малюк
10 -
малюк's Achievements
П.С. Гребенку не хочу - потомучто это всегда пучек труб и тожественный шкафчик в маленькой прихожей, который желательно ничем не заставлять. Одна монолит колонна, гориз длина - 80см, глубина - макс 2см., только чтоб припрятать под штукатуркой. И то, не факт, может вообще не прийдется трогать. Будте так добры, если против правил, то в личку. Посоветуйте марку труб. Добавлено через 15 минут Еще вопрос созрел, может кто отверит. Если в будущем вдруг прийдется отказываться от услуг отопления ОСББ (по причине неадекватной стоимости), имеет ли значение система разводки отопления, для того чтобы в будущем было удобнее смонтировать собственный обогрев по батареям (маслом, водой...). Теплып пол не рассматриваю - это переделка ремонта и затраты. Может подобное обсуждалось на форуме, дайте ссылку пожалуйста...
Анатолий, извините меня за настойчивость. Почему не есть правильно тянуть трубу 32мм до 1й батареи, и только там ставить 1й фитинг? Будьте так добры, в чем ошибка такого подхода? Плюс сегодня в процессе обрезки труб созрел еще вопрос: Ваше мнение, КАН пролежавший в стяжке 4 года в слегка дугообразном состоянии, можно ли подровнять и использовать повторно в прямолинейных участках?
А что в природе нет переходников с 32мм(наружный) КАНа на ППР 32мм наружный? Или есть, но с зауженной шейкой? Правильно ли я понял вашу формулу: 32 Кан на 40ППР и СРАЗУ? тройник 40=25+25? В этом случае получаем трассу из 4? труб. Но мне все-таки желательно из 2х Фото высылаю: files.mail.ru/F8E4062FE64A4376B06548AB915098AC?t=1 - план квартиры, новую трассу хочу по зеленой линии. files.mail.ru/B77DC6DD80FB4A73A814029C5AF64FFA?t=1 files.mail.ru/E372D7945BFF48FE8A7123E19F68FCC7?t=1 files.mail.ru/3D09ADE56ADB43AD8B82516C9B23D045?t=1 files.mail.ru/4DFB5052FD05409DA1134BE166DD747E?t=1 files.mail.ru/24C4E3C619CF4723A25BBBBC3EE14B95?t=1 files.mail.ru/C13D8A1ACE9147A0A21795D217B10EBE?t=1 files.mail.ru/FED252180A79448B890E437CFC474ABF?t=1 files.mail.ru/1999CD149F83450BB34E3F40F512A024?t=1 files.mail.ru/6603838AA864445F9E2BAFC42EB5CB8F?t=1 - переходник с кановской трубы, сфоткал у соседа
Спасибо за ответ, Анатолий. Но мне все-же хочеться обойтись без гребенки. В этом случае шроба под трассу из 8ми труб 16мм будет очень широкая (40% трассы - 1 пучок из 8ми труб - участок общей стены с соседом. Серый газобетон 20см - будем слышать друг-друга, - проверено). Плюс нет экономии на материале. Есть еще причины по которым не желательно тянуть 8 труб. Есть ли вариант вести до 1й батареи только 2 трубы и делать разводку по системе уменьшения диаметра тройников? И стоит ли тянуть 32мм до 1й батареи? Хочу акцентировать, квартира очень холодная: угловая+снесена лоджия(благо у соседа внизу - тоже)+последний этаж, без тех-этажа сверху, т.е. сразу крыша. Как по мне лучше иметь возможность прикрутить подачу, чем ловить колотун или ставить какие-то насосы.
Добрый день, уважаемые форумчане. Ситуация такова: новый дом, 2-шка, после снятия стяжки высота потолка увеличилась с 2,70 до 2,80. В целях экономии высоты планирую бросить теплотрассу(была в стяжке) в стене вдоль плинтуса: штрабление+рукав на трубы или лучше лента(меньше штраба будет)+может быть хомуты+сатенгипс. Под стяжкой несколько лет таились КАНовские трубы, еще с латунным фитингом(как я понял сейчас у КАНа только пластмаски), которые теперь вроде как стрёмно использовать повторно. На пороге входит подача с обраткой (наружн диам)-32мм идет метров 5, переходит на 25мм - еще 3 метра, а уже потом у 1й батареии тройник 25 на 18+14 кажеться. Ну и по тройникам все расходиться с уменьшением диаметра до 14мм. В квартире было 3 батареи, станет 4ре. Гребенку на входе ставить не хочу. ВОПРОСЫ: 1.посоветуйте надежный материал и производителя труб (после анализа "немцев" склоняюсь к WEFATHERM, Faser из ПП-Р (100), но есть ли смысл переплачивать в случае замуровки трубы?). Также желательна не громоздкость фиттинга. 2.Количество поворотов 90 град планируемой трассы около 10ти, будет ли "зауженный" фиттинг тормозить теплоноситель? И насколько это скажеться на температуре батарей? По этой причине хочу найти производителя без заужения диаметра фитинга. 3.Для лучшего сохранения потока, есть ли смысл тянуть аж до 1й батареи трубу 32мм и уже на ней ставить тройник 32=25+14, на 2й батарее тройник: 25=18+14, на 3ю и 4ю тройник 18=14+14? Приходил паренёк, говорил давай старые трубы обрежем, и с порога квартиры я тебе 25-ку проложу. Но не ему ж там жить. Мне кажеться что если ты уж получил на пороге 32 мм то до разветвления на 1ю батарею надо этот диаметр теплопотока и беречь. А квартира угловая, холодная.
