xander11
121 -
xander11's Achievements
xander11 підписався на Куплю остатки ламината, только новый , "Вратари" - делимся опытом и новинками , Входные двери Fenestra та 6 інших
В продолжение тему по установке откатных ворот. Подскажите, пожалуйста, какой просвет оставлять между опорными столбами и самими воротами по глубине? И вопрос еще, должен ли быть зазор одинаковый на обоих столбах? потому как в инструкции по монтажу фурнитуры от Ролл Гранд рекомендуют, что линия движения ворот от одного столба отступает на 20-30 мм, от второго 40-50 мм. То есть ворота будут в плоскости , но немного под углом... Правильно ли это?
СПАСИБО
Понял. Спасибо, думаю 45 евро это в данном случае оправданная трата, зато запас мощности будет. По фото, я так понимаю вывод кабеля под автоматику необходимо делать примерно как на фото, рядом с кареткой возле проема??? По расположению кареток: каждая располагается по краю с отступом примерно 10 см, то есть между центрами кареток 180 см?
Дякую. Але ж підставки в комплекті не йдуть, правильно? тоді ще докуповувати підставки потрібно.. це ще плюс до вартості. Тобто самі каретки повинні бути встановленні на нуль? Щоб щілина становила 83 мм, тобто висоті кареток згідно креслен, rolling center. Також ще планую додаткові ворота на боковій стороні, але без автоматики, який найоптимальніший варіант стосовно замка в даному випадку?
Спасибо за советы. По пункту 3,не совсем понял один момент. если швеллер выставить по нулю, то просвет с фурнитурой Basic судя по чертежам 83 мм. Если я опущу ниже на толщину плитки и гарцовки, например 60 мм, то как быть с каретками, они же крепятся к швеллеру?? Или потом подойти тупо к ним плиткой. Тогда просвет вообще минимальный 20 см. По пункту 2, а что скажете про BX 400, в принципе по весу прохожу...
Доброе утро. Нужен совет специалистов. Я понимаю,что уже много написано - переписано, но все же)). Планирую откатные ворота, проем 4 м, 6 м общая длинна. Высота в районе 1.9-2 м. Зашивка двухсторонняя металлосайдингом 0.5 мм. 1. Какую всё- таки фурнитуру выбрать: понимаю,что самый лучший вариант Rolling center, но может есть достойные варианты укр. производства? Ролл гранд? Но вроде у него толщина стали в направляющей 3 мм, не маловато ли? Есть ещё SP, там вроде 3.6 заявляют, что по ним можно сказать? Ворота центр?? 2.По автоматике уже почти уверен в Came, BX 800 самый оптимальный вариант наверное?? Или есть ещё адекватные варианты? 3. По закладной, длинна швеллера должны быть половина проема, то есть 2 м, или можно сделать 1.5? Установка закладной должна быть в уровень дороги , я так понимаю? Высота просвета будет где-то 8 см? 4. Также хотел уточнить по T - профилю. Но где-то уже прочитал,что есть моменты по геометрии, и наверное откажусь от этой идеи. Спасибо за комментарии.
После долгого мониторинга и поиска оптимального варианта теплых входных дверей, решил заказать финскую дверь Kaski у Владимира и Севы. Был выбран для входной двери вариант UO1, исполнение THERMO, цвет RR23, а для двери из дома в хоз помещение дверь VO1 в стандартном исполнении. Теперь жду))). Большое спасибо и Севе, и Владимиру за приятное и полезное знакомство и общение, и конечно же за скидку. Все детально рассказали и показали. Также планирую установку осуществить их мастером. После установки - отпишусь.
Ок, спасибо. Так и сделаю. Щель между отмосткой и домом(там где демпфера) потом замазывать герметиком?
вот получилось.
даб отмостка примыкает к уже утепленному цоколю ЭППС ом, к Эппс прикреплена мембрана. Я ставлю демпферную ленту и заливаю. Отделка цоколя как раз перекроет эту щель. Ее герметиком также можно промазать?
не удается загрузить фото, к сожалению. планирую как и описал ранее, просто добавить демпфер между отмосткой и утепленным фундаментом. Понял, что облицовка должна висеть над отмосткой и зазор 2 см. Пленка для гидроизоляции нужна или нет ? и если нужна где именно ее класть?
Спасибо за совет, демпфер тогда делаю, а потом герметиком щель замазать? правильно? Водосточная система будет в ближайшее время, в отмостке будут дождеприемники через которые будет отводиться дождевая вода за отмостку. В моем случае утепление фундамента уже сделано, значит отделка цоколя у меня будет висеть над отмосткой.
Добрый день! Перечитал весь форум, но так док конца и не решил как правильно сделать бетонную отмостку. Исходные данные : ленточный фундамент на глубине промерзания, утепленный ЭППС 5 см и сверху мембрана (пупырышками вверх). Планирую бетонную отмостку: - утрамбованный грунт - утрамбованный песок 5-8 см - утрамбованный щебен5-20 - 5-8 8см - армировка кладочной сеткой в нижней части отмостки - отмостка 10 см с уклоном 2,5 см на 80 см (ширина отмостки) Разумеется термошвы через 2 метра. Правильный ли пирог? Нужна ли дополнительная гидроизоляция? Нужен ли демпфер между отмосткой и фундаментом , если там мембрана? Заранее спасибо
LM спасибо за совет. Вообще Ваша тема была для меня основной в этом вопросе))) по Копофлекс - ориентир как раз на 50 диаметр. То есть, если убрать финансовую составляющую , то лучше ВВГ, допустим 5*10, даже если увеличивать мощность его должно хватить вроде?
Я не пытаюсь что-то доказать.. Я хочу понять ,что на самом деле лучше. На форуме, опять же таки, читал разное. Но до конца не решил для себе .что правильнее.
