xander11
121 -
Усі публікації користувача xander11
В продолжение тему по установке откатных ворот. Подскажите, пожалуйста, какой просвет оставлять между опорными столбами и самими воротами по глубине? И вопрос еще, должен ли быть зазор одинаковый на обоих столбах? потому как в инструкции по монтажу фурнитуры от Ролл Гранд рекомендуют, что линия движения ворот от одного столба отступает на 20-30 мм, от второго 40-50 мм. То есть ворота будут в плоскости , но немного под углом... Правильно ли это?
СПАСИБО
Понял. Спасибо, думаю 45 евро это в данном случае оправданная трата, зато запас мощности будет. По фото, я так понимаю вывод кабеля под автоматику необходимо делать примерно как на фото, рядом с кареткой возле проема??? По расположению кареток: каждая располагается по краю с отступом примерно 10 см, то есть между центрами кареток 180 см?
Дякую. Але ж підставки в комплекті не йдуть, правильно? тоді ще докуповувати підставки потрібно.. це ще плюс до вартості. Тобто самі каретки повинні бути встановленні на нуль? Щоб щілина становила 83 мм, тобто висоті кареток згідно креслен, rolling center. Також ще планую додаткові ворота на боковій стороні, але без автоматики, який найоптимальніший варіант стосовно замка в даному випадку?
Спасибо за советы. По пункту 3,не совсем понял один момент. если швеллер выставить по нулю, то просвет с фурнитурой Basic судя по чертежам 83 мм. Если я опущу ниже на толщину плитки и гарцовки, например 60 мм, то как быть с каретками, они же крепятся к швеллеру?? Или потом подойти тупо к ним плиткой. Тогда просвет вообще минимальный 20 см. По пункту 2, а что скажете про BX 400, в принципе по весу прохожу...
Доброе утро. Нужен совет специалистов. Я понимаю,что уже много написано - переписано, но все же)). Планирую откатные ворота, проем 4 м, 6 м общая длинна. Высота в районе 1.9-2 м. Зашивка двухсторонняя металлосайдингом 0.5 мм. 1. Какую всё- таки фурнитуру выбрать: понимаю,что самый лучший вариант Rolling center, но может есть достойные варианты укр. производства? Ролл гранд? Но вроде у него толщина стали в направляющей 3 мм, не маловато ли? Есть ещё SP, там вроде 3.6 заявляют, что по ним можно сказать? Ворота центр?? 2.По автоматике уже почти уверен в Came, BX 800 самый оптимальный вариант наверное?? Или есть ещё адекватные варианты? 3. По закладной, длинна швеллера должны быть половина проема, то есть 2 м, или можно сделать 1.5? Установка закладной должна быть в уровень дороги , я так понимаю? Высота просвета будет где-то 8 см? 4. Также хотел уточнить по T - профилю. Но где-то уже прочитал,что есть моменты по геометрии, и наверное откажусь от этой идеи. Спасибо за комментарии.
После долгого мониторинга и поиска оптимального варианта теплых входных дверей, решил заказать финскую дверь Kaski у Владимира и Севы. Был выбран для входной двери вариант UO1, исполнение THERMO, цвет RR23, а для двери из дома в хоз помещение дверь VO1 в стандартном исполнении. Теперь жду))). Большое спасибо и Севе, и Владимиру за приятное и полезное знакомство и общение, и конечно же за скидку. Все детально рассказали и показали. Также планирую установку осуществить их мастером. После установки - отпишусь.
Ок, спасибо. Так и сделаю. Щель между отмосткой и домом(там где демпфера) потом замазывать герметиком?
вот получилось.
даб отмостка примыкает к уже утепленному цоколю ЭППС ом, к Эппс прикреплена мембрана. Я ставлю демпферную ленту и заливаю. Отделка цоколя как раз перекроет эту щель. Ее герметиком также можно промазать?
не удается загрузить фото, к сожалению. планирую как и описал ранее, просто добавить демпфер между отмосткой и утепленным фундаментом. Понял, что облицовка должна висеть над отмосткой и зазор 2 см. Пленка для гидроизоляции нужна или нет ? и если нужна где именно ее класть?
Спасибо за совет, демпфер тогда делаю, а потом герметиком щель замазать? правильно? Водосточная система будет в ближайшее время, в отмостке будут дождеприемники через которые будет отводиться дождевая вода за отмостку. В моем случае утепление фундамента уже сделано, значит отделка цоколя у меня будет висеть над отмосткой.
Добрый день! Перечитал весь форум, но так док конца и не решил как правильно сделать бетонную отмостку. Исходные данные : ленточный фундамент на глубине промерзания, утепленный ЭППС 5 см и сверху мембрана (пупырышками вверх). Планирую бетонную отмостку: - утрамбованный грунт - утрамбованный песок 5-8 см - утрамбованный щебен5-20 - 5-8 8см - армировка кладочной сеткой в нижней части отмостки - отмостка 10 см с уклоном 2,5 см на 80 см (ширина отмостки) Разумеется термошвы через 2 метра. Правильный ли пирог? Нужна ли дополнительная гидроизоляция? Нужен ли демпфер между отмосткой и фундаментом , если там мембрана? Заранее спасибо
LM спасибо за совет. Вообще Ваша тема была для меня основной в этом вопросе))) по Копофлекс - ориентир как раз на 50 диаметр. То есть, если убрать финансовую составляющую , то лучше ВВГ, допустим 5*10, даже если увеличивать мощность его должно хватить вроде?
Я не пытаюсь что-то доказать.. Я хочу понять ,что на самом деле лучше. На форуме, опять же таки, читал разное. Но до конца не решил для себе .что правильнее.
Подскажите, чем руководствуетесь? все-таки качество кабельной продукции сейчас не очень. Считаете, что медь закапывать нецелесообразно?
Добрый день! Понимаю , что вопрос не новый , но все же прошу совета. Выделенная мощность 16кВт, 3 фазы, автомат на вводе 32А, щит учета возле забора на границе участка, заземление возле столба со щитом учета. Необходимо завести в дом. Длинна участка под землей 20м. Для себе определился, что будет кабель в трубе Копофлекс. Вопрос какой кабель?! Перечитав форум, понял, что каждый выбирает для себе лично, кто АВВГ, кто ВВГ. Что оптимальнее по цене-качество ВВГ 5*10 или 5*16 (если вдруг надо будет увеличить мощность) или АВВГ 5*25?? Заранее спасибо.
Вопрос по отметке не стоит, есть грубо 150 мм на весь чистовой пирог, плюс-минус. Мой основной вопрос, что будет более приемлемо и энергоэффективнее. Прихожая и санузел - в любом случае, стяжка + электрический теплый пол+плитка. Но вопрос теперь по гостинной, кабинету и кухни-столовой? Что лучше? Стоит ли делать еще теплый пол, или просто залить стяжку под чистовое покрытие (массивная доска или паркетная)?
Добрый день! Помогите, пожалуйста, советом. Есть исходные данные: 1. утрамбованный грунт 2. утрамбованный песок 3. ЭППС 50 мм 4. Черновая армированная стяжка 100 мм из бетона М300 По периметру плита отсечена от фундамента 50 мм ЭППС. Планировалось отопление радиаторами. По чистому полу пока не могу определиться: сначала думал пол по лагам, теперь сомневаюсь в целесообразности. Что можете посоветовать? Может стоит добавить еще теплый пол? Как в такой ситуации действовать? Теплый пол:водяной или электрический (как советуют некоторые форумчане). Заранее спасибо за предложения. С ув. Александр.
Готов предложить ламинат Kronopol Дуб барбакан. Такой как на ссылке: (только 8 мм) 32 класс. Покупался за 275 грн/м2. e-parket.com.ua/napolnye-pokrytiya/laminat/kronopol-dub-barbakan.html Новый, жена поменяла концепцию цвета. Есть 42 м2. Хочу 230 грн/м2. Александр. 0676228844 Живые фото могу сбросить по необходимости.
буду вторым, если что...
