SB
67 -
Про SB
- День народження 31.03.61
Александр
Киев
SB's Achievements
Котел продан. Тема закрыта.
Унитаз продано.
После окончания ремонта в ванной комнате, заменил унитаз. Продаю старый. Состояние демонтированного на четверку. Может кому для стройки понадобится. Упакован в коробку нового. Территориально - район метро "Дорогожичи". Самовывоз. Цена 250 гривен (торг). Контакт: 066-293-91-91, Александр.
Здравствуйте, Александр! Меня интересуют черешня Лапинс - 1шт., заберу в Киеве. мой тел. 066-293-91-91, Александр.
Если планируете дополнительно установить тт котел, есть смысл сделать для него небольшую гравитационную систему металлическими трубами. Радиаторы, штук 4-5 ( аллюминий или чугун), секций по 10-12 расположите как можно ближе к стояку, уклоны и диаметры труб соблюсти, можно сделать открытую систему. Во время ремонта делал себе временное отопление. Коллекторная разводка, 20м.п.труба, чугунные радитаторы, газовый котел "Данко", энергонезависимый без насоса, максимальная длинна трассы 7 метров, все прекрасно грело.
Помогите опознать сорт яблони. Яблоки на сегодня практически созрели, но даже не доспевшие имеют приятный сладковатый вкус (чем-то напоминает дюшес). Растут на дереве гроздями по 4-6 штук, по мере созревание некоторые выдавливаются и падают. Хочу на эту яблоню привить еще какой-то сорт яблок(желательно кисло-сладких), может какой-то сорт посоветуете. Яблоне 4 года. В этом году было штук 40 яблок. территориально - Киев. Спасибо.
ТГВ-Комфорт ( есть на сайте www.protherm.ua/) . Было так: сегодня подключил, позвонил, завтра приехали - запустили. Это было год назад, весной мой знакомый подключал- тоже без проблем (покупал не у них), как сейчас не знаю. Котел работает нормально, претензий пока нет. Работают в Киеве и пригород.
Купил котёл Protherm Пантера 25 KTV, отдельно в коробке коаксиальный дымоход его родной. Котел стоит на кухне, после выключения горелки хорошо слышно потрескивание дымохода при остывании. Вечером немного раздражает. Сейчас бы при покупке дымохода выбирал что-то получше. Наружная труба сделана из тонкого металла. Если буду жить там постоянно придется заменить (видел с толстой нержавейки коаксиальный дымоход - не знаю поможет ли?).
Площадь обогрева составляла 30 кв.м (3 радиатора, полотенцесушитель и 10 кв.м теплого пола).
Продам электрокотел б.у. ASTON 4,5 кВт (1,5+1,5+1,5кВт, 220 Вольт) с готовой обвязкой. Отработал в общей сложности месяцев шесть. Цена 1500 грн (торг). Местонахождение Киев, Сырец. В обвязку входит подрывной клапан, насос циркуляционный Grundfos, расширительный бак 12 литров. Причина продажи - наконец-то подключили газ. Справки по тел. 066-293-91-91, Александр.
Вводной автомат 25А.Напряжение в сети зимой плавно опускается до 160В(скачков при этом не наблюдается), летом стабильно 210-220В. Для газового котла требуется стабилизатор. Решил заодно запитать через стабилизатор холодильник, телевизор, освещение(300-400Вт), СВЧ. Разводка позволяет скоммутировать нагрузку. Бюджет ограничен. Выбрал стабилизатор напряжения СКР – 509 (Электролаборатория). Вопросов два: 1. как с надежностью? 2. сильно ли слышно переключение реле, и гудит ли трансформатор? Или посоветуйте Ваш вариант. Бюджет 2500 грн. Спасибо.
АГВ-120 имеет мощность 14 кВт, при перерегистрации проверять не приходили ( в Киеве ). Периодически приходят местные газовщики, проверяют соответствие оборудования, снимают счетчики на поверку. Вот они и выписывают предупреждения о необходимости оформить замену документально. Даже если будете вносить изменения в связи с заменой котла - будет дорого. Впереди зима - лучше переждать, перерегистрировать договор пойдете весной. Оплачивайте пока по квитанциям прежнего владельца.
Подскажите по подключению котла KONORD
SB відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Для перевода котла в режим ГВС необходимо сделать байпас в системе отопления с вентилем. Открываете вентиль, ставите котел на максимальную температуру и получаете горячую воду. Если вентиль закрыт котел работает в режиме отопления. Посмотрите внимательно руководство по эксплуатации стр.15, на схеме вентиль поз.11 finistd.ru/images/editor/specialistam/documents/rukovodstva-po-ecspluatacii/Danko_8-24_ru_25.pdf -
Продам в Киеве гофрированную трубу б.у. (внутренний) диаметр 2" и длинной один метр. Резьба для подключения 2"НР х 2 1/2"ВР. Цена 220грн. тел. 066-293-91-91, Александр.
