egorich
77 -
Усі публікації користувача egorich
я осенью брал крошку 500 грн куб. заливал себе 10 см. полистеролбетоном, сверху приклеил 3 см эппс, 6 см бетонной стяжки, теплый водяной пол. эппс нужен чтоб крепить трубы ТП. Можно взять пеностекло. Сверху нужен эппс -крепить трубу ТП. Или набрать весь пирог ЭППС. Тут уж надо считать. дешевле/теплее/качественнее.
Залить полистеролбетон, приклеить 50 мм ЭППС, (бетонная) стяжка 70-100 мм, кафель. Полистеролбетон не просядет и по нормам утепления можно вложиться.
борная кислота и прусаков не будет через неделю
Площадь обогрева 40 м2. Через пару лет будет 75 м2. Везде теплый пол+ теплые стены (8м2). стяжка 8-9 см. бетон. Стена -1 красный кирпич +10 см. мин ваты Баугут фасад. потолок 2,65. Думаю котел даже с двойным запасом. + бойлер косвенного нагрева 140л, через 3-х ходовой. Конечно же мощности хочется побольше, вариант автоматы перекинуть 16 на 40;-)
Цена на газ, будет ли повышение?
egorich відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
население потребляет газ добытый у нас в стране (50 дол.), а не импортный (400-500 дол). Но 12 млн. абонентов - хорошая прибыль. ...надо ставить ТТ котел, и дрова сушить. ишь до зимы поднимут цену в 5 раз -
-шаровые краны надо поменять на радиаторные (дроссилирующие), а еще лучше с термоголовками -насос поставить правильно -фильтр перед насосом (помоему его ставят на водопровод), плохо видно, посмотреть сеточку. Может очень мелкая -забилась Это байпасная линия сделана? +Похоже трубы идут с батареи в батарею. Малой кровью можно переделать на однотрубную систему. Сделайте больше фото сист. отопл. и в лучшем качестве.
это самый лучший способ выбора. поломать, погреть феном. У фадо помоему нет "памяти". Рехау восстанавливает форму и даже надписи. Ждакотерм и Икма помоему тоже имеют "память".
Какая у вас площадь дома и какая система отопления?
Мой пирог пола по грунту. -Песок утрамбованый,пролитый карьерный ~10 см. -пленка -сетка (ячейка 100*100; 1м*2м) -стяжка черновая 4-5см. (бетон) -пенопласт ПСБ25, 5 см приклеен на черновую стяжку клеем для пенопласта. -пленка ТП, сетка, труба -сверху трубы сетка -стяжка 8 см (бетон) с полипропиленовой фиброй и пластификатором+ демпферная лента 10мм по периметру. Маяки: засверлены в черновую стяжку винты, по гидроуровню, на них UD профиль. Винты выкрутил, использовал на другую комнату.
А есть ли смысл добавлять полипропиленовую фибру в штукатурку для избежания трещин? Производители рекомендуют в стяжку и штукатурку.
пробейте по по яндексу ООО "ВИЛЛА" (вилладекор.ком.юа)
сколько весит один куб сухой известковой массы?
вы фундамент забили? где фото вашей стройки? p.s. Щас, обычно, сразу строят, а потом оформляют.
- 292 відповіді
- с чего начать
- строим сами
- (та ще 1)
Почему труба 50мм? Какой клапан вы туда опустите? Лучше 63.
Нужен насос ESPA Prisma 25 4 (380 вольт) egorb@ukr.net 066 45 05 041
у меня в квартире нет заземления. Стиралка щипается когда стоишь мокрыми босыми ногами на полу. В доме (380 В) первым делом забил контур заземления. Заземление раскину в ванну, кухню, на все розетки, и возможно на освещение. И меня никто не уговаривал и экономить я на этом не собираюсь. P.S. Считаю противопожарное УЗО/диф.автомат-классная штука, себе поставлю. Возможно только на розетки. Мало ли ребенок потом пихнет в розетку что-то. вот личный опыт..
Закон подлости: поставишь УЗО и заземление- нет проблем, ничего не случится. Не поставишь- через год сгорит дом.
Монтаж солнечного коллектора...
egorich відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
какой фирмы коллектор, сколько трубок? как проводили расчет? Объем бака-площадь коллекотра-расход ГВС? Какой процент покрытия ГВС зимой? -
хочу сделать стержневый молниеотвод на опоре
egorich відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
лучше 2 на крышу, соединить между собой, будет трапеция. Покрытие примерно 45 градусов для стержня.
