hammal
    6
Усі публікації користувача hammal
  1. Спасибо за Ваш комментарий...) Это я уже и сам понял. Совет какой дадите? Разматывать всё к шиферу и заделывать герметиком?
  2. Да, между ними воздух. Сверху заделано раствором, но он потрескался и начал осыпаться.
  3. В дымоход может и затекает, но она попадает в саму печку, а не в каменку. Герметик взял. Вопрос, надо ли отдирать от асбестовой трубы? Насколько она может нагреваться?
  4. Здравствуйте! Такая проблема, купили дачу с баней, заметили, что в каменку набирается вода, течет с крыши, конденсата столько быть не может. Купил битумную ленту nicoband, полез на крышу и всё залепил. Но теперь, понимаю, что сделал глупость... Конструкция следующая: с печки идёт железная труба, которая в самой крыше входит в асбестовую. Я замотал с крыши всю асбестовую трубу до шифера, и () переход к железной. Вопрос теперь стал, как это исправить, потому как понимаю, что как только затопим печку, битум потечёт. И очень боюсь, чтобы не загорелось. Что теперь делать? Снимать всё или только переход к железной трубе?
  5. Размер 1: 30х45 см. - 440 грн. Размер 2: 45х67 см. - 890 грн. Размер 3: 60х90 см. - 1500 грн. Материал: Органическое стекло (Акрил). Акриловое зеркало - практически невесомый, гибкий и довольно прочный материал, который более устойчив к повреждениям, нежели зеркало из обычного стекла. Крепится к стене при помощи двустороннего скотча входящего в комплект. Преимущества: - Зеркало практически не запотевает за счёт большей теплоёмкости. - Монтаж зеркала не требует специальных навыков и инструмента. - Легкость. - Прочность (в 14 раз прочнее стекла той же толщины, в 17 раз выше ударная прочность). - Стойкость к атмосферным воздействиям (можно повесить даже на веранде или балконе). - Зеркало не подвержено коррозии в помещениях с повышенной влажностью. - Не требует специального ухода.
