pycckuu
    6
Усі публікації користувача pycckuu
  1. Двухэтажное здание,второй этаж.Старый деревянный пол,по периметру более менее ровный,просел в центр комнату,где-то на 2 см.Срывать доски не представляется возможным,как и поднятие уровня пола.Хотелось бы его выровнять до высоты самой высокой доски.Возможно ли это? если да то чем и как?)Может кто-то сталкивался с такой проблемой. Спасибо.
  2. С первым вопросом уже разобрались) спасибо. 2)куда лучше крепить изолон? стена или гипсокартон? 3)камень заштукатурен 2-3см слоем штукатурки,щелей никаких нет,стена сухая,толщина стены в один белый камень.Обработка аквастопом и все? Просто я переживаю из-за трубы отопления которая будет зашиваться,чтобы из-за нее не собирался конденсат и не было сырости внутри перегородки.
  3. 1)А на стоечный профиль изнутри или на лицо-куда прикручивать гипсокартон? 2)А если нет возможности зашить второй слой,с изолоном будет какой-то результат или лучше вообще без ничего? 3)Стена белый камень,в один камень,пустошолвки нет,просто стена торцевая очень холодная и походу впитывает в себя тепло так,как в другой(центральной) комнате жарко.Снаружи нет возможности утеплить а гипсой я хочу скрыть неровности и спрятать трубы отопления.
  4. Подскажите пожалуйста дилетанту.У меня две стены,одну мне надо трошечки) звукоизолировать,а вторая просто холодная и быстро впитывает в себя тепло.Обшивать я их буду гипсокартоном с ватой роквул лайт-для тепло изоляции и роквул акустик баттс для звукоизоляционной стены.И у меня появилось пару вопросов на которые я так и не смог найти ответы,и решил обратиться к более опытным). Вопрос 1) Звукоизоляционная лента,понятно что ее надо клеить на направляющий профиль,а вот на стоечный профиль? Надо или нет и почему?) Вопрос 2) Пришла в голову идея,для дополнительной звукоизоляции,в дополнение к вате,добавить Изолон ППЭ.Будет ли от него какой-то толк? если да то куда его крепить? На стену или гипсокартон или и туда и туда? И Вопрос 3) Порылся в интернете и так и не нашел конкретного ответа,по поводу паро и гидро-изоляции минеральной ваты от стены.Стены не сырые но холодные(альма) Не будет ли внутри перегородки,от перепала температур собираться конденсат?есть ли смысл от паро или гидро-изоляции? Спасибо.
  5. Спасибо за ответы. Скажите еще пожалуйста туда где нужна звукоизоляция класть спец.звукозащитные плиты или те-же базальтовые? что лучше?
  6. Проблема заключается в том,что в двух угловых комнатах зимой при отоплении очень быстро улетучивается тепло,когда в центральных комнатах тепло.Утеплять снаружи пенопластом не представляется возможным, по этому остановился на варианте гипсокартон+минвата,за одно хочу спрятать трубы отопления+неровности стен.Меня интерисует помимо минваты требуется ли делать что-нибудь еще например паро-гидроизоляция или что-то в этом роде?нужно-ли укутывать или что-то делать с трубами отопления которые будут зашиваться?отступать от стен буду примерно 7см и я планировал брать вату 10см 30-40плотности и ужимать ее или брать 5см и оставлять двухсантиметровый зазор? И еще одна стена и перегородка нуждаются в хорошей звукоизоляции,перегородка ровно 10см а отступ от стены тоже примерно 7см как поступить в этом случае? На сколько я понял от ужимания ваты из-за плотного ее прижимания к стене и гипсе от звукоизоляции толку не будет никакого,прав ли я?) и как себя поведет в таком варианте теплоизоляция?Вату планирую базальтовую. Что посоветуете?Буду очень признателен) Спасибо.
