Alexmythbuster
    3
Alexmythbuster's Achievements
Новичок
  1. Спасибо korund за ответ) а будут еще мысли по поводу вопроса о "дыхании" стен? это явление полезно ТОЛЬКО для самой стены? Или еще и жильцов снабжает свежим воздухом? (на второе нажимают любители эко стен, но не вымысел ли это? есть сомнения) Если кто то отстаивает второй вариант, то приведите пожалуйста хотя бы примерные цыфры сколько М3 воздуха проходит через М2 стены в час (ну или другая формула, главное конкретно)
  2. ну с мышами понятно (лезли и будут лезть):D возвращаясь к одному из не прокоментированых вопросов: //Как забивать ЛС в крышу? (2й этаж неполной застройки. жилой) Если по верх сплошной обрешетки (которая является косым потолком) то не будет ли большой проблемой то что сохнуть он будет через ОДНУ верхнюю/наружную сторону? (которая к тому же сразу будет накрываться кровлей.)// Кто что подскажет? (кроме того что тюками забивать)
  3. (последний вопрос был по фундаменту ) идея такая: по всему периметру ленты ростверка, с шагом 1м(по оси) выкапываются котлованчики на глубину промерзания и шириной немного шире ширины ленты ростверка(например 40х40см) потом засыпается не пучинистой смесью(щебень, гран.отсев, тд) по верх этой засыпки в опалубку заливается бетонная подставка (периметр такоой же, высота 10см) и наконец изготавливается опалубка в которую зальем ростверк, который опираться будет только на бетонные подставки (сечение ростверка произвольное. планирую под ЛС 30см ширина и 35-40 высота. для лс. запас с лихвой) Задача: так как вес всего дома ляжет на бетонные подставки, то в конце концов нагрузку примет почва под засыпкой. Поэтому общая плащадь всего дна котлованов нужно просчитать так чтобы на каждый кг. дома пришлось 1см2 почвы (что бы с запасом) плюсы: очень малые обьемы выкопаного грунта для котлованов Проще засыпать засыпку с трамбовкой чем , например, заливать бетоном(в случае столбчатого фунд.) По сравнению с ленточным и столбчатым силам морозного пучения не чем воздействовать на ростверк (ленту могут разорвать на пополам, столбы выкручивать) минусы: есть сомнения что легкий дом с ЛС будет ветроустойчивым (то есть не улетит ли вместе с ростверком?:D... хотя если это проблема то решается тем что по угдах делать столбы тисэ и к ним намертво прикрепить ростверк) критика, вопросы, предложения, пожелания))) Добавлено через 15 минут подскажите пожалуйста по легкому саману (90%соломы,10%глины): Достаточно ли толщины стены 30см? и скольким см минваты это эквивалентно? (если есть такие данные) Как забивать ЛС в крышу? (2й этаж неполной застройки. жилой) Если по верх сплошной обрешетки (которая является косым потолком) то не будет ли большой проблемой то что сохнуть он будет через ОДНУ верхнюю/наружную сторону? (которая к тому же сразу будет накрываться кровлей.) Про "дыхание стены": Есть у когохо хотя бы приблизительные данные о том КАКОЕ это дыхание? Сколько например м3 воздуха из помещения проходит через м2 стены?? а то если пройдет пару литров в сутки то про это дыхание лычше и не говорить... это только стена сама для себя дышать будет (что бы не гнить, и все такое) а жителям от этого кислорода больше не прибавиться... и мелкий но вопрос: Как сетка под штукатуркой защищает от мышей?(если мышка может пролезть через тоненькую щель)
