесью(щебень, гран.отсев, тд)
по верх этой засыпки в опалубку заливается бетонная подставка (периметр такоой же, высота 10см)
и наконец изготавливается опалубка в которую зальем ростверк, который опираться будет только на бетонные подставки (сечение ростверка произвольное. планирую под ЛС 30см ширина и 35-40 высота. для лс. запас с лихвой)
Задача: так как вес всего дома ляжет на бетонные подставки, то в конце концов нагрузку примет почва под засыпкой. Поэтому общая плащадь всего дна котлованов нужно просчитать так чтобы на каждый кг. дома пришлось 1см2 почвы (что бы с запасом)
плюсы: очень малые обьемы выкопаного грунта для котлованов
Проще засыпать засыпку с трамбовкой чем , например, заливать бетоном(в случае столбчатого фунд.)
По сравнению с ленточным и столбчатым силам морозного пучения не чем воздействовать на ростверк (ленту могут разорвать на пополам, столбы выкручивать)
минусы: есть сомнения что легкий дом с ЛС будет ветроустойчивым (то есть не улетит ли вместе с ростверком?:D... хотя если это проблема то решается тем что по угдах делать столбы тисэ и к ним намертво прикрепить ростверк)
критика, вопросы, предложения, пожелания)))
Добавлено через 15 минут
подскажите пожалуйста по легкому саману (90%соломы,10%глины):
Достаточно ли толщины стены 30см? и скольким см минваты это эквивалентно? (если есть такие данные)
Как забивать ЛС в крышу? (2й этаж неполной застройки. жилой)
Если по верх сплошной обрешетки (которая является косым потолком) то не будет ли большой проблемой то что сохнуть он будет через ОДНУ верхнюю/наружную сторону? (которая к тому же сразу будет накрываться кровлей.)
Про "дыхание стены":
Есть у когохо хотя бы приблизительные данные о том КАКОЕ это дыхание?
Сколько например м3 воздуха из помещения проходит через м2 стены??
а то если пройдет пару литров в сутки то про это дыхание лычше и не говорить... это только стена сама для себя дышать будет (что бы не гнить, и все такое) а жителям от этого кислорода больше не прибавиться...
и мелкий но вопрос:
Как сетка под штукатуркой защищает от мышей?(если мышка может пролезть через тоненькую щель)
