FreshAirLover
28 -
Усі публікації користувача FreshAirLover
Добрый вечер, Имеется дом, изначально в нем было отопление с естественной циркуляцией. В процессе ремонтов, достроек-пристроек делались тёплые полы, установился ТТ Котел, устанавливались циркуляционные наносы. Систему подвергали изменениям, в следствии чего она перестала работать должным образом. Жилая часть дома находиться выше, чем кухня, пристройка, помещение в котором находится ТТ Котел. В жилой части дома батареи еле тёплые. В не жилой - горячие. Ищу человека, мастера своего дела, который в краткие сроки поможет исправить это в г. Харькове. Прошу оставить Ваши контакты, или контакты компетентных людей, которые смогут помочь в этой теме. Спасибо!
Опора с обыгрыванием не варинт, нужна одна большая комната, двутавар к деревянной балке - тоже не вариант, он стоит дорого, сам по себе весит не мало, по этому имеет смысл заменить балку именно двутавром, а не прислюнявить его сбоку.
Спасибо за ответ, сверху чердак, слева балка лежит на металической вертикальной опоре, справа вмурована в стену.Точка опоры по средеине была одна (ее видно на первом фото, стоит ровно под 90 градусов к балке), пока я ее не убирал чтобы не прогнулось, остальное шлевка, на которую была набита дранка и наложена штукатурка. Пока что нет времени добраться на объект сделать фото со стороны чердака.
Как-попало, приблизително на рисунке: более точно нужно поехать на участок посмотреть:
Добрый день, Убрал перегородку в комнате, в ней балка несущая (4.5 метра), подскажите как лучше усилить? Перекрытие: балки + доска + глиняный раствор. Дом ~60х годов. P.S. В идеале, конечно, двутавр вместо нее кинуть, но возможно и уголком пройдет усилить?
Звонил им, говорят с производителем все в порядке, единственное что последние поставки были полтора месяца назад и сейчас в наличии нет, обещают в течении пары недель. В худшем случае, я думаю, перевезут производство сюда или в Днепр. Спасибо вам огромное за всю предоставленную информацию! Очень вам признателен!
hotline.ua/computer-istochniki-besperebojnogo-pitaniya/luxeon-ups-500lu/?tab=3 Первая ссылка в гугле. отзывы людей так себе. Добавлено через 1 час 3 минуты Ребята а что думаете про Volter ИБП-300 ?
Скажите, а какая последняя цена на него была в усд? И еще, аккумулятор гелиевый?
Добрый вечер, подскажите пожалуйста ИБП для двух циркуляционных насосов 45W+80W, смотрел в сторону Леотон 250, но встретил негативные отзывы. Спасибо.
А что относительно пенополиуретана? Перлит не внушает доверия в качестве теплоизоляционного материала.
Ребята прочел первые 6ть страниц ветки форума. Мнения разошлись - пеноизол хвалят только те, кто продают. Внесите ясность: пеноизол ≠ пенополиуретан? Пеноизол - вредно, пенополиуретан - нет? Пенополиуретан это обычная монтажная пена в баллоне ? По наруже дом утеплен ПСБС 30мм+20мм с перекрытием шва, есть мостики холода в виде П-образных креплений для профиля, на нем будет сайдинг. Пока ПСБС накрыт от ультрафиолета тонким слоем клея. Утеплять собираюсь полость внутри стен - дом построен пол кирпича -12~15 см воздушная прослойка - пол кирпича.
Прошу помощи советом. Убирал сегодня на чердаке(дом старый, 59 года), обнаружил что одна балка начала гнить и превращаться в труху, как остановить процесс гниения? Как спасти балку? Теоретически можно ее поменять, но в комнатах сделан ремонт, не хочется рушить потолок. Подскажите средство или технологию для восстановления. Спасибо.
Как правильно поднять уровень полу на 40-50 см?
FreshAirLover відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Друзья, еще вопрос, там получается у меня комната, квадратов 20-25, это две объединенные комнаты, в одной из которых залит пол как я написал в первом сообщении а во второй был деревянный пол и я его снял, под ним грунт, в результате пол комнаты сейчас с залитым полом, а пол комнаты с грунтом. Как посоветуете поднят уровень пола на грунте? -
Сработает ли это на нужных мне объемах? Я думаю нет, вот курамзитобетон - вариант. Что есть молочко? Не владею терминологией, я - программист уссердно работающий над благоустройством своего жилища -
FreshAirLover опублікував темі в Внутрішнє оздоблення
Добрый вечер! Есть залитый теплый пол, возникла необходимость поднять его на 40-50 см и заново потом сделать водяной теплый пол. Я думаю отсыпать строительным мусором и керамзитом, потом пенополистерол, на него трубы, а далее заливать. Подскажите пожалуйста как правильно это сделать, а то терзают сомнения насчет задуманной технологии.
